  • Страница 1 из 3
Установка универсальных биксеноновых модулей в фары Эсперо.
andrey56Дата: Суббота, 13.Ноя.2010, 21:34:00 | Сообщение # 1
Надоел мне беспонтовый родной свет Эсперо и в поисках альтернативы нашёл немного б/у биксеноновые модули фирмы OLLO HID поколения G1. С модулями идёт проводка с блоком управления.
Вот они:
Единственный минус, это то что они под цоколь Н4.
Разобрав фары (разбирал в ванной, погрузил в воду стеклом вниз. Вода горячая из под крана.), снял отражатель. Снимать надо аккуратно чтобы не сломать крепления.
С отражателя снял все навесные части, колпачёк закрывающий лампу и цоколь самой лампы(снимаются легко, на саморезах).
Отверстие в отражателепо диаметру меньше чем модуль мм на 4. Специальными шарошками проточил его до нужного диаметра(пилится легко, с дрелью 3 минуты). Это от того что модуль под Н4, модули под Н1 с более тонким посадочным местом;
Вот что получилось:
После этого примерил модуль, и понял что он ровно не встанет, так как упирается в нижнюю часть отражателя. Пришлось выбирать абразивом это место. Вот результат:
После этой процедуры модуль встал как там и был.
После этого собрал фары, отполировал стёкла и временно воткнул в них галогенки.
Свет стал реально лучше, шире охватывает дорогу. НО не хватает яркости.
Следующим шагом решил установить ксенон по закону.
Сделать омыватель фар и автоматический регулятор наклона фар, но об этом отдельно.
И раз ксенон уже решил поставить, то поставил его незаметно.
Между усилителем бампера и кузовом предостаточно места что бы притулить там блоки розжига и модули управления линзами.
Просверлив отверстия в фаре снизу, закрепил провода. Здесь всё видно:
Отверстие потом залил клеем.
Из под капота вид такой как и обычно ничего подозрительного нет.
Модули с «ангельскими глазками».
Ну а вот собственно свет.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Суббота, 13.Ноя.2010, 21:34:44
andrey56Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 17:40:57 | Сообщение # 2
Купил модули за 2т.р. в Москве. У нас новые 8тыр. В инете можно посмотреть тут
тут тоже много интересного
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Воскресенье, 14.Ноя.2010, 17:43:49
andrey56Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 15:33:52 | Сообщение # 3
Вот как выглядит фара на машине:
Добавлено (18.Янв.2011, 15:33:52)
В ходе эксплуатации выявилась сильная засветка выше СТГ. Оказалась что это отражение от блестящей маски в фаре.
При переделке модуля разбирал фару , ну и заодно покрасил маску в чёрный цвет.
Вот как получилось:
Мне понравилось, нужно теперь и в поворотниках так замутить.
Засветка почти пропала smile .
Андрей
JossДата: Пятница, 11.Фев.2011, 23:33:17 | Сообщение # 4
А вопрос, выходит что нельзя ставить ксенон в обычных лампах но можно ставить всенон в модулях-линзах? Хочу тоже че нить такое замутить
Сообщение отредактировал Joss - Суббота, 12.Фев.2011, 00:48:46
PetyunyaДата: Суббота, 12.Фев.2011, 08:56:28 | Сообщение # 5
По идее можно ставить в линзах для ксенона, нонадо с нашего стекла стереть надпись HCR
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
анапаДата: Суббота, 12.Фев.2011, 23:30:18 | Сообщение # 6
смотрится класно, результат на лицо. тоже хочу но....При ТО, менты тоже не дураки, знают, что проверять и смотреть. как проходить будешь ТО напиши. Еще омыватель надо обязат.
о480ев93
HooliganДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 05:32:06 | Сообщение # 7
Quote (анапа)
присмотрись, у него он есть;)
Гоша07Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 08:35:52 | Сообщение # 8
омыватель не обязателен (некоторые бюджетные машины с ксеноном без него идут), обязателен автокорректор (которого у нас нет).
а стирание надписи это уже детский сад - что вы напишите вместо неё? )))
fender09Дата: Пятница, 06.Май.2011, 00:10:39 | Сообщение # 9
andrey56, ты только ближний от линз используешь? Насколько я знаю, в таких линзах, ближний\дальний переключается с помощью шторки. Как у тебя реализованно? Хочу себе такие же поставить. Было бы классно сделать, чтобы при моргании фар горел родной дальний, а при переходе с ближнего на дальний открывались шторки у линз. У мерседесов такая штатная система.
speedspiderДата: Пятница, 20.Май.2011, 11:08:03 | Сообщение # 10
Да бы, не плодить темы спрошу тут вроде тема похожа
бороздил интернет и наткнулся на вот такой сайт http://legal-xenon.ru/ фирма в ростове и заинтересовала очень и вроде как не дорого
LinkДата: Пятница, 20.Май.2011, 11:27:02 | Сообщение # 11
можно с китая заказать если нужны модули линзованые
speedspiderДата: Пятница, 20.Май.2011, 11:31:04 | Сообщение # 12
а сертификат у них будет, тут вроде дают сертификат
LinkДата: Пятница, 20.Май.2011, 11:33:25 | Сообщение # 13
они там же с китая заказывают, никакого сертификата с ними нет, на сайте про сертификат я у них ничего не нашел
andrey56Дата: Пятница, 20.Май.2011, 20:46:37 | Сообщение # 14
Quote (fender09)
В линзах использую и ближний и дальний, при моргании дальним модуль тоже моргает. При включении дальнего, ближний не гаснет тка как на переключателе выплавился контакт и теперь там стоит перемычка. smile
Quote (speedspider)
Линзы прошли сертификацию, и у меня есть тоже сертификат.
Андрей
fender09Дата: Суббота, 23.Июл.2011, 01:11:13 | Сообщение # 15
Купил себе такие модули, только 3-го поколения и они под H1, надеюсь меньше колечить придётся отражатель. В понедельник буду ставить, отпишусь и сфоткаю результат, уж очень хороший способ улучишить свет при этом оставишь регулировку по высоте.) Единственное, что я не понял по подключению, там есть 3-х контактный разъём который подключается к сигналу ближнего и дальнего света, так вот где какой провод и для чего 3-й провод(для массы чтоли), не совсем понятно. Хотя по своей форме он очень подходит к разъёму от лампы H4, может он и предназначен для такого разъёма.
До этого предварительно на разборке купил фару с корректором, у меня одна китайская была, одна заводская.
andrey56, не подскажешь каким герметиком стёкла клеить, обычным или специальным?
  • Страница 1 из 3
