  • Страница 1 из 4
увеличить мощность
ярослав1986Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 17:02:14 | Сообщение # 1
Парни, хочу повысить мощность движка с20le и поставить туда поршня с шатунами от x20xev, кто что думает по этому поводу?
в результате будет прибавка около 15 коней до 120 думаю и момента с 160 до 180 примерно. кто что думает?
nikolay-ilkovДата: Вторник, 26.Апр.2016, 18:30:58 | Сообщение # 2
а они туда подойдут7
ярослав1986Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 18:43:25 | Сообщение # 3
Да, все становится.
answer1Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 19:22:56 | Сообщение # 4
Чтобы увеличить мощность надо смотреть в сторону головки, а не ШПГ, сдесь многого не получишь.
Больший подьем клапанов, увеличение фаз, изменение прошивки.
ярослав1986Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 21:38:30 | Сообщение # 5
c20le степень сжатия 8,8 105 л/с, c20ne степень сжатия 9,2 115 л/с, c20se степень сжатия 10 122 л/с
разница только в поршнях.
boidaДата: Вторник, 26.Апр.2016, 22:17:07 | Сообщение # 6
А так же в системе управления двигателем, распредвалах и еще в чем то.
Что бы не иметь проблем нужно купить свап SE и собрать его на нашем блоке, другие варианты считаю рассматривать не стоит.
ярослав1986Дата: Среда, 27.Апр.2016, 05:33:49 | Сообщение # 7
Распредвалы одинаковые, другой распредвал стоит видвиге 20seh, там поршня как в se, но 129 лошадей.
В общем ждите, будет отчёт, но думаю ближе к лету
boidaДата: Среда, 27.Апр.2016, 07:55:52 | Сообщение # 8
ярослав1986, Какой планируется расход?
ярослав1986Дата: Среда, 27.Апр.2016, 13:27:15 | Сообщение # 9
А х.з., сейчас по городу ест 11-12 литров 92.
AiSДата: Среда, 27.Апр.2016, 18:07:03 | Сообщение # 10
ярослав1986, а не придётся тебе 95 лить?...
ярослав1986Дата: Среда, 27.Апр.2016, 18:48:21 | Сообщение # 11
Придётся 95, это я знаю. Т.к. степень сжатия станет 10, а не 8,8
МатвеевДата: Среда, 27.Апр.2016, 20:30:05 | Сообщение # 12
Смотри лично моё мнение такое, на сколько я знаю у нас поршень выполнен так,что он,а вернее его геометрия помогают перемешивать ТВС(углубление в поршне).Поставив поршня от х20хеv не ухудшишь ли ты перемешивание топливо-воздушной смеси?а так же не ухудшишь ли ты продувку за счёт изменения геометрии камеры сгорания?Я про эти поршня тоже думал но вот эти мысли меня останавливают
ярослав1986Дата: Среда, 27.Апр.2016, 20:37:12 | Сообщение # 13
какое там перемешивание, от этой лужи зависит степень сжатия, чем больше лужа, тем меньше степень сжатия, поршня эти знакомый посоветовал, он такое делал с двигателем c20ne
МатвеевДата: Среда, 27.Апр.2016, 20:49:25 | Сообщение # 14
ярослав1986Раз так всё просто с лужей почему она скажем не по центру, а именно смещена?Знакомый который ставил чё сказал то?лучше поехала или нет?
ярослав1986Дата: Среда, 27.Апр.2016, 20:52:42 | Сообщение # 15
да, лучше и ещё лучше крутится двиг, + эти поршни легче, поэтому посоветовал именно x20xev а не 20se с маленькой лужей, а другой знакомый как раз ставил поршня 20se с маленькой лужей и нормально ездиет.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Среда, 27.Апр.2016, 20:53:21
  • Страница 1 из 4
