  • Страница 4 из 5
холодный воздух
unf1984Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:05:31 | Сообщение # 46
Терморезистор,коим и дтв является. Я не говорю,чтобы все так делали. Лучшее враг хорошего, если работает исправно, нецелесообразно чтото менять.
ТепловозикДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:15:06 | Сообщение # 47
Цитата СЕРГЕЙ-37РУС ()
когда стоишь в пробках и под капотом жара то машина тупая и вялая пока не прокатишься с ветерком метров 100 хотябы
Дак это плюс или минус?
Причем это свойственно только Эсперо! На Нексии такого нет.
VKДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:23:12 | Сообщение # 48
Вероятнее всего, потому что ДТВ в вф)))
Быть добру!!!)))
ТепловозикДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 09:51:12 | Сообщение # 49
VK, дак вот и хотелось бы узнать, уйдет тупость движка в жару с датчиком от Нексии в фильтре. Может кто это проверить?
VKДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 11:01:39 | Сообщение # 50
Тепловозик, а вроде же были ребята, которые монтировали ДТВ от Ксю в ВФ на наши Эсперо). Хлопцы, отписывайтесь, очень интересный эксперимент однако). Вот у unf1984, ДТОЖ в фильтре, но как я выше писал, это скорее просто резистор, поэтому чистоты эксперимента тут не добиться... Нужен именно ДТВ.
Быть добру!!!)))
unf1984Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:32:43 | Сообщение # 51
Еще раз повторюсь. И ДТВ, и ДТОЖ сделаны на основе одного и того же терморезистора (с одинаковой точностью оного).
Говорить о терморезисторе, что это резистор, некорректно.
На нексияфоруме некоторые ДТВ из ДТОЖ делали, выпаивая из ДТОЖ сам терморезистор.
Добавлено (08.Ноя.2013, 15:32:43)
Мой ДТВ (ну назову его так) лежит конечно не в самом потоке воздуха, но не думаю, что температура, которую он измеряет, сильно отличается от уличной.
Сообщение отредактировал unf1984 - Пятница, 08.Ноя.2013, 15:33:15
ТепловозикДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:42:26 | Сообщение # 52
unf1984, машина тупить на жаре перестала?
unf1984Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:57:22 | Сообщение # 53
Не тупит, но я и рдт менял.
Добавлено (08.Ноя.2013, 15:57:22)
Тепловозик, какой расход бензина у твоей нексии на холостых в час?
YriyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 18:53:36 | Сообщение # 54
unf1984, Нема у Тепловозика Ксюхи. wink
VKДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 20:12:28 | Сообщение # 55
Yriy, а что у него???
Быть добру!!!)))
YriyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 20:27:04 | Сообщение # 56
VK, безпроблемный японец
yuryespero078Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 20:31:14 | Сообщение # 57
С нексиевским ДТВ в воздухане перестала тупить на горячую. Я себе замутил . И родной не снял. Так что у меня 2 датчика стоят и проверял на горячую, разница очень большая. С родным тупит ,переключаю на нексиевский который в фильтре и прёт хорошо. Про повышенный расход точно не скажу ,но по моему почти одинаково.
unf1984Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 20:41:03 | Сообщение # 58
Как японец?
Добавлено (08.Ноя.2013, 20:40:27)
Тепловозик, у тебя японец?
Добавлено (08.Ноя.2013, 20:40:43)
Не Нексия?
Добавлено (08.Ноя.2013, 20:41:03)
Японец?
YriyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 20:49:53 | Сообщение # 59
unf1984, Продали они Ксюху со всеми наворотами. sad Хотят недвижимость. С ней лучше. biggrin
unf1984Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 23:26:13 | Сообщение # 60
ну эт надо
  • Страница 4 из 5
