  • Страница 2 из 4
Ошибка 42
ThorДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:30:10 | Сообщение # 16
ВВ провода правильно прицепил 1-2-4-3?
Max_EQДата: Вторник, 11.Май.2010, 18:28:18 | Сообщение # 17
1-3-4-2 smile
ТепловозикДата: Среда, 12.Май.2010, 17:31:44 | Сообщение # 18
Quote (Thor)
Правильно, если в обратном порядке смотришь smile
ARIMДата: Четверг, 23.Дек.2010, 20:03:37 | Сообщение # 19
привет парни у меня проблема на счет чека само диагностика показала что пауза три раз как положено, и потом подряд что это значит, дело было так что я ехал и вдруг он загорел я заглушил потом заново завел чек перестал гореть , и двигло работает не ровно обороты прыгают от 800 до 1000 особенно когда скидываю на холостые и иногда дергает на скорости когда еду что бы это может значить
Сообщение отредактировал ARIM - Четверг, 23.Дек.2010, 20:06:16
Capten-denДата: Четверг, 23.Дек.2010, 20:20:25 | Сообщение # 20
ты наверно не правильно записал маргание лампочки. как ты говоришь подряд 4 раза маргнула -значит 40. но такой ошибки нет. похоже на 22-ошибка ДПДЗ. или перемерь заново по внимательней паузы.
ARIMДата: Пятница, 24.Дек.2010, 06:06:00 | Сообщение # 21
Quote (Capten-den)
нет они четыре раз подряд горели без паузы я все думаю что это ошибка 44, там помойму код ошибки если мне не изменяет память датчик кислорода, но я его поставил новый два месяца назад, от Опеля
Capten-denДата: Пятница, 24.Дек.2010, 13:29:21 | Сообщение # 22
если 44 то это Кислородный датчик - бедная смесь. значить в нем дело
ptwДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:40:04 | Сообщение # 23
скинь ошибки , сбросив аккумулятор ,поездей потом еще сделай само-диагностику .
У тя Корейка чтоль ? Откуда лямба
ЭспероводчикДата: Суббота, 25.Дек.2010, 10:49:18 | Сообщение # 24
Quote (ARIM)
А можешь подробней...где брал,какой и почем ?
russ0404Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 08:02:18 | Сообщение # 25
мне ошибку выдал: цепь электронного регулирования момента зажигания. (EST)
Кто сталкивался с этим? Откуда начать мне ремонт?
الإنغوش
Capten-denДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 08:54:39 | Сообщение # 26
Проверить: метки на ремне ГРМ, проводку: катушка-трамблер-эбу, проверить коммутатор, индуктивную катушку, начальный угол зажигания.
russ0404Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 09:04:31 | Сообщение # 27
У меня авто когда холодный работает нормально, только обороты гуляют маленько, а после того как он разогреется минут через 30 и заглох намертво. Кручу со стартером а свечи сухие и не схватывается вообще.
الإنغوش
Capten-denДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 09:17:14 | Сообщение # 28
Проверь сопротивление индуктивной катушки-должно быть от 65 до 80 кОм, если с ней все нормально, то это Коммутатор
PhantomДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:05:32 | Сообщение # 29
Capten-den, сопротивление индуктивной катушки (та что в трамблере) должно быть 500-1500 Ом...
russ0404Дата: Среда, 27.Апр.2011, 19:18:00 | Сообщение # 30
Я сегодня купил катушку в трамблере которая стоить и поменял и после этого собрал вроде бы как было, а у меня машина ели завелась за троила, обороты вообще не развиваются и работает как будто дизель.... Подскажите что я не так мог сделать и как настроить зажигания?
الإنغوش
  • Страница 2 из 4
