Помогите! При пуске двигателя нет прогревочных оборотов
Cepera54Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 08:53:28 | Сообщение # 1
Народ, выручайте! Скоро зима, а у меня проблемы с пуском двигателя... Ситуация следующая - при пуске холодного двигателя, должны выставляться прогревочные обороты около 1500-2000об, в зависимости от температуры ОЖ, но у меня пуск происходит только с подгазовкой, прогревочных оборотов нет... Обороты держатся 750-800об... жутко двигатель колбасит... Так длится около минуты после чего постепенно обороты поднимаются до 850-900 и все становится нормально. Из выхлопной явно пахнет переливом... От датчика температуры ОЖ провода целые, прозванивал! Сам датчик тоже целый, так как есть новый, и показания сопротивления у них совпадают!
Жду ваших советов! Двигатель C20LE 8кл. на механике.
kostroma21Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 11:32:02 | Сообщение # 2
Цитата Cepera54 ()
Народ, выручайте!
РХХ чистить не пробовал?
decimus82Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 14:45:21 | Сообщение # 3
Свечи какого цвета?
Cepera54Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 16:50:30 | Сообщение # 4
Не только пробовал, но и чистил весь дроссельный узел и менял РХХ на новый...
Добавлено (28.Сен.2014, 16:50:30)
Цитата decimus82 ()
Свечи какого цвета?
Черные
Capten-denДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 19:45:11 | Сообщение # 5
Мой форсунки ультрозвуком с проверкой их работой, смотри СО, зажигание
Cepera54Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 07:12:24 | Сообщение # 6
Форсунки на мой взгляд тут не при делах... воздуха не хватает, машина захлебывается и это только во время режима прогрева, в остальное время все прекрасно...
Capten-denДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 15:06:52 | Сообщение # 7
Cepera54, они могут лить (богатая смесь)
boidaДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 19:25:53 | Сообщение # 8
У кого волговские форсунки у вас все нормально с прогревом?
Раньше помню при холодном пуске были 2000-2500 потом плавно опускались на ХХ и при пуске на горячую заводилась на 1500 потом стрелка опускалась на ХХ.
Теперь как у Т.С. при холодном пуске двигатель колбасит. И на горячую заводится и сразу на ХХ.
Пробовал поставить назад родные форсунки и с РХХ фишку скидывал(прогревочные вернулись на пару заводов) результата нет.
Да и раньше при прогреве дым так не валил из трубы - похоже что при прогреве заливает, тогда почему на остальных режимах все ок?
serjikДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 19:30:46 | Сообщение # 9
Стоят 406 bosh проблем с запуском нет сразу падает в замисимости от температуры за бортом
boidaДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:19:45 | Сообщение # 10
Мужики высказываете свои предположения где потерялись мои прогревочные обороты, выше 1300 не поднимаются при этом колбасит двигло.
ДПДЗ по графику из тирануса не имеет скачков.
При ручном управлении РХХ из той же программы обороты свободно поднимаются до 3000.
ДТОЖ и ДТВ показывает правильно.
Какое давление/напряжение должен показывать ДАД на ХХ и на незаведненном двигателе?
Пшиканье карбклинером подсос не обнаружило.
На что обратить внимание в системе зажигания, на непрогретом двигателе при нажатии на педаль газа ощущаются затыки очень похожие на пропуски зажигания.
seven_1989Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:26:22 | Сообщение # 11
на заглушенном двигле около 100кПа, на заведенном 35
boidaДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 21:34:57 | Сообщение # 12
seven_1989, оке, завтра с утра измерю...
seven_1989Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 21:48:27 | Сообщение # 13
Лучше сканером проверить... а что с машиной было то перед этим?
boidaДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 22:52:52 | Сообщение # 14
seven_1989, все было нормально, просто проигнорировал поговорку "не мешай машине работать".
По мере появления лишних денег менялось то у чего плохая аура smile
замена ремней, замена катушки, замена свечей, замена бегунка, замена крышки трамблера, чистка дроссельного узла и тд.
Просто упустил момент после чего именно они пропали. Однозначно прошлой зимой прогревалась отлично и дыма из трубы не было видно при минусовой температуре.
Завтра попробую снять на видео весе время прогрева в ресерчдео, а то тиранус каждую минуту теряет связь...
ptwДата: Вторник, 24.Мар.2015, 00:05:00 | Сообщение # 15
катушка в тамблере может быть и свечи возможно , то что не видит программа сканера ,пк .
а бегает нормально ?
Добавлено (24.Мар.2015, 00:05:00)
связано с прогревом как я понял,прогрелась заработала
