  • Страница 4 из 4
увеличить мощность
boidaДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 15:27:37 | Сообщение # 46
Двигатель довольно редкий, зато с хева поршней куча в продаже, н-р с ними только пятый заливать.
ярослав1986Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 16:21:48 | Сообщение # 47
Мои от хев в основном глубиной лужи отличаются
boidaДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 17:33:49 | Сообщение # 48
Так у тенбя от хев или от сел?
ярослав1986Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 18:03:33 | Сообщение # 49
У меня от сел
Добавлено (15.Авг.2016, 18:24:58)
У них лужа побольше чем на хев
Добавлено (16.Авг.2016, 18:02:14)
https://g-a.d-cd.net/41030es-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/121030es-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/2a1030es-960.jpg
Добавлено (16.Авг.2016, 18:03:33)
https://a-a.d-cd.net/f61030es-960.jpg
МолотоКДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 22:17:06 | Сообщение # 50
ярослав1986,
Клапаночки гнуть начнет при обрыве ремня...
И кстати интересный факт-У меня Эсперо с C20 LE и Омега с C20 NЕ.
Поршня одинаковые,распреды тоже.
Покрайней мере я нее увидел разницы.Перебирал оба мотора.
Мозги разные.На опеле мотроник с лопатой(сейчас янаварь).
И мощность 122л.с.
ярослав1986Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 10:42:40 | Сообщение # 51
МолотоК,
Клапана не будет гнуть, т.к. такое у нас устройство головы, что клапаны не выходят за ее пределы с родным распредвалом, тут от лужи не зависит совсем
ле и не поршня отличаются лужей, на ле она больше на ле степень сжатия 8,8 на не 9,2 на се 10
122 лошади если поршня от се под степень сжатия 10
Добавлено (28.Ноя.2016, 10:42:40)
Кстате мотроник хреновые мозги именно из-за лопаты, многие с ним мучаются, и я знаю 3 опеля 2,0 которые перешли на эсперо мозги и довольны, я помогал мерейти на эсперо мозг им.
ДовольныйДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 07:57:18 | Сообщение # 52
ярослав1986, ------https://a-a.d-cd.net/f61030es-960.jpg------
а где мотор отопителя? wacko или у тебя авто для Арабских Эмиратов?? или это не Эсперо....
Сообщение отредактировал Довольный - Вторник, 29.Ноя.2016, 08:02:23
ярослав1986Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 08:24:41 | Сообщение # 53
Довольный,
Это заз сенс smile мотор, кпп, подвеска, гтц от эсперо, передние тормоза от лачетти, задняя дисковая балка от вектры а smile
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Вторник, 29.Ноя.2016, 08:26:34
ДовольныйДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 12:11:41 | Сообщение # 54
заз сенс
под капотом почти один в один Эсперо, шланг вентиляции картера на гофре немного не такой как у меня cool
ярослав1986Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 13:00:17 | Сообщение # 55
Довольный,
Это ж всё GM там всё подходит друг к другу: опель, дэу, шевроле и заз тоже многие модели. Теперь ещё и равон smile
GIZДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 21:09:14 | Сообщение # 56
Довольный, это потому что двиг эсперовский вкорячен. А на стоке мало общего с виду и даже акб поперек стоит.
  • Страница 4 из 4
