Подсветка стрелок приборки
User113Дата: Среда, 04.Ноя.2009, 12:10:21 | Сообщение # 31
А из чего стекло новое сделал? не из стекла ведь?:)у меня тоже лопнуло...
LinkДата: Среда, 04.Ноя.2009, 18:36:47 | Сообщение # 32
из оргстекла) 1мм
вырезал нагрел феном согнул приклеил smile
NektoДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 21:25:06 | Сообщение # 33
помню кады снимал стекло, защелки все отстегнул, а оно крепко сидит зараза...чуть сильнее нажал и кирдык...лопнуло. Как оказалось всему виной один единственный винт, который я не заметил!!!
Вот он!!!
myrhyrnДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 08:51:14 | Сообщение # 34
Link, а как ты сделал двухцветную постветку шкалы тахометра и спидометра?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
LinkДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 11:47:33 | Сообщение # 35
biggrin витражная пленка прозрачная синяя
LinkДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 15:16:52 | Сообщение # 36
если кому надо, выкладываю скан панели в psd, может чего нарисует кто
Скачать
Добавлено (24.Ноя.2009, 11:11:09)
сгорел один синий диод, походу надо ставить стабилизатор, есть у кого нибудь простенькая схема?
Добавлено (24.Ноя.2009, 15:16:52)
сделал в общем по этой схеме на крен8а, на выходе 9в
myrhyrnДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 06:45:22 | Сообщение # 37
Quote (Link)
если кому надо, выкладываю скан панели в psd, может чего нарисует кто Скачать
есть мысль использовать для подсветки шкал приборов технологию "Электролюминесцентная панель" . про нее прочитал тут
Сообщение отредактировал myrhyrn - Пятница, 27.Ноя.2009, 06:46:05
djek61Дата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 17:55:33 | Сообщение # 38
Link посоветуй по приворке...... Сделал я светящиеся стрелки, всё классно! Но есть небольшая проблемка.... если долго горят габариты(поехал например далеко) через 1-1.5 начинает мигать!!! Провода подсветки стрелок и самого щитка подпоял к задней плате(медные дорожки). И ещё боло пару раз: открываешь дверь и загорается щиток , но через сек 20 тухнет.
LinkДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 21:44:07 | Сообщение # 39
надо было не на свою подсветку сажать а на + с замка зажигания
LineartДата: Четверг, 13.Май.2010, 11:43:01 | Сообщение # 40
Поставил диоды вместо лампочек почти во все кнопки и панель, не могу вытащить платы из регуляторов подсветки и интервала дворников. sad
Походу предидущий хозяин приклеил крутилки суперклеем....
Балбес...
Санёк971Дата: Четверг, 13.Май.2010, 16:42:32 | Сообщение # 41
Сначала крутилки вытягиваешь,остальное само выпадет!
Я плоскогубцами тянул,но поцарапал,надо что-нибудь подложить...
RestorGДата: Четверг, 19.Авг.2010, 11:48:08 | Сообщение # 42
насмотрелся я на вас и решил тоже заморочиться...только стрелки хочу делать одного цвета-красного, посему вопрос...вместо 3 светодиодов разных цветов ставить 3 одинаковых, или хватит 1? или 2? и если 1 то широконаправленный или какой?
Сообщение отредактировал RestorG - Четверг, 19.Авг.2010, 14:40:29
LinkДата: Четверг, 19.Авг.2010, 18:02:39 | Сообщение # 43
для равномернсти лучше 3 поставить узконаправленных
RestorGДата: Вторник, 24.Авг.2010, 12:00:15 | Сообщение # 44
не..стрелки сделал...я имел ввиду черные фильтры, на которых шкалы=) Но уже пройден этап=))
Закончил сие творение:
За "ночной режим" сори, толи руки слишком трясуться, толи хз...сделал около 20 фото и выбрал лучшую из них smile
Получилось как и задумывал, красные стрелки+вокруг черных кругляшей стрелок подсветка+ободки красным подсвечиваются...одно но..стрелка спидометра чет хреново светит...надеюсь на машине лучше будет.
Добавлено (24.Авг.2010, 12:00:15)
подскажите плз, к каким проводам на замке нужно подключать?
Сообщение отредактировал RestorG - Понедельник, 23.Авг.2010, 22:43:57
RestorGДата: Вторник, 24.Авг.2010, 16:38:28 | Сообщение # 45
Поставил в машину. Может кому на потом пригодиться...+ повесил на желтый провод, - на креплениещитка приборного
