  • Страница 2 из 7
  • 7
C20LZ (моновпрыск)
yuryespero078Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 12:26:31 | Сообщение # 16
Пару раз было и у меня такое - снимал и одевал на место разъёмы с ДХХ и ДПДЗ обороты приходили в норму , можно ещё почистить но при себе нечем было. А какой из них не контачил не знаю т.к. снимал оба .
валынаДата: Вторник, 09.Сен.2014, 12:36:51 | Сообщение # 17
еще часто на холодном двигле - 1000 об. , трогаешься проехал с километр, стоишь на светофоре обороты 1200 - несколько сек. и падают до 1000
еще у меня только 1 скорость вентилятора. это у всех так на моновпрыске? и есть датчик на радиаторе - за что отвечает для меня загадка - отсоединял клемы - ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал валына - Вторник, 09.Сен.2014, 12:42:27
Антоха_025KZMДата: Вторник, 09.Сен.2014, 13:08:05 | Сообщение # 18
у меня тоже самое.
я вообще никогда внимания не обращал сколько у меня скоростей на вентиляторе главное машина не перегревается, вроде тоже одна
нет датчика на радиаторе нет. у меня на температуру два датчика, один в термостате, второй под трамблером одно контактный.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Вторник, 09.Сен.2014, 13:10:18
валынаДата: Вторник, 09.Сен.2014, 13:15:38 | Сообщение # 19
Цитата Антоха_025KZM ()
у меня на температуру два датчика, один в термостате, второй по трамблером одно контактный.
ну эти два у меня тоже есть. а вот за что отвечает третий - в радиаторе хз
kpblcДата: Вторник, 09.Сен.2014, 13:22:41 | Сообщение # 20
По схеме 2 скорости. реле высокой скорости управляется от ЭБУ в зависимости от режима кондиционирования или температуры двигателя.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Вторник, 09.Сен.2014, 13:24:04
Антоха_025KZMДата: Вторник, 09.Сен.2014, 13:28:10 | Сообщение # 21
может радиатор не родной?
karabassbarabassДата: Вторник, 09.Сен.2014, 13:43:52 | Сообщение # 22
кстати обороты двигателя тоже живут своей жизнью.
и расход внушительный последний раз измерял 15 по городу с кондюком, 10 по трассе с кондюком без резкого разгона и со скоростью 120.
и на ХХ 1,4-1,5 л. редко когда бывает 1,3 и то не долго. кто лечил такую болезнь? подскажите что делать.
валынаДата: Вторник, 09.Сен.2014, 13:51:49 | Сообщение # 23
а первой скорости? у меня вентилятор включается когда стрелка уходит за красную зону. молотит быстро.
радиатор от нексии
kpblcДата: Вторник, 09.Сен.2014, 14:05:15 | Сообщение # 24
1 скорость включается по сигналу реле кондиционирования через селектор выбора режима кондиционирования.(крутилка, где режимы отопления/кондиционирования выбираются). Могу схему на почту выслать.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Вторник, 09.Сен.2014, 14:06:16
Антоха_025KZMДата: Вторник, 09.Сен.2014, 14:19:34 | Сообщение # 25
Возможно зависит от года выпуска авто, поскольку у меня тоже одна скорость
Добавлено (09.Сен.2014, 14:19:34)
Цитата kpblc ()
радиатор от нексии
Датчик запитанный?
валынаДата: Вторник, 09.Сен.2014, 14:34:40 | Сообщение # 26
боюсь схема мне не поможет - не сильно шарю в электрике. кондишн у меня снят, радиатор только один и вентилятор один.
Датчик запитанный?
ну какие то провода идут к нему. скидывал клемы - ничего не происходит. вот на фото видно этот датчик
Сообщение отредактировал валына - Вторник, 09.Сен.2014, 14:36:50
Антоха_025KZMДата: Вторник, 09.Сен.2014, 15:05:58 | Сообщение # 27
фото жок.
kostroma21Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 16:37:59 | Сообщение # 28
У тебя похоже применена вазовская схема включения вентилятора.Если у эськи включение вентилятора через мозги то у тебя на прямую.
Когда выключаеш зажигание вентилятор ещё какоето время не молотит?
валынаДата: Вторник, 09.Сен.2014, 17:00:33 | Сообщение # 29
не, не молотит. у меня этот датчик ваше не на что не влияет. скидываю фишку с термостата - молотит - значит по идеи через мозги он включается. только как первую скорость вернуть? у меня начинает молотить уже в красной зоне
Сообщение отредактировал валына - Вторник, 09.Сен.2014, 17:01:28
kostroma21Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 17:47:08 | Сообщение # 30
Так он у тебя скорей всего работает на прямую с одной скоростью...как температура охлаждайки достигает определённого значения датчик включает вентилятор и тот будет молотить до тех пор пока температура охлаждайки не понизится.Этот датчик имеет температуру включения и выключения.
Цитата валына ()
не, не молотит.
Это не факт что он должен молотить...на вазах он молотит даже после выключения зажигания,это как сделано подключение вентилятора.Если его запитать через замок зажигания то он и выключаться будет вмеесте с двигом.
  • Страница 2 из 7
  • 7
