  • Страница 1 из 5
Яркие фонари заднего хода
SexIДата: Вторник, 25.Янв.2011, 23:49:02 | Сообщение # 1
Идею замены лам в фонарях заднего хода мне подал S3rga еще на осенней встрече(только он вставлял ксенон, и у него он светил в пол накала из за нагрузки или потери тока, хз) я же решил эту проблему проще всего лишь накинул на каждый фонарь по 24 W мощности smile Лампы Н3/55W подошли на мой взгляд очень даже хорошо.
Вот что у меня получилось smile :
Откручиваем 2 винта что крепят сам фонарь, вынимаем фонарь, отсоединяем фишку внутри бампера, вынимаем лампочку с патроном из фонаря и тащим домой на переделку(можно с фонарем smile ) Разбираем патрон(все легко вытаскивается с помощью шила или тонкой отвертки), откусываем от двух проводов все не нужное biggrin В патроне канцелярским ножом срезаем 3 выступа(4 выступ оставляем так как есть прорезь в лампе) и чуть-чуть расширяем все отверстие, тем же ножом. От лампочки откусываем плюсовой провод(оставляем где-то 1-1.5см чтобы спайка была внутри патрона) минусовой оставляем чуть длиннее чтобы припаять его к хвостовику лампы. Припаиваем провода и туго, но аккуратно вставляем лампочку в патрон. Можно конечно для надежности капнуть клея немного, но у меня все вошло очень туго, как там и было smile
Все собираем, ставим на машину, и вечером при парковке авто, наслаждаемся светлым обзором заднего вида, даже через глухо тонированные стекла как у меня biggrin
Разобранный патрон
Срезаны все выступы, кроме одного и чуть расширено само отверстие
Лампа припаяна к проводам патрона(не перепутайте полярность smile )
Лампа в патроне. Конечный результат.
Справа стандартная лампа 21W, слева Н3 55W
Лампы Н3 55W - вечером
Да, нагрева тут не избежать. НО...! Мы же не ездим часами задним ходом smile
P.S. все отзывы, дополнения, предложения и нарекания, с удовольствием выслушаю smile
RicДата: Среда, 26.Янв.2011, 00:27:36 | Сообщение # 2
SexI, проводку надо усилить релюхой, т.к. она даже на 20 ватных лампах там большие потери,
у себя все никак руки дойдут подколхозить happy
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
LinkДата: Среда, 26.Янв.2011, 09:00:03 | Сообщение # 3
а вот такие по яркости не уступят наверно
http://narva-light.com/ru_RU....1913000
RuSSeLДата: Четверг, 27.Янв.2011, 20:26:02 | Сообщение # 4
Может кому еще пригодится, в фаре заднего хода как такового отражателя нету просто покрашено серебрянкой, для пущего эффекта советую заклеить алюминиевым скотчем, только отделяйте стекло аккуратно, большая вероятность возникновения трещины!
glukonavtДата: Суббота, 12.Фев.2011, 18:31:51 | Сообщение # 5
Quote (Ric)
Подтверждаю, без реле 55w светят тусклее чем 21w. Реле поставил в разрыв провода. Белый\зелёный в жгуте в левой нише багажника. +12 и масса там же.
A15MF была, продал... Теперь я снова Mazdavod 626 GE 2.5 GTI
Кое-что из мануалов Mazda и BMW он май пэйдж
Сообщение отредактировал glukonavt - Суббота, 12.Фев.2011, 18:47:38
serg55Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 14:04:52 | Сообщение # 6
Взять обычные лампочки и удалить (разбить) у них колбу. Почистил цоколь так, что бы не повредить черную смолу. Потом взять лампочку Н3 и отрезать клемму. Припаять проводок к центральному контакту цоколя, вставить лампочку в цоколь и опаять его. Получается лампа Н3 с обычным цоколем. Итог вместо 21Вт получилось 55Вт.
RuSSeLДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 14:46:31 | Сообщение # 7
serg55, Отлично, ждем фото отчета!
serg55Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 17:49:40 | Сообщение # 8
glukonavt, +12 и масса там же.
А откуда взять лучше +. Там провода все 0,5 и 0,75. Может лучше от акума 1,5 квадрата кинуть через предохранитель.
RuSSeL, Фото не делал, да и что там фотать. Снимать лампу холодно. Там главное перед пайкой хорошо надо облуди
ть спаиваемые места на цоколе.
glukonavtДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 18:02:35 | Сообщение # 9
serg55, я взял с самого толстого красного провода, предварительно промерив мультиком чтоб напряжение было во всех режимах. 1,5 квадрата безусловно хорошо, но кмк это лишнее. имхо biggrin
Сообщение отредактировал glukonavt - Воскресенье, 13.Фев.2011, 18:03:15
serg55Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 18:12:53 | Сообщение # 10
glukonavt, Спасибо, будем посмотреть.
HooLig@nДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 16:18:55 | Сообщение # 11
доброго всем времени суток!не могли бы вы по подробнее расписать эту процедуру с подсоеденением релюхи(хорошо было бы с фото отчетом)?!а то вчера замутил это,а они светят хуже чем на 21W :(( а с электрикой я дружу не очень хорошо sad
glukonavtДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 21:15:37 | Сообщение # 12
HooLig@n, попробую без фото.
1. Снимаешь обшивку багажника, слева по ходу.
2. В жгуте находишь провод белого цвета с зелёной полосой, перекусываешь его.
3. Контакт 85 соединяем с разорванным проводом бел\зел со стороны салона.
4. контакт 87 соединяем с разорванным проводом бел\зел к фонарям ЗХ.
5. Контакт 86 соединяем с массой (черный провод в жгуте).
6. Контакт 30 соединяем с постоянным +12 (самый толстый красный провод в жгуте).
7. Ставишь обшивку багажника на место biggrin
HooLig@nДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:33:17 | Сообщение # 13
Огромное спасибо glukonavt)))
User113Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 14:35:56 | Сообщение # 14
Как это реле то называеться?
Andy-88Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 14:46:14 | Сообщение # 15
Quote (User113)
Заходишь в любой ВАЗовский магазин и покупаешь любое рэле с 4 ногами..., название зависит от фирмы производителя...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
  • Страница 1 из 5
