  • Страница 1 из 4
Ошибка 42
FatДата: Пятница, 08.Май.2009, 18:10:37 | Сообщение # 1
Народ короче вечером 1 мая грел машину, сметал снег (без прикола выпало 40-50 см снега, хотя до этого было все сухо и +15) обороты начали сильно гулять чуть ли не глохла, смел снег сажусь смотрю ошибка прогазовал вроде норм стало. Потом самодиагностикой проверил ошибка 42 Ошибка зажигания. Есть пропуски искры на ХХ (свечи, провода, крышка трамблера,катушка индуктивности, катушка зажигания новые и исправные)
Понять не могу где копать, что смотреть. Спасайте а то расход и троение не в радость. sad
Сообщение отредактировал Fat - Пятница, 08.Май.2009, 18:10:56
ThorДата: Пятница, 08.Май.2009, 20:32:47 | Сообщение # 2
Провода к коммутатору проверь.
FatДата: Пятница, 08.Май.2009, 20:52:21 | Сообщение # 3
Извеняюсь за глупый вопрос комутатор находится в трамблере или я ошибаюсь
LinkДата: Пятница, 08.Май.2009, 22:59:04 | Сообщение # 4
да на трамблере сбоку куда штекер втыкается
FatДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 19:52:14 | Сообщение # 5
С проводами все нормально.
Возникает вопрос что может сломаться в комутаторе.И вообще из чего он сделан.
Возможно ли что при неисправном комутаторе двигатель троит.
ThorДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 22:11:22 | Сообщение # 6
При неисправном коммутаторе искры нет, троить он не могет из-за него, а вот от всего остального может и троить.
region61Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 18:06:08 | Сообщение # 7
Приветствую всех форумчан и прошу помощи!В общем живу в небольшой станице и сервисов, нормальных, просто нет!В одном гараже нашел эту считывалку кода ошибок, она показала код 42- ошибка синхронизации искрообразования(проблема в том,что машина дергается с низов, оч плохо тянет)!Но все механики репы чешут, выдвигают много гипотез что под замену, но единного мнения так и не прозвучало.Что можете сказать,что менять?
saper_04Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 18:33:55 | Сообщение # 8
region61, у тебя проблема может быть с комутатором, датчиком что в трамблере, может не работает вход по опережению зажигания, сигнал с коммутатора переходит на блок управление, где корректируется зажигание и возвращается в коммутатор(выходную цепь управления "КЗ") Вот с этим переходом что-то и происходит при комутации цепей. А может просто проводка сгнила
ReduktorДата: Четверг, 22.Апр.2010, 22:24:33 | Сообщение # 9
42 цепь электронного регулирования момента зажигания (EST)
индукционная катушка, коммутатор
region61Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 22:58:34 | Сообщение # 10
Ну я думаю начать с замены эндукционной катушки (которую по ошибке называют датчик холла, про ту я думаю?что в трамблере?), т.к. электрик говорил что скорее всего она!
Ее самому реально поменять?
ReduktorДата: Четверг, 22.Апр.2010, 23:14:49 | Сообщение # 11
реально, ничё сложного там нет, надо снимать трамблёр и разбирать его. Где то на форуме кстати описывали разборку трамблёра.
Добавлено (22.Апр.2010, 23:14:49)
мануал даже тебе нашёл http://www.daewoo-avto.ru/index.phtml?idp=1661&tem=221&subtem=1901
ТепловозикДата: Пятница, 23.Апр.2010, 22:51:23 | Сообщение # 12
region61, Если не хочешь копаться в трамблере, то могу тебе помочь. Есть новый проверенный тремблер. За 4 тыс отдам. Пересылка с меня!
region61Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 17:08:50 | Сообщение # 13
Тут еще на днях одно заметил, на холодную чек никогда не загорается и потом и 200 км проезжал, а когда на горячую заводишь загорается...связь между бензином и газом не заметил-все равно!
ReduktorДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 17:47:46 | Сообщение # 14
region61, может на коммутаторе теплопроводящая паста высохла ? Разбери, намажь свежей пасты (белая, которая применяется в оргтехнике в соединении процессор-радиатор)
region61Дата: Понедельник, 10.Май.2010, 19:24:40 | Сообщение # 15
ну в общем поменял я датчик холла-ноль эммоций, сервисмены в грудь себя били что у меня трамблер выробатанный, хотя я особо вырабатонного там не видел, ну заменили крышку и бегунок- снова ноль эмоций...вот ща и думаю стоит на абум покупать катушку и коммутатор(тем летом только менял)....плюс ко всему из проблем добавилась переодическое дерганье стрелки тахометра то вниз то вверх до упоров, чихание переодическое под нагрузкой и два раза слетала трубка с датчика( то ли мат-датчика то ли мак датчика)...никто с подобным не сталкивался?
  • Страница 1 из 4
