Замена Термостата
SexIДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 22:06:01 | Сообщение # 271
Посмотрел я термостаты на 1.5 л.движок, они почти все "горячие" 92 С confused 82 С я вообще не нашел, нашел один на 87 С .
Зато есть плюсы : то что он разборный и цена, самый дорогой Валео 560р. smile
ptwДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 12:06:10 | Сообщение # 272
да дешевле http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=0CB03CB5
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 27.Ноя.2010, 12:07:31
cyklonДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 15:55:50 | Сообщение # 273
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Vlad1245Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 16:02:42 | Сообщение # 274
Для любителей ремонта "своими руками" smile
Пришла пора менять термос (три года отработал). Симптомы многим известные и в этой ветке неоднократно разжеванные: "недогрев" (назовем это так) В городе - нормально, на трассе темп-ра резко падает. Явно, термос не закрывается. Заказал новый: сначала привезли не тот, затем - "неоригинал" на 82 градуса. angry Брать не стал. А на улице - мороз, однако. Очередной термос ждать уже некогда.
Три года назад менял термос по этой же причине (те же симптомы). Нашел старый в гараже: GM 87 гр. маде ин Германия. "Сварил" его: открывается и закрывается... wacko Почему не держал температуру?! Дунул в закрытый: со свистом пропускает. Разобрал. Выяснилось, что в закрытом состоянии чашка термостата не доходит до корпуса около 0,7-1,0 мм (на глаз). Зазор. На рисунке буква "А".
Выяснил это просто: вставил механизм термоса в корпус, не фиксируя пружину, придавил. Механизм качается из стороны в сторону. Шток (буква "Б" на рисунке) упирается в свое посадочное место, а чашка в корпус - нет. Вручную, напильником, с частыми примерками, подтачивал торец штока "Б" до тех пор, пока чашка не легла плотно на свое место в корпусе в закрытом положении. Дунул в патрубок: другое дело! Конечно, не абсолютно герметично, но лучше, чем было, в разы. Да и не бывает термос закрыт герметично, как это уже отмечалось, исходя из особенностей своей конструкции. Опять "Сварил". Разницы в размере щели, при открытии термоса, визуально не обнаружил. smile
Поставил на авто. Ощущение: абсолютно новый термостат. Стрелка температуры стоит там, где должна - чуть выше горизонтальной метки. На трассе чуть опускается. Движок прогревается быстро. И т.п. smile
Прикрепления: 3345176.jpg (5.4 Kb)
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Понедельник, 29.Ноя.2010, 16:19:14
SexIДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 17:09:08 | Сообщение # 275
Хорошая темка о ремонте термостата up , можно и на главную smile
Vlad1245Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 08:46:19 | Сообщение # 276
В дополнение к вышесказанному о ремонте термостата. Исследовал снятый термос, вместо которого поставил отремонтированный. На нем тоже написано 87 гр. маде ин Германия, но логотипа GM нет. Дунул в патрубок, держит хорошо. Чашка сидит на посадочном месте плотно. "Сварил", контролируя процесс термометром. Трудновато понять, когда начинается процесс открывания, т.к. чашка утоплена в корпусе и само начало открытия видно достаточно плохо. Но явно не 87 гр. Гораздо меньше. sad Не совсем понятно - почему? Пружина потеряла жесткость? Наполнитель изменил свойства? В общем, корпус данного термоса отличный, без выработки, а механизм, похоже, - на выброс.
Вывод: снимая неработающий термос, не нужно быть уверенным, что ты его отремонтируешь. Эксперименты с термосом проводить, имея в запасе, как минимум, еще один. smile
Daewoo Espero 2.0L
cyklonДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 10:51:04 | Сообщение # 277
Ребята извиняюсь что не совсем по теме, но может быть кто нибудь подскажет куда исчезла тема по немаловажному вопросу(иначе не создавал бы)-булькающие звуки при запуске двигателя?
Capten-denДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 10:56:45 | Сообщение # 278
cyklon, ее удалил Админ из-за нарушений правил создания тем вот "Темы безоговорочно подлежащие удалению либо перемещению в мусорку.
1. Темы с односложным названием (например ПОМОГИТЕ, ПРОБЛЕММА, СВЕЧИ, ЗАГЛОХ ДВИГАТЕЛЬ). "
cyklonДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:23:52 | Сообщение # 279
Capten-den, спасибо за ответ, жаль что проблема моя так просто не решиться сама по себе.
Capten-denДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:53:00 | Сообщение # 280
cyklon, Если ты правильно назвал тему (предметно) и суть проблемы, чтобы люди могли найти в поиске и т.п., чтобы было понятно, о чем идет речь и что за неисправность, то тему не удалили. И в других ветках тоже самое-соблюдение правил создание тем.
cyklonДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 12:38:18 | Сообщение # 281
Все понял, что бы не создавать опять новую тему, попробую описать суть вопроса тут. Как только стало холодать, после долгой стоянки (ночной или целый день на работе), при запуске двигателя слышны непонятные булкающе-хлюпающие звуки. Как в водопроводных трубах. Звуки слышны как мне кажется только с водительской стороны и посреди торпеды. Продолжительность не больше 10-15 секунд, а то итого меньше и все пропадает. Что это может быть ума не приложу?
viyДата: Среда, 01.Дек.2010, 14:35:22 | Сообщение # 282
Quote (Max_EQ)
Умер термостат Gates TH22187G1 - не прожил и полутора лет - клинит в закрытом состоянии. Если без кондея - то греется до 94 по трассе
ну вот блин sad поторопился заказал себе такой же
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 14:42:56 | Сообщение # 283
viy, Я тебе в другой теме (про темпереатуру открытия) ссылку сбросил про него
viyДата: Среда, 01.Дек.2010, 14:49:21 | Сообщение # 284
видел! Спасибо! читал,
значит если у меня оригинал был, то то же 87С для лета наверное будет нормально - хотя вычитал, что бывают фирмы и 82С.
Вопрос в другом - на сколько этот Gates хороший термос - вот один отзыв уже читаю 1,5 года и всё... ( у моего знакомого оригинал Дэу 100 тыщ. отходил )
Сообщение отредактировал viy - Среда, 01.Дек.2010, 14:50:14
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 14:52:12 | Сообщение # 285
раз на раз не приходится. Может он у тебя дольше проживет. У любой запчасти свои нюансы-когда сломается никто не знает.
