Замена Термостата
1demedrol1Дата: Среда, 12.Май.2010, 15:20:38 | Сообщение # 211
а может мне снять и промыть радиатор? кому помогло
Гоша07Дата: Среда, 12.Май.2010, 17:42:11 | Сообщение # 212
хуже не будет точно тем более что снять поставить недолго.
1demedrol1Дата: Среда, 12.Май.2010, 19:25:05 | Сообщение # 213
а чем промыть? или просто под давлением? и соты заодно почистить
Vitalik_sbДата: Среда, 12.Май.2010, 22:53:27 | Сообщение # 214
[quote=1demedrol1]а может мне снять и промыть радиатор? кому помогло[/quote]
Я недавно промывал всю систему: купил американскую химию http://www.aga-automag.ru/content/view/566/286/ Hi-Gear - фигня полнейшая. Нагревалась у меня при работе двигла лишь самая верхняя часть радиатора, т.е. больше половины радиатора было забито. Снял радиатор, отнес домой, для начала залил в радиатор воды и "туалетного утенка", "говна" на утро вылилось не мало, но эффект меня не впечатлил, тогда прикупил средство под названием "Крот" для прочистки труб. Эффект просто супер, полная ванна "говна" из радиатора cry
Итого: промылось то хорошо "Кротом", но после установки радиатора на место, подтвердились мои опасения по поводу возникновения такого кол-ва "говна" в радиаторе. Старый хозяин пида... (гог) повредил одну из трубок в середине радиатора и залил в систему большое кол-во некачественного герметика. В общем покупаю новый радиатор + термостат и по идее надо бы печной радиатор тоже менять т.к. походу забит под завязку angry
Daewoo Espero 2.0 CD 1999г.
Гоша07Дата: Среда, 12.Май.2010, 23:05:28 | Сообщение # 215
эксперементируй с чем хошь - алюминию ничего не будет. но тема вообще-то о термостате.
1demedrol1Дата: Четверг, 13.Май.2010, 14:21:17 | Сообщение # 216
термостат вообще снят у меня! вентилятор включается а сгонять не сгоняет, помогает только включение печки
ReduktorДата: Четверг, 13.Май.2010, 16:28:14 | Сообщение # 217
1demedrol1, посмотри напор струи в бачке (вдруг помпе конец), а так если термоса нет, то только радиатор, к бабке не ходить.
1demedrol1Дата: Четверг, 13.Май.2010, 16:55:45 | Сообщение # 218
напор должен быть с верхнего патрубка (того что не от радиатора)? замечал что на холодную льёт с него дуром, а на горячую кое как(((
Max_EQДата: Четверг, 13.Май.2010, 22:41:34 | Сообщение # 219
напор должен быть с патрубка от термостата. Тут есть мысля(по словам одного аудивода) - пошли современные помпы, у которых крыльчатка прокручивается на оси при нагреве - качество изготовления упало. Ты помпу, случайно, не менял до этого?
ReduktorДата: Четверг, 13.Май.2010, 23:18:48 | Сообщение # 220
Quote (Max_EQ)
вот может в этом и есть проблема ? Хотя может путаешь холостые обороты с повышенными? ( на холодной обороты 1200-1500, на горячей 850)
1demedrol1Дата: Пятница, 14.Май.2010, 09:03:40 | Сообщение # 221
Reduktor- смотрел на одинаковых оборотах! а как проверить работоспособность помпы, я что то слышал, типа если жидкость в бочке ходит... или я путаю! перегрев одолел, кондёр даже не заправляю из за него((((((((((
Гоша07Дата: Пятница, 14.Май.2010, 10:28:24 | Сообщение # 222
да точно была такая беда - крыльчатка сползала по валу и начала уже цеплять движек (вовремя успел в сервис). сервисмены офигели увидев такой прикол!
ReduktorДата: Пятница, 14.Май.2010, 12:23:53 | Сообщение # 223
Quote (1demedrol1)
значит меняй помпу пока совсем не перестала качать. Проверить её можно только по второстепенным признакам, а так ты ведь в неё не залезешь пока всю систему ГРМ не разберёшь.
ptwДата: Пятница, 15.Окт.2010, 17:01:36 | Сообщение # 224
Пришел сезон менять.
Ну кто что ставил , есть свежие отзывы ???
колхозить думаю смысла нет ,точить от москвича 2141 , или от волги.
видел от жигулей с таким же корпусом и элементом - около 300 руб. - он может по болтам не подходить, патрубок у него немного не туда смотрит, менять то лучше с корпусом.
3. Dello / 01-3013380049-A / Термостат / 226,96р. - Самый удачнй по цене вариант, но не совсем точную температуру держит (не большая погрешность (87-93С).
4. Wahler / 4144.92D / Термостат системы охлаждения / 424,89р. - Очень хорошее соотношение цена / качество (судя по отзывам наших коллег) OPEL Ascona / Vectra A. (с установкой проблем нет)
Хочу найти поставить Wahler 4144.92D - качество должно быть ,установка без проблем - вот с этим не уверен ,там патрубок смотрит прямо а не вверх как у нас.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 15.Окт.2010, 17:14:57
ReduktorДата: Пятница, 15.Окт.2010, 17:41:07 | Сообщение # 225
Ставил Валер на 82 открытие - на трассе в салоне холодно, пришёл в магаз сказал потеплей надо, дали на 87 открытие хз какой фирмы, то ли по китайски, то ли по корейски написано было, но второй год никаких проблем, и в салоне тепло, щас на трассе 86-87 ни выше не ниже (с новым радиатором).
