  • Страница 2 из 5
Яркие фонари заднего хода
Гоша07Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 19:29:11 | Сообщение # 16
похоже скоро все электропотребители будем сажать через реле. biggrin
HooLig@nДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 15:41:18 | Сообщение # 17
помогите разобраться пожайлуста ... подключил по схеме как написали,и у меня вообще перестали гореть лампочки,соеденяю обратно все как и должно быть и тоже не горит... что это может быть и как это исправить?
SexIДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 16:17:17 | Сообщение # 18
HooLig@n, Где-то накосячил сто пудов! Глянь предохранитель, может сгорел smile
glukonavtДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 17:45:33 | Сообщение # 19
Quote (glukonavt)
3. Контакт 85 соединяем с разорванным проводом бел\зел со стороны салона. 4. контакт 87 соединяем с разорванным проводом бел\зел к фонарям ЗХ.
Главное здесь не напутать. 85-й контакт - управляющий, а 87-й - исполнительный.
A15MF была, продал... Теперь я снова Mazdavod 626 GE 2.5 GTI
Кое-что из мануалов Mazda и BMW он май пэйдж
HooLig@nДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 19:35:07 | Сообщение # 20
к реле все правильно подсоеденил(перепроверил незколько раз) smile предохранители смотрел,все хорошие ... может не там смотрел? (под рулем)
glukonavtДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 19:46:25 | Сообщение # 21
HooLig@n, часы на центральном плафоне горят?
HooLig@nДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 12:39:11 | Сообщение # 22
да,часы горят
glukonavtДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 13:38:52 | Сообщение # 23
HooLig@n, цепь ламп ЗХ сидит на предохранителе F13 вместе с центральным плафоном, если плафон работает значит предохранитель цел. Реле-то щёлкает или нет? Сами лампы целы? Вариантов больше предложить не могу.
HooliganДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 16:09:49 | Сообщение # 24
реле щёлкает?
HooLig@nДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 19:07:17 | Сообщение # 25
реле которое подключаю?или какое?
RuSSeLДата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:13:57 | Сообщение # 26
ИНа днях с ужасом обратил внимание на плафоны заднего хода! Поплавились на ухнарь от таких лампочек! Не ужели я единственный кого постигла такая учесть? Или просто остальные решили промолчать? Вот радости будет тем кто еще не видел! .лично я считаю дороботкой не октуальной!
Iva-shataevДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 12:13:17 | Сообщение # 27
Здорово получилось
vikzag09Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 12:52:51 | Сообщение # 28
HooLig@n, Смотри датчик заднего хода,именно этот недуг меня и постих когда поставил такие лампы
Добавлено (07.Ноя.2011, 12:52:51)
выдерни клемы с датчика перемкки клемы включи зажигание
Orange53Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 17:36:30 | Сообщение # 29
Только увидел эту тему ...
Люди!!! одумайтесь что вы делаете . Это же гон полный , попробуйте подержать руку над горящей лампой в 20W жжет не реально (примерно 60 ,,70градусоФ) а 50w так это же вообще паяльник, испортите пластик 100%
Не ужели стоковых огней не хватает ? Если уж так хочется что нить намутить то делайте диодную подсветку, не занимайтесь колхозом имхо.
Ахтунг вроде пдд запрещает установку не штатных ламп большей мощности, для огней заднего хода .
Плюсы диодной подсветки ... минимальный рабочий ток , нагрева практически нет совсем , надежность (не перегорают ) , необычный вид со стороны ( так называемый LED тюнинг) итд.
HooliganДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 20:20:59 | Сообщение # 30
Сток не кого не устраивает вот и ищут люди выход. а от диоодов я думою толку мало будет, хотя....
  • Страница 2 из 5
