Чип-тюнинг 2
StaxДата: Четверг, 19.Мар.2009, 22:29:59 | Сообщение # 1
Code
18.12.2011. Причина редактирования: добавил ссылку на ромы прошивок на depositfiles.
16.07.2012. Причина редактирования: добавил ссылку на программы для редактирования прошивок.
Pasha96Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 11:00:32 | Сообщение # 376
Мужики,подскажите пожалуйста. Поменял форсунки на Bosch 0280158107,заехал на регулировку СО и максимум,что смогли сделать-это опустить СО до 8%. Ниже вообще не опускается,потенциометр вывернут против часовой стрелки. Может ли прошивка решить проблему перелива и в дальнейшем корректной регулировки СО?
Сообщение отредактировал Pasha96 - Вторник, 03.Ноя.2015, 11:50:22
kostroma21Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:42:04 | Сообщение # 377
По моему нужно менять сам потенциометр.У меня СО до 0.8 спокойно отрегулировался...и ещё меньше наверное можно,не пробовал.
Pasha96Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 21:00:20 | Сообщение # 378
У кого нибудь была прошивка Мираж 3Д и форсунки Bosch 0280158107 ?
SOBRДата: Среда, 04.Ноя.2015, 21:32:36 | Сообщение # 379
Чет я не думаю, что проблема в Мираж 3D + Bosch 107. Я все прошивки откатывал, что было доступно, не может быть такого, что ты прошился и прямо перелив пошел от этого, а 107 у половины народу стоят.
То что выкрутили RCO против часовой еще не факт что в нужную сторону.
Может просто РДТ накрылся.
boidaДата: Среда, 04.Ноя.2015, 22:29:47 | Сообщение # 380
Какая, по твоему мнению, самая экономичная на родных форсунках?
SOBRДата: Среда, 04.Ноя.2015, 23:02:12 | Сообщение # 381
Ну по экономии мне больше всего понравились которые Штирлиц из ECO2 переделывал.
Eco2 Espero V2.bin
Eco2 Espero V4.bin
Опять же если тапку не давить экономия хорошая получается, а если злоупотреблять то что то про экономию говорить вообще не придется.
Я их тоже под себя переделывал раньше выход по дроселю на мощностной режим 30%, углы зажигания подбирал, статику форсунок.
Итог очень резкая не для повседневной езды. Отклик на педель - толчёк с рывком, рвет подвеску, КПП уже поменял, последний раз подушку КПП пополам разорвало. Отдыхает во дворе после ДТП.
Щас MAZDA3 взял покататься тупая как валенок после эськи biggrin
Pasha96Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 17:39:47 | Сообщение # 382
я хочу поменять прошивку. Просто поставил новые форсунки Бош 107 и заехал на регулировку СО,на холостых СО 7-8% и ниже не опускается. Мастер сказал,что такое большое СО из-за хорошей производительности форсунок. Другой человек на форме сказал,что это из-за родной прошивки,и сказал,что есть прошивка под эти форсунки.
boidaДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 21:49:40 | Сообщение # 383
SOBR,
Где качнуть эти прошивки:
Eco2 Espero V2.bin
Eco2 Espero V4.bin
Вот еще смежный вопрос - в каком положении должны быть кулачки первого и второго клапана при ВМТ первого цилиндра.
А то у меня есть подозрение, что действительность не соответствует меткам.
YriyДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 21:54:44 | Сообщение # 384
boida, Клапана закрыты должны быть.
SOBRДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 09:47:25 | Сообщение # 385
Pasha96, ну да под эти форсунки многие производительность подбирали, тогда к человеку этому и вопрос, что он там менял не известно.
decimus82Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 16:07:57 | Сообщение # 386
Менять надо статику производительности форсунок в прошивке, в стандарттной стоит то ли 132, толи 136. У меня стрят сименсы и прошивка мираж, так вот я подобрал себе статику форсунок 173, СО стало регулироваться нормально. Статика форсунок лежит по адресу 4E9h. Причем, лежит в прямом виде - cc/min
Mons61Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 18:59:40 | Сообщение # 387
Подниму тему чип тюнинга. В инете много программ по диагностике, но по тюнингу очень мало. Какой прогой пользуетесь?
boidaДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:46:52 | Сообщение # 388
Для чего?
Mons61Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 21:03:25 | Сообщение # 389
[quote=boida;259151]Для чего?[/quote]
Речь о чип тюнинге. Чем можно менять параметры ЭБУ.
Например длительность впрыска форсунок и угол опережения зажигания в цилиндрах... да и вообще - настроить ЭБУ по своему усмотрению.
Сообщение отредактировал Mons61 - Понедельник, 01.Фев.2016, 21:07:29
Alex_svkДата: Четверг, 24.Мар.2016, 10:54:01 | Сообщение # 390
Имею Daewoo Espero 2.0AT с RCO, без иммо, подушек и АБС (бомж-комплектация biggrin )
На мозгах написано BMLX
Тут http://www.chiptuner.ru/content/dw_ser в перечне описаний стандартных прошивок моей нет.
Хочу попробовать "9813 8 V RCO" но нашел старую тему как кто-то прошил стандартную BMLW и автомат перестал переключаться http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=23752
Для АКПП видел только BNZR, единственное наверное отличие в том что она с иммо.
С ней у человека тоже возникла такая же неприятность http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=56549 правда на автомобиле ВАЗ )))
Модернизированных прошивок в природе нет?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Четверг, 24.Мар.2016, 11:30:19
