  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Подсветка стрелок приборки
antoxa85Дата: Суббота, 12.Сен.2009, 22:00:12 | Сообщение # 1
Решил сделать приборку, как сделал trast http://espero-club.ru/forum/3-63-6 и сделать описание сего процесса.
Самому сделать не получилось, решил попросить помощи у trast
ВОПРОС:
Надо ли отделять 1 от 2? куда клеется новая стрелка? куда приделать светодиоды для стрелки?
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Сообщение отредактировал antoxa85 - Суббота, 12.Сен.2009, 22:01:13
antoxa85Дата: Понедельник, 14.Сен.2009, 12:07:21 | Сообщение # 2
Quote (trast)
сдергиваешь ножницами стреки, предварительно пометив куда они смотрят в свободном положении (лежа на столе в смысле), тахо не метишь, потом подключишь без стекла к машине и на холостом ходу поставишь как была (других вариантов нет),
Quote (trast)
отклеиваешь АККУРАТНО шкалы, легко царапаются и потом будут просвечиваться....
Quote (trast)
Увеличиваешь центральное отверстие (где проходит шток стрелки)
Quote (trast)
и крепишь диоды...
диоды будут крепиться сверху, снизу или прям внутри отверстия?
куда крепить новые стрелки? под черный штатив? т.е. надо будет вырезать в нем отверстие под новую стрелку..
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Сообщение отредактировал antoxa85 - Понедельник, 14.Сен.2009, 12:31:03
trastДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 13:40:52 | Сообщение # 3
Добавлено (14.Сен.2009, 13:40:52)
художник я не важный, но думаю смысл ясен, старую стрелку от кругляшка отламываешь, канавку от нее можно черным герметиком зашпаклевать, чтоб колпачек ровным был, новую стрелку в тОрец"колпачка" вставляешь и приклеиваешь. Нижнюю грань прозрачной стрелки красишь в любой цвет (можно белым корректором), чтоб если стекло приборки не будет затонировано стерлки днем были видны...
есть еще один косяк, который лучше сейчас не допустить, попробую изобразить...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Понедельник, 14.Сен.2009, 13:42:42
antoxa85Дата: Понедельник, 14.Сен.2009, 22:48:49 | Сообщение # 4
4 часа бегал по центру в поисках нужных светодиодов: 18 белых широкоугольных (форма квадратная) 3мм (на фотке они приделаны), 4 красных узконаправленные (форма круглая) 3 мм, 4 таких же зеленых, 2 желтых. Проволка МГТФ диаметром 0.07 мм в негорящей изоляции, 30 шт резисторов.
Так как из меня электрих плохой (мягко выражаясь) пошел к корешу, он в этой теме рубит. Пока приделали 3 светодиода с резисторами. продолжение будет завтра
Добавлено (14.Сен.2009, 22:48:49)
trast, я одну стрелку отодрал, крепления отвалилось... а ты как делал?
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Сообщение отредактировал antoxa85 - Понедельник, 14.Сен.2009, 23:08:16
trastДата: Вторник, 15.Сен.2009, 09:37:25 | Сообщение # 5
диоды лучше бы круглые под шкалы и ножки чуть длиннее оставить, чтоб потом можно было пучки света свести в нужные места, т.к. конструкция самих приборов немного этому мешает...сантиметра полтора можно от панели вверх поднять.
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
antoxa85Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 10:58:14 | Сообщение # 6
А что за косяк может возникнуть? Ты так и не написал
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
trastДата: Вторник, 15.Сен.2009, 14:15:43 | Сообщение # 7
собрав на столе каждый датчик, радуясь свету стрелочек начинаем воссоединять все воедино...и тут на тебе, на рисунке под номером 1 косячек, свет от подножья стрелок освещает шкалы и бортики накладок, смотрится ооочень стремно, как новогодняя елка...
Чтоб этого избежать черной краской или белым корректором обмазываем по сторонам диоды под стрелкой, расстояние между плоскостью шкалы черной и плоскостью нижней части стрелки должно быть минимальным, я для этого из стерки канцелярской вырезал полосочки квадратные примерно 1-1,5 мм по сторонам. Из них делаем замкнутое колечко по внешнему радиусу диодов под стрелкой, тем самым приподняв на 1 мм черные шкалы над прозрачным пластиком...
получилось вот так, как на втором рисунке, остается только отражение света от тела самой стрелки, но этого не будет видно под тонированным стеклом...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
antoxa85Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 20:29:52 | Сообщение # 8
белые светодиоды полностью подключили
начали подсветку стрелок... продолжение будет завтра
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
antoxa85Дата: Среда, 16.Сен.2009, 13:05:19 | Сообщение # 9
Так вот было.. практически ничего не видно
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
antoxa85Дата: Среда, 16.Сен.2009, 21:38:40 | Сообщение # 10
Противоввесы приклеил на супер клей
Диоды под стрелки (закрашены маркером по бокам)
противовесы приклеил суперклеем, нижние и боковые грани закрасил корректором. Верхушки завтра доделаю чтобы сверху не просвечивали
шкалы стоят в панели, вроде нигде по бокам не просвечивает
В реале смотрится лучше )
четкого желтого света не получилось, желтый сливается с зеленым и красным
завтра соберем все воедино
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Сообщение отредактировал antoxa85 - Четверг, 17.Сен.2009, 18:32:06
antoxa85Дата: Четверг, 17.Сен.2009, 18:28:16 | Сообщение # 11
ВсЕ почти... осталось затонировать и в машину впихнуть
Добавлено (17.Сен.2009, 18:20:49)
Подведем итоги:
- 16 широконаправленных светодиодов
- 4 красных, 4 зеленых, 2 желтых узконаправленных светодиода
- 4 метра проволки МГТВ сечением 0.07 мм. в негорящей изоляции
- 26 резисторов
- корретор
- кусок пластиглаза
- 2 тюбика "супер клея"
- тюбик "момента"
примерно 500 р.
- 24 часа свободного времени + 1 корешь (хороший электрик)
Добавлено (17.Сен.2009, 18:28:16)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ trast,
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
NektoДата: Суббота, 19.Сен.2009, 08:58:22 | Сообщение # 12
antoxa85, да...работенка то крапотливая cool У меня бы терпения не хватило. Поэтому когда вчера снимал приборку (менял треснутое стекло), то сразу заменил лампочки подсветки (с зеленым колпачком) на белые сверхяркие светодиоды. Итого 200 руб. Вроде недорого...и смотрица веселей. biggrin
Сообщение отредактировал Nekto - Суббота, 19.Сен.2009, 08:59:54
NektoДата: Суббота, 19.Сен.2009, 12:00:48 | Сообщение # 13
Справа оригинальная лампочка, слева светодиод. Цвет цоколя светодиода - это цвет самого светодиода. На фото синий узконаправленный светодиод, по цене 30 руб/шт. Я ставил белые сверхяркие, фото к сожалению не сделал. Выглядит свехярки немного по другому...просто пластиковый белый цоколь, с круглого торца (вместо прозрачног колпачка) которого припаян квадратик 3х3 мм. Всего потребуется заменить 4 больших лампочки( как на фото справа) и одну маленькую (подсветка шкаклы температуры). Свехяркий маленький светодиод я в наличии не нашел, обещали привезти на следующий день, поэтому купил простой белый, на фото прииборки видно, что подсветка шкалы температуры тусклее остальных, но сильно вроде в глаза не бросается cool При установке не забываем, что необходимо соблюдать полярность!!! Диод - это не лампа накаливания, работает только в одну сторону.
Сообщение отредактировал Nekto - Суббота, 19.Сен.2009, 12:03:20
NektoДата: Среда, 23.Сен.2009, 22:30:09 | Сообщение # 14
Купил еще два светодиода (такие же которые поставил в приборку) поставил вместо простых лампочек в габариты, вот фото самого диода (белый сверхяркий)
подорожали заразы...уже 40 рублей за штуку!
NektoДата: Суббота, 26.Сен.2009, 20:17:21 | Сообщение # 15
короче примерно так выглядит...
На фото смотрится белее...в реальности огоньки имеют немного голубоватый оттенок
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
