  • Страница 1 из 3
плавают обороты на тахометре
серегаДата: Пятница, 04.Май.2012, 11:10:53 | Сообщение # 1
всем привет!вопрос такой! машина груженная но не сильно,стрелка на тахометре должна подняться в верх на две риски?илиже от груза ничего не зависит?как должно быть 900 так и должно? проблема у меня возникла такая проехал километров 70 и заметил что стрелка на тахометре выросла в в верх на два деления!при этом чек выползает не надолго и сразу гаснет, если заглушить двигатель и заново завести то все становиться на место 900!как только проедешь еще, опять же стрелка выше!бывает газанешь обороты встают на место 900 но после опять на два деления! и еще встают на место когда отпустишь газ и на первой машина едит потихоньку на холостых! бывает что чуть не глохнет и сразу обороты врастают на два деления! что это может быть?куда копать
серега
muhinДата: Пятница, 04.Май.2012, 11:27:05 | Сообщение # 2
ну раз чек загорается, что мешает сделать самодиагностику, это многое может прояснить, а так вариантов может быть много. у меня вообще на холостом ходу показывает 820-830 об/мин
раскрутка сайтов
andrushka-volgodonskДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 15:29:18 | Сообщение # 3
Скорее всего это датчик дросельной заслонки надо заменить!
WolgogradДата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:28:55 | Сообщение # 4
Братва,что-то у меня обороты на ХХ частенько зависают на 1100-1200,потом через секунд 10-15 падают на норму!!???ХХ-датчик промывал,вроде нормальный,когда заводишь,всё в норме,прогрев,потом выход на ХХ.А вот когда едешь,и сбрасываешь на нейтралку,идешь накатом,зависают 1000-1200об???
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:42:23 | Сообщение # 5
Это нормально...так и должно быть.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 07.Фев.2013, 12:43:03
WolgogradДата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:45:25 | Сообщение # 6
Ну как нормально!!!Когда газанёшь,обороты должны в течении 2-3сек.падать на ХХ,но не 5-10секунд!!??
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:56:23 | Сообщение # 7
Я написал что на накате 1000-1200 нормально.
5-10 сек. это не нормально...может РХХпочистить надо,можа заслоночный узел,может подсосик воздуха где есть.
Добавлено (07.Фев.2013, 12:56:23)
Хотя если двиг холодный тоже нормально.
WolgogradДата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:06:11 | Сообщение # 8
Спасибо.Да нет про горячий двигло писал.Подьезжаешь к светафору,на нейтрале 1100 хреначит,если долго стоишь,потом падает нехотя!!??
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:18:14 | Сообщение # 9
Промой дросельный узел,проверь привод заслонки на заедание...можа мешает чего?Трос газа проверь.Когда стоиш обороты не гуляют на ХХ?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 07.Фев.2013, 13:22:05
WolgogradДата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:21:07 | Сообщение # 10
Нет ХХ негуляет,пару раз было обороты сами ползли до2000 по моему!!??Газанешь потихоньку падают!?
AlexandrДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:10:37 | Сообщение # 11
Плавают обороты на холостом ходу, когда машина стоит ; с 1000 на 1200 ,потом тихонько опускаются на 900, потом снова с 1200 , и так постоянно, когда еду , и температура свыше 60 градусов, машина дергается как хомяки при спаривании ! заменил : РХХ , свечи, фильтр топливный , воздушный , масленный , высоковольтные провода, катушку зажигания ! проблема осталась ! многие говорят что нужна диагностика. разбирал бензонасос, заменил фильтр на бензонасосе , проблема осталась, обороты плавают. жду помощи, потому что без машины как без рук ! если что пишите и на почту : AV_E.041668@mail.ru ! ПОМОГИТЕ !!!!
WolgogradДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:44:18 | Сообщение # 12
Остается только где-то подсос воздуха,а там х/з!!
Добавлено (19.Фев.2013, 19:44:18)
Скажите что за колхоз!!Трубка идет с коллектора,походу ваакум,потом врезается в вентиляцию картера,через маленькую писюльку,явно приколхожену!????
JEFFДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:48:11 | Сообщение # 13
из трубки вентеляции картера в дросель должна идти вроде
AlexandrДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:49:52 | Сообщение # 14
[quote=Wolgograd]Остается только где-то подсос воздуха,а там х/з!![/quote]
Ясно,спасибо, значит посмотрю и отпишусь !
WolgogradДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:53:42 | Сообщение # 15
Наверно шланг заколхожен,и пришлось прокалывать херней.Щас на элкасте посмотрю,патрубок!Ё?
  • Страница 1 из 3
