Чип-тюнинг 2
StaxДата: Четверг, 19.Мар.2009, 22:29:59 | Сообщение # 1
Code
18.12.2011. Причина редактирования: добавил ссылку на ромы прошивок на depositfiles.
16.07.2012. Причина редактирования: добавил ссылку на программы для редактирования прошивок.
SOBRДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 21:21:52 | Сообщение # 241
Короче смотри. Пин в ЭБУ на лямбду и RCO идет один и тот же. Разница в прошивках и что на этот пин подключено.
Можешь оставить прошивку на RCO, подключить лямбду, работать будет и так, но не фонтан smile
Только я не пойму - просвети для чего?
Orange53Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 21:48:30 | Сообщение # 242
SOBR, Чет надоела настройка СО ...холодно надо настраивать , жарко опять крути , по идее лямбда решает эти вопросы и СО всегда в норме .
SOBRДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 22:16:00 | Сообщение # 243
В Ташкенте холодно? smile Переубеждать не буду, IMHO нечего там по сезону настраивать не надо, я за RCO.
Смотри датчик температуры воздуха.
Orange53Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 22:47:28 | Сообщение # 244
SOBR, -10 ночью ... +10 днем сейчас примерно так , надоел уже этот снег и гололед. Летом +35,,40 в тени. Настраивать по любому придется тк концентрация кислорода то разная.
Та не ДТВ в норме , заезжал недавно на регулировку СО было 2,0 выкрутили до 1 вроде норм , просто чтоб найти нормальный газоанализатор понадобилось много времени а потом к тому же пришлось переть на др конец города и ждать в очереди карбовых машин . А с лямбдой в теории всегда все гуд должно быть .
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 30.Дек.2012, 22:49:49
SOBRДата: Понедельник, 31.Дек.2012, 10:26:14 | Сообщение # 245
Ладно, допустим у вас уникальные погодные условия, тогда при установке ЛЗ в твоей тюненой прошивке нужно поменять флаг с RCO на ЛЗ, еще может быть режим авто выбор RCO или ЛЗ, проблема в том, что я не знаю по какому адресу находится этот флаг.
Напиши Max_EQ может знает, или знает у кого спросить smile тогда попробуем слепить тебе сие чудо
Max_EQДата: Понедельник, 31.Дек.2012, 10:57:04 | Сообщение # 246
IMHO, не стоит мешать в кучу проблему с тем,что машинка по разному едет при разных температурах и наличием лямбды.
Воткнув волговские форсунки и ожидая,что от перелива двигло будет работать одинаково со штатными - ну, как-то опрометчиво.
Orange53Дата: Понедельник, 31.Дек.2012, 11:39:55 | Сообщение # 247
SOBR, Max_EQ, Спасибо . Общую тему понял .
Попробую для начала поставить стандартную прошивку под лямбду , ну и сам зонд от нексии , дальше по результатам будет видно , если окажется что совсем не айс то смысла доводки прошивки под ЛЗ думаю нет.
SOBRДата: Вторник, 15.Янв.2013, 08:07:48 | Сообщение # 248
Обычно людей интересует обратный процесс, попробуй связаться с noBap, он хотел сделать как ты, может что продскажет, но его давно не было и ESPERO он похоже продал.
Я тут вот что у себя заметил, в обычном городском режиме и на трассе крутиться 2000-3000rpm, при этом дросель открыт не более чем на 20%, сегодня влетел в крутой подъем специально всех в потоке обогнал открылся ну на 25% max. Тем не менее во всех прошивках (в том числе и тюненых) зона перехода на мощностной по дросселю 41-48% исключение mirage3d там почему то 41-62% хотя по отзывам спорта в ней больше. У нас все таки максимальный крутящий на средних оборотах.
Вопрос: имеет ли смысл мне сместить зону перехода на мощностной режим по дросселю на 30-40%, чтобы спорт начинался ренее, чем лежит стрелка тахометра. Понятное дело надо взять и попробовать, интересует теория smile
Сообщение отредактировал SOBR - Вторник, 15.Янв.2013, 08:09:28
Orange53Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:28:50 | Сообщение # 249
SOBR, Не совсем понял , но думаю настраивать нужно так чтоб спорт включался с 3хтыс.
Было бы интересно еслиб с 3х тыс включался подхват и продолжался хотя бы до 4,5 тыс
SOBRДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:49:33 | Сообщение # 250
А до 3х тыс всех вперед пропускать? smile
Все сделал у себя переход на мощностной режим при положении дроселя 30%(треть нажатия педали газа), пока тестирую.
KronuSДата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:28:22 | Сообщение # 251
Orange53, Меня тоже интересует идея модификации прошивки лямбданутых эсперок))) Так что если все же решишься ставить лямбду и тюнить мозги, то не забудь отписаться)))
P.S. А пока может кто подкинет инфы, может какие факи стоит покурит...
ShtirlicДата: Вторник, 22.Янв.2013, 16:38:10 | Сообщение # 252
Цитата (Orange53)
Ребят кто знает подскажите , есть ли "тюнингованные" прошивки с лямбдой на эсю ? и еще вопрос: сложно перейти с RCO на лямбду ( что нужно) .
Ставить ДК особого смысла нет, динамика будет несколько хуже и плюс к этому надо учитывать что эбу с ДК и РСО отличаются аппаратно. У ДК-го эбу дополнительно стоит ОУ в цепи канала ДК, т.к уровни сигналов разные у ДК 0-1в и РСО 0-5в. А вход под РСО или ДК используется один и то же.
Чип-тюнинг Ваз, Киа, Хёндай, Рено, Митсубиши, Дэу и Шевроле в Челябинске
Orange53Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 18:22:27 | Сообщение # 253
Shtirlic, Спасибо за инфу . Жаль если так, оч хотелось попробовать ,все приготовил осталось только ДК купить.
Пока печатал посетила "умная" мысль ... по схеме с РСО "подставка" да идет 5v но она ведь сажается на землю через резистор и по факту на вход подается уже как раз в районе 1v (точно не помню, на форуме выкладывали рабочие значения ) . А если так то ОУ там либо должен быть по умолчанию (имхо должен тк сувать уровни из под капота прямо в проц "грубо говоря" не есть гуд) либо и без него будет работать, хотя я блоки ЭБУ не сравнивал точно утверждать не могу (
ShtirlicДата: Вторник, 22.Янв.2013, 18:48:17 | Сообщение # 254
С РСО дипазон 0-5в, в РСО-й версии эбу просто не распаяны ОУ и элементы обвязки, что касается сигналов из под капота то в блоке на входах процессора сделаны защитные цепочки.
Orange53Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 00:39:33 | Сообщение # 255
товарищ предлагает январь за не дорого , возможно ли перенести карты/настройки со стандартной прошивки на этот блок ? ( для начала )
