Чип-тюнинг 2
StaxДата: Четверг, 19.Мар.2009, 22:29:59 | Сообщение # 1
Code
18.12.2011. Причина редактирования: добавил ссылку на ромы прошивок на depositfiles.
16.07.2012. Причина редактирования: добавил ссылку на программы для редактирования прошивок.
Orange53Дата: Среда, 15.Авг.2012, 18:01:39 | Сообщение # 226
SOBR, К моему удивлению нет никаких негативных вещей которые описал МахEQ
Сейчас температура воздуха у нас +38 асфальта наверн +70 , вентилятора кондея у меня нет , работает только один и всегда на первой скорости ( вторая рабочая ) но температура так высоко никогда не поднимается . стрелка лежит обычно примерно на 90 градусоф или чуть выше . Бенз пользовал 80 ..сейчас лью 91/95 теперь если ехать до работы не спеша (12км) то за всю дорогу вентиль ни разу не срабатывает .
SOBRДата: Четверг, 16.Авг.2012, 08:15:34 | Сообщение # 227
У меня двигло не греется, зато сильно греется подкапотное пространство, не знаю с чем связано, но у других в дождь от капота пар не идет. Вот я и не стал пробовать эту прошивку, чтобы не усугублять, а сейчас вы меня заинтриговали. МахEQ может у тебя по московским пробкам двиг грелся?
den1646Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 13:17:11 | Сообщение # 228
Из 4-х провереных прошивок, лучшая для моей оказалась Eco2 Espero mod0.
Добавлено (16.Авг.2012, 13:17:11)
Не сразу сбрасывает обороты при переключении передач (держит 2 секунды), это что динамическая коррекция УОЗ? получается что машина сильно орёт между передачами. УОЗ скачет от 13 до 17 при ХХ 825-850-875 оборотах.
Daewoo Espero 2.0 МКПП 1999 г.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
Сообщение отредактировал den1646 - Четверг, 16.Авг.2012, 13:51:25
Orange53Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 19:29:16 | Сообщение # 229
SOBR,На капоте наклена тепло/шумоизоляция , пористый материал из прорезиненного материала толщиной 1,5см а поверх этого фольга , в дождь пар не идет но я точно знаю что там не холодно) к стаи в данный момент у меня нет кожухов рулевых тяг (которые за колесом) , решил не ставить их на лето тк при работающем вентиляторе от туда не хило дует горячим воздухом .
den1646, Мне кажется УОЗ на сброс оборотов не влияет тк этим заведует РХХ .
Max_EQДата: Пятница, 17.Авг.2012, 06:50:40 | Сообщение # 230
SOBR, c того времени как поменял ремень ГРМ ничего не греется. в жару по пробкам максимум было +102 с кондеем, без него - 97 и ниже. Теплоизоляция тоже есть - какой-то войлок, похоже родная еще.
00kontrДата: Пятница, 17.Авг.2012, 08:29:01 | Сообщение # 231
бензин марки 80 у нас уже сгод не продают а расход я писал скондиционером из расчета на 100 км
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 10:48:11 | Сообщение # 232
Quote (man090980)
сказали что какой та датчик разряжения может не работать.. подскажите где такой находиться если он вообще есть ))
Есть ДАД(датчик абсолютного давления)ещё называется МАП сенсор.Чёрная коробочка висит на моторном щите за впускным колектором...с дроссельным узлом соединена пластиковой тонкой трубочкой.
Orange53Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:46:17 | Сообщение # 233
без дада она конечно едет но расход будет не 14... а скорей 24 и он обычно либо пашет либо вооще нет. Та и как пишут этот ДАД вообще вечный.
перелив возможен изза ДТОЖ (датчик температуры на мозги) мне кажется виноват скорей всего он .
muhinДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:22:55 | Сообщение # 234
Проверить можно с помощью диагностики (я проверял с помощью шнурка схема которого выкладывалась на одной из веток форума) на нормальном датчике МАР напряжение должно быть в районе 3,5 вольта
раскрутка сайтов
Capten-denДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:32:57 | Сообщение # 235
man090980, СО смотреть надо, при любом раскладе когда меняешь настройки, а тем более прошивки
михалычДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 20:45:38 | Сообщение # 236
man090980
Ты не по напряжению смотри,а по выхлопу
muhinДата: Вторник, 02.Окт.2012, 12:47:15 | Сообщение # 237
У меня при неисправном ДАДе свечи за 100 км так засерались, что машина заводилась с трудом, а ехать так вообще не хотела
Добавлено (02.Окт.2012, 12:47:15)
кстати напряжение было 4,5вольта и ошибка не загоралась
раскрутка сайтов
Orange53Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 19:39:00 | Сообщение # 238
Ребят кто знает подскажите , есть ли "тюнингованные" прошивки с лямбдой на эсю ?
и еще вопрос: сложно перейти с RCO на лямбду ( что нужно) .
SOBRДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 20:41:06 | Сообщение # 239
не найдешь, хотя такую прошивку сделать легко, но это никому не надо smile
Еще легче, другу делал щас поищу тему.
http://espero-club.ru/forum/17-3641-59556-16-1298288632
Будет что не понятно напиши помогу.
Сообщение отредактировал SOBR - Воскресенье, 30.Дек.2012, 20:47:21
Orange53Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 21:06:31 | Сообщение # 240
SOBR, Спасибо )
Сейчас пока вопрос один мне просто нужно воткнуть чип с прошивкой под лямбду , отключить RCO а выход с лямбды подтянуть на соответствующий пин ЭБУ ?
