Замена Термостата
antoxa85Дата: Среда, 05.Май.2010, 09:32:47 | Сообщение # 196
Quote (Max_EQ)
может все проще - лил антифризы G11 и G12 вместе?
хз... это наследство от предыдущего хозяина.
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
1demedrol1Дата: Пятница, 07.Май.2010, 18:42:01 | Сообщение # 197
я свой снял ради эксперемента! это нормально что он начинает открыватся на 81 а заканчивает на 99 годусах? зимой недогрев летом перегрев. http://i064.radikal.ru/1005/f2/d433634f7eef.jpg
viyДата: Понедельник, 10.Май.2010, 15:14:12 | Сообщение # 198
Quote (Fess-1984)
Откручиваеш, оккуратно сливаеш ОЖ
менял кстати прокладку термоса именно таким способом ( не снимал никакие шланги, ничего не выкачивал шприцом ).
Тупо открутил нижний винт термоса, оно всё полилось на пол, через защиту картера где-то литр, полтора. Всё поменял на греметик посадил. Закрутил и ОЖ новый влил )).
Max_EQДата: Понедельник, 10.Май.2010, 16:55:20 | Сообщение # 199
1demedrol1, а чего плохого в таком режиме? Штатный термостат работает 87-102. Про какой перегрев летом может быть речь?
P.S.
Умер термостат Gates TH22187G1 - не прожил и полутора лет - клинит в закрытом состоянии. Если без кондея - то греется до 94 по трассе cry
С кондеем - 104 в пробке(дальше не гонял - выключил кондей). Заказал Wahler 4180.82D - думаю, поможет решить проблему с перегревом.
serg55Дата: Понедельник, 10.Май.2010, 18:43:49 | Сообщение # 200
В магазине увидел термос похожий на эсперовский vernet F160S 392 на 92 град.( так на нем написано). Продавец даже не может сказать от какой машины. Стоит 500руб с коп. Может у кого стоит такой?
Max_EQДата: Понедельник, 10.Май.2010, 18:53:47 | Сообщение # 201
вернет на C20LE: 6501.82/J
serg55Дата: Понедельник, 10.Май.2010, 19:29:41 | Сообщение # 202
Max_EQ, Спасибо
Добавлено (10.Май.2010, 19:29:41)
serg55, А на 87 град. какой лучше фирмы брать?
antoxa85Дата: Вторник, 11.Май.2010, 15:42:34 | Сообщение # 203
Quote (Reduktor)
На 4-ой риске уже 2-ая скорость вентилятора должна включаться, а у тебя ходит от 4 до 5 , походу радиатор вхлам забит или термос не до конца открывает.
проверил термостат, на нем написано 92 гр., сварил как полагается - открывается когда уже вода почти кипит (градусника не было). Поставил на место (скуритил один болт, теперь на 2-х сидит), на холостом ходу после 3-й отметки включается первая скорость вентилятора и стрелка падает. На трассе опять такая же беда - стрелка на красной отметке, причем самая беда когда едешь на 5-й передаче.
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Max_EQДата: Вторник, 11.Май.2010, 18:23:58 | Сообщение # 204
это много. Попробуй тупо вынь термос из корпуса и ппробуй без него..
1demedrol1Дата: Вторник, 11.Май.2010, 18:29:02 | Сообщение # 205
ндаа я думал у меня плохо. у меня в верху третьего деления! томже и вентилятор включается! это нормально?
Max_EQДата: Вторник, 11.Май.2010, 18:32:00 | Сообщение # 206
Так не на скорости же включается, а в пробках - проблем нет. Другое дело,ч о после этого температура падать ко второй должна, а не стоять на месте.
1demedrol1Дата: Вторник, 11.Май.2010, 19:01:30 | Сообщение # 207
а у меня она стоит на месте! где копать подскажите! термостат снят
AgdemДата: Вторник, 11.Май.2010, 20:17:41 | Сообщение # 208
1demedrol1, Бывает и такое http://espero-club.ru/news/2009-01-31-244
У меня тоже вентилятор работает практически не переставая температуру сбрасывает с трудом и ненадолго
Если термостат вопрос не решил то как правило остается замена радиатора.(Забившейся радиатор на 11 летней машине явление частое)
Про помпу не говорю т.к на Эспере этот агрегат более чем надежен.
1demedrol1Дата: Вторник, 11.Май.2010, 21:13:21 | Сообщение # 209
а если снять датчик с термостата на какой скорости работает вентилятор
antoxa85Дата: Вторник, 11.Май.2010, 21:21:27 | Сообщение # 210
на 2-й
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
