  • Страница 1 из 5
холодный воздух
dantoДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:51:08 | Сообщение # 1
Вот решил по интересоваться. Есть такая теория по поводу подачи холодного воздуха во впускной коллектор.А у нас на эсперо стоит на оборот подогрев впускного коллектора. я у себя стал замечать что при прогреве двигатель бывает тупит и плохо реагирует на педаль, если отключить шланги подогрева от коллектора к чему это приведет и сильно ли важен подогрев воздуха?
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:25:42 | Сообщение # 2
Я у себя тоже заметил такую хрень и попал на замену датчика теипературы воздуха в впускном колекторе biggrin
Может прежде чем в такие дебри лезть просто снять фишку с этого датчика и покататься чуток...может тупление и пропадёт. smile
dantoДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:37:07 | Сообщение # 3
а на расход отключения датчика не отразится )))?
ТепловозикДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:43:33 | Сообщение # 4
А не проще ли просто датчик от Нексии поставить в воздушный фильтр?
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 04.Ноя.2013, 20:44:03
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 21:00:38 | Сообщение # 5
Ты всю жизнь без него ездить собрался? biggrin У тебя даже ещё и чек загорится.
Скинеш фишку ...покатаешся,если тупление при прогреве двига прекратится значит датчик забарахлил...вывернеш и промоешь...если и с мытым тупить будет то датчик под замену.А если фишку снял а тупизна осталась то копай дальше.
Это просто один из вариантов. smile
Добавлено (04.Ноя.2013, 21:00:38)
А если не в датчике дело? biggrin Надо потом думать чем дырку в фильтре заделать biggrin
vikzag09Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:18:34 | Сообщение # 6
Зачем дырку заделовать? оставил датчик раз уш воткнул.Провода вернеш в колектор да и все.
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:36:39 | Сообщение # 7
Так он тоже денег стоит biggrin
Сначала сделать дырку,потом купить датчик чтоб её заткнуть...слишком сложная схема biggrin
vikzag09Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:59:21 | Сообщение # 8
kostroma21, а помоему это твоя схема!У кого из нас двойная фишка на насос??)))
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:01:45 | Сообщение # 9
У меня и на ДПДЗ двойная biggrin
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:16:44 | Сообщение # 10
kostroma21, ну так тогда чего прибедняешся?!))) делай и на воздух!!Будет у тебя автогибрид или трансформер))).Заглох зашел в подворотню снял с ваза любую железку поставил себе и поехал)))
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:37:04 | Сообщение # 11
Так у меня и так гибрид...дпдз вазовский...насос вазовский...рдт вазовский...дтв считай новый.Так что с дтв в ближайшее время проблем не ожидаю biggrin
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:41:28 | Сообщение # 12
kostroma21, был бы конкурс человек самоделкин,ты бы в нем победил!! Надо провести такой! Человек колхоз и Человек самоделкин.
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:51:00 | Сообщение # 13
Цитата vikzag09 ()
Человек колхоз
Для меня проще самому сделать а не по экзистам шарить...чота напрягает с тамошними баранами общаться smile
Да так и жить то веселей biggrin
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:53:51 | Сообщение # 14
kostroma21, человек Колхоз это я,а ты самоделкин!Сам все делаешь.Я или колхозю или саседей дастою с просьбами.
YriyДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:42:34 | Сообщение # 15
Конечно не ожидаешь! biggrin За год ни одной поломки! biggrin
  • Страница 1 из 5
