  • Страница 2 из 3
Установка универсальных биксеноновых модулей в фары Эсперо.
andrey56Дата: Суббота, 23.Июл.2011, 21:58:14 | Сообщение # 16
Quote (fender09)
andrey56, не подскажешь каким герметиком стёкла клеить, обычным или специальным?
Специальный прозрачный автоклей-герметик фирмы "DoneDeal" до 105 градусов держит. Белый тюбик с тёмно-малиновой полосой.
А G3 точно поместится? Мне кажется великоваты будут...У них сейчас G5 есть, говорят вроде как всё лучшее забрали от G1 и G3.
Андрей
fender09Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 15:25:47 | Сообщение # 17
andrey56, спасибо за совет по герметику, а по поводу поколения, вроде G3 на 1 см длиннее и шире, вот только сейчас это узнал. Ну если распиливоть мне посадочное место не надо, то скорее всего она просто до края отражателя будет доходить, а у тебя не доходить см 1,5 если по фото судить, ну и наверное если немного задрано будет, можно просто опустить вниз отражатель настроечным винтом на корректоре, или пропилить низ - как у тебя. У меня одна фара есть лишняя, вообщем на ней попробую, пока с машины снимать небуду. Наверное и красить маску не предётся, так как сама линза будет ближе к ней и луч света уже, ну я в понедельник этим займусь - обязательно отпишусь и сфоткаю. У меня есть вариант поменять их на G1 если не подойдут.
Добавлено (24.Июл.2011, 15:25:47)
andrey56, ты прав они большие - завтра поеду менять(. Хорошо что фара лишняя есть и с машины не снимал.
andrey56Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 18:45:12 | Сообщение # 18
Quote (fender09)
Возьми лучше G5!
Андрей
myrhyrnДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:48:13 | Сообщение # 19
Привет, Андрей!
Как там дела с автоматическим корректором ? Не сделал еще ? Или сделал, но лень отчет писать ? biggrin
Сейчас задумался об имплантации G5. Поэтому появились вопросы biggrin
ГИБДД тебя еще не донимали по поводу ксенона ?
ТО как проходил ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
andrey56Дата: Среда, 10.Авг.2011, 15:54:28 | Сообщение # 20
Quote (myrhyrn)
Нет. 4300 от галогена не отличить, не обращают внимания.
Quote (myrhyrn)
ТО как проходил ?
ТО отменили на год, не ездил biggrin
Quote (myrhyrn)
Всё подготовил, времени нет поставить и протестить.
Андрей
fender09Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 00:13:44 | Сообщение # 21
Наконец таки нашёл линзы, G1 в тюниг конторах в Краснодаре стоили 6 тыс, на рынке были только G3, которые мне неподошли, родственники были на рынке в Ростове, там тоже только G3. Я рискнул и заказал G5 c сайта http://legal-xenon.ru/, сслыку на который давал ранее speedspider.
Вообщем линзы с доставкой вышли в 3700, + 500 руб отдельно лампы.
У меня отдельно - 3-я фара есть, сегодня эксперементировал с установкой, оказалось G5 ,больше немного G1 , пришлось колечить отражатель и очень сильно, так что гайкой закрутить линзы не получалось, в итоге зафиксировал, с помощь 2-х саморезов, которые закрутил вверхней части отражателя и маски линзы. Как всё закончу - выложу свой фото отчёт, гемороя много, надо бы по хорошему дня 2 чтобы всё сделать. А времени нет(((
Сообщение отредактировал fender09 - Вторник, 30.Авг.2011, 00:14:48
fender09Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 20:49:59 | Сообщение # 22
Вот так выглядит фара.
Вот так горят глазки
[img][/img]
Вот так пришлось разрушить отражатель
[img][/img]
Внизу тоже пришлось вырезать
[img][/img]
Вот так я закрепил модуль, так как родной гайке в комплекте уже незачто было держать.
[img][/img]
Пару нюансов
[img][/img]
Добавлено (04.Сен.2011, 20:49:59)
Еще добавлю, основная проблема была в том, что модуль длинный и он упирался в стекло и отражатель не наклонялся, ещё я протупил- неправильно направил линзы в горизонтальной плоскости, пришлось разбирать - переделывать. В задней крышке фары, проделал дырку и заткнул её резиновым уплотнителем, который шел в комплекте с лампой (забыл сфоткать). Провода, которые идут от ангельских глазок и шторки, проложил в дырке под лампочку габаритную, а потом в корпусе дырку проделал. Реле ближний -дальний и розжиг глазок очень маленькие(половина спичечного коробка), просто прикреплены хомутами к жгутам проводки, проводку сделал так , что родной разъём в фаре остался, если, что можно будет потом обычные фары поставить без переделки проводки. Единственный минус, при моргании дальним днем - ксенон тоже поджигается, что не очень хорошо для ламп, хотя не надо было подрулевой переделывать. Но это можно решить спомощью реле, чтобы ксенон розжигался только после включённых габаритов, тогда днем можно будет просто родным дальним моргать. Всё это мне обошлось в 5 тыс рублей, вместе с термостойкой красой и герметиком, и заняло 2 рабочих дня, хорошо у меня была отдельная 3-я фара на которой я экспериментировал. Линзы заказывал здесь http://legal-xenon.ru/
Сообщение отредактировал fender09 - Воскресенье, 04.Сен.2011, 20:53:53
LinkДата: Среда, 12.Сен.2012, 21:45:51 | Сообщение # 23
кто держал их в руках, если загерметизировать можно ли использовать в качестве птф?
S3rgaДата: Четверг, 13.Сен.2012, 09:17:43 | Сообщение # 24
Link, а смысл? Только из-за полки под ксенон? Есть же простые внешние модули под галоген, хоть китай, хоть та же Хелла.
LinkДата: Четверг, 13.Сен.2012, 09:23:09 | Сообщение # 25
смысл в том чтобы иметь дополнительный ближний с ксеноном
andrey56Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:01:14 | Сообщение # 26
Quote (Link)
Загерметизировать можно, но будет греться сильно.. если вода попадёт то линза лопнет...
если только в отдельном корпусе ставить...
Андрей
LinkДата: Пятница, 14.Сен.2012, 16:06:43 | Сообщение # 27
ну тогда микро де придется брать
S3rgaДата: Суббота, 15.Сен.2012, 16:12:10 | Сообщение # 28
Link, я бы на твоем месте обычные под галоген купил и в них ксенон бы поставил. Не так уж и критично, что он галку дает, благо пользоваться ты ими будешь не постоянно.
LinkДата: Суббота, 15.Сен.2012, 22:36:07 | Сообщение # 29
в том то и дело что постоянно, а микро де итак под галоген, будут у меня в фарах DE и в туманках DE smile
ПермьДата: Вторник, 23.Дек.2014, 15:32:58 | Сообщение # 30
Цитата
По идее можно ставить в линзах для ксенона, нонадо с нашего стекла стереть надпись HCR
кто-то стирал себе?
  • Страница 2 из 3
