  • Страница 3 из 4
увеличить мощность
ярослав1986Дата: Суббота, 23.Июл.2016, 19:37:28 | Сообщение # 31
Да.
boidaДата: Суббота, 23.Июл.2016, 21:05:02 | Сообщение # 32
ярослав1986, У того двигателя с которого снял поршни распредвал такой же геометрии?
В прошивках таблицы одинаковые?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 09:33:01 | Сообщение # 33
Нет, они с 16 клапанного, ничего менять в прошивка не надо, отрегулирую со и все, не я первый так делаю.
boidaДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 10:15:13 | Сообщение # 34
Если ты не первый то с нетерпением жду результатов!
Добавлено (24.Июл.2016, 10:15:13)
ярослав1986, Все это на 92 будет ездить?
muhin56Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 10:33:42 | Сообщение # 35
Матвеев, а у тебя прошивка ня январь обкатаная есть?
boidaДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 15:51:28 | Сообщение # 36
ярослав1986, Заинтересовал ты меня.
Есть два двигуна c20sel и c20xev Отличаются восновном только степенью сжатия.
На sel 9,6 и на xev 10,8 с последними вряд ли получиться на втором ездить.
Добавлено (24.Июл.2016, 15:51:28)
ярослав1986, А с с20не порневая чем от нашей отличается?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 17:10:26 | Сообщение # 37
У меня от sel поршня, от не отличаются от наших тем, что у них лкда меньше и степень сжатия 9,2 и лошадей там 115
БотаникДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 22:16:27 | Сообщение # 38
когда я капиталил двигатель, родные поршни не нашел в продаже, поставил c c20ne, размер +0,5мм год назад по косарю за поршень вышло. башку сняли на 0,75 мм. теперь езжу только на 95м, на втором звенят пальцы.
мозги не трогал, ничего не регулировал, все и так прекрасно заработало. фишки октанового числа у меня нету. СО корректора тоже нет, стоит лямбда.
по ощущениям, машина просто прёт что дурная, особенно после 3000 на тахометре. расход при спокойной езде трасса 6,5-7л. город 10-11.
ярослав1986Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 16:47:36 | Сообщение # 39
Ну будет детонация то перецду на 95, хотя у тебя башка сильно сточена, ну там видно будет.
Добавлено (25.Июл.2016, 16:47:36)
EspeR116Дата: Среда, 27.Июл.2016, 22:22:23 | Сообщение # 40
Значит можна с C20SЕH поршня воткнуть себе,там вообще 129 сил,ну конечно и распредвал там другой.
ярослав1986Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 10:17:23 | Сообщение # 41
Там поршня такие же как на 20сех, а 7 лошадей как раз даёт распредвал.
EspeR116Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:22:00 | Сообщение # 42
Просто я имел ввиду,что если нет разницы между 20sel и 20seh в поршнях,то допустим смело можно заказывать поршнекомплект от любого из них smile
Добавлено (28.Июл.2016, 21:22:00)
Интересно мне до сих пор,неужели никто не пробывал Сеховский распредвал ставить на эсю,как мозги себя поведут с ним.
А никто не даст пожалуйста ссылочку на Шриковский распредвал на наш движок?
Когда то эта тема подымалась вроде book
ярослав1986Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 21:52:07 | Сообщение # 43
Я читал что ставили, сток мозги нормально работали и с ним лучше ехала на верхах, так мне писали.
Добавлено (04.Авг.2016, 22:37:12)
Поставил сегодня поршни, теперь обкатывать буду.
Добавлено (14.Авг.2016, 21:52:07)
В общем после замены поршней проехал 1400 км, пока радует то, что расход снизился на литр. Тьфу 3 раза через левое плечо. Если был средний город трасса около 10 литров 92 то стал меньше 9. По динамике пока не наваливаю, обкатаю побольше напишу.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Воскресенье, 14.Авг.2016, 21:52:44
boidaДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 07:47:14 | Сообщение # 44
ярослав1986, блок не растачивал, просто воткнул бу поршни в бу блок с новыми кольцами? Поршни в цилиндрах болтаеются?
ярослав1986Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 10:54:21 | Сообщение # 45
Поршни не болтаются, поршя что бу им всего 20000 пробега, на моём блоке есть хон.
Померял компрессии. Во всех 4 чуть больше 13, что не может не радовать.
  • Страница 3 из 4
