  • Страница 1 из 7
  • 7
C20LZ (моновпрыск)
mAxX10Дата: Вторник, 01.Янв.2013, 16:26:49 | Сообщение # 1
Создаю отдельную тему по этому двигателю,именно по электронике,т.к. в инете очень мало информации.Всё, что касается электроники,ЭБУ будет здесь (с разрешения администрации,конечно, ну и пользователям,думаю,что будет просто интересно),а так же отличия от C20LE.
______________________________
И так, самое главное, что здесь стоит старая система управления IEFI-4, а не IEFI-6,как на двигателе C20LE,а это означает, что разводка до ЭБУ очень отличается от C20LE.
Пока, по предварительным данным,взятым мной из EsiTronic и сравнив с книгой 1994-ого года,которая меня спасает по проводке,разводка к ЭБУ такая же,как на C16NZ
Внутри ЭБУ тоже отличаются (сделаю фото позже), у C20LZ внутренности,как у C16NZ,а не короткая плата,как на C20LE
Это авто скоро будет продаваться, поэтому хочу успеть сделать скан прошивки этого ЭБУ и выложить в инет, т.к. это оригинальная прошивка,причём, ещё и с АКПП.
Дополню позже
валынаДата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:39:00 | Сообщение # 2
у меня с моновпрыском только механика
Jorik462Дата: Суббота, 11.Май.2013, 18:29:58 | Сообщение # 3
У меня моновпрыск, механика, 2 литра
Daewoo Espero 1992г двига С20LZ моновпрыск пробег 158 т/км
kpblcДата: Суббота, 08.Июн.2013, 21:47:11 | Сообщение # 4
У меня моно 1994 гв C20LZ, что мне известно, что эта система от GM под названием OPEL MULTEC, у дэу она называется TBI, голова и контроллер сделаны в штатах, есть у меня книжечка в электронном формате, там чуть-чуть про нее написано, но не так подробно, как хотелось бы. Есть с лямбдой, есть без, у меня без, в данный момент проблема, высокие холостые (1400-1600 после замены РХХ) до замены было 1800-2000.
Моя Forza на Drive2
валынаДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:54:51 | Сообщение # 5
у меня двигло c20lz. столкнулся с проблемой - купил на разборке поддон двигателя от c18le - а он не подходит нифига. по экзисту поддоны одинаковые что у 20 что у 18 le. от какого мотора может подойти поддон?
kpblcДата: Суббота, 31.Авг.2013, 21:23:33 | Сообщение # 6
Дополню позже
Ну как там дела с прошивкой? А то я тут горя хапаю со своей c20lz
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Суббота, 31.Авг.2013, 21:24:22
Антоха_025KZMДата: Вторник, 09.Сен.2014, 08:14:50 | Сообщение # 7
У меня есть проблема, при заводке машины при любой температуре обороты поднимаются до 1800 опускаются до 1200 и потом очень долго опускаются до рабочих. Если не дождаться того момента когда обороты опустятся до рабочих, машина при холостом ходу будет держать 1200. Если остановиться и дождаться что бы обороты упали до рабочих (по времени около минуты) тогда будет ездить нормально.
другой случай если машина постояла больше получаса, заводишь обороты подымаются до 1200 и долго опускаются до рабочих.
Подскажите у всех моновпрысков так? Может быть причина в датчике положения дроссельной заслонки.
karabassbarabassДата: Вторник, 09.Сен.2014, 08:44:04 | Сообщение # 8
я сильно прошу прощения за глупый вопрос, но скажите как отличить инжектор от моновпрыска? я всегда думал что у меня инжектор, а теперь выясняется что возможно еще и моновпрыск.
GIZДата: Вторник, 09.Сен.2014, 09:35:22 | Сообщение # 9
у моновпрыска одна форсунка, у инжектора четыре.
Р.S. Только не спрашивай, что такое форсунка и где её искать! biggrin
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 09.Сен.2014, 09:36:53
lexa954Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 09:37:03 | Сообщение # 10
karabassbarabass, моно это значит один,одна и тд,тоесть это система впрыска с одной форсункой
karabassbarabassДата: Вторник, 09.Сен.2014, 10:33:28 | Сообщение # 11
у меня четыре! значит я все таки не ошибался и у меня инжектор. Да?
kpblcДата: Вторник, 09.Сен.2014, 10:36:04 | Сообщение # 12
Антоха_025KZM, на моей была точно такая хрень, причем порой неделями могла не проявляться, а иногда просто убивала. Обороты подлетали до 2500 и падали минуты 2-3. Замена датчиков температуры ОЖ, РХХ, ДАД ,проводов, свечей, коммутатора не помогала. ДПДЗ проверял, был исправный. Мне не удалось найти оригинальный ДТВ, расположенный в корпусе воздушного фильтра. Ну нет их и все! Из за него зимой выпадала ошибка температуры воздуха, возможная причина перерасхода бензина.Также мне не удалось найти оригинальный бензонасос по той же причине. В общем, повторюсь, все проблемы вылечились продажей машины.
Добавлено (09.Сен.2014, 10:36:04)
Yesss! Но моновпрыск тоже инжектор!!! biggrin
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Вторник, 09.Сен.2014, 10:37:30
Антоха_025KZMДата: Вторник, 09.Сен.2014, 10:59:39 | Сообщение # 13
Такая ситуация только на холодном двигателе. Когда машина прогрета то проблем не возникает.
валынаДата: Вторник, 09.Сен.2014, 11:04:56 | Сообщение # 14
очень долго опускаются это сколько? похоже у всех так. у меня заводишь - обороты 1800 через секунд 10 опускаются до 1200 и еще секунд 20 ждать падают до 950. на горячем движке еще быстрей падают. вообщем сразу ехать никогда не получется - всегда выжидаю полминуты пока до 1000 не упадут
Сообщение отредактировал валына - Вторник, 09.Сен.2014, 11:09:03
Антоха_025KZMДата: Вторник, 09.Сен.2014, 12:25:03 | Сообщение # 15
до 1200 быстро опускаются, а вот дальше не меньше пяти минут ждать приходится.
Добавлено (09.Сен.2014, 12:25:03)
валына, а если с 1200 трогаешься, то машина на холостом газует.
  • Страница 1 из 7
  • 7
