  • Страница 2 из 3
плавают обороты на тахометре
JEFFДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:03:20 | Сообщение # 16
если не найдешь,завтра посматрю,у меня код на ней написан
WolgogradДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:20:04 | Сообщение # 17
Ага,спасибо,а то на элкасте лазал,хрен знает к чему относится,в воздухоподаче нет,в топливной тоже!??
JEFFДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:22:25 | Сообщение # 18
лады гляну,завтра вечером.после работы
AlexandrДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:29:50 | Сообщение # 19
[quote=Wolgograd]Плавают обороты на холостом ходу, когда машина стоит ; с 1000 на 1200 ,потом тихонько опускаются на 900, потом снова с 1200 , и так постоянно, когда еду , и температура свыше 60 градусов, машина дергается как хомяки при спаривании ! заменил : РХХ , свечи, фильтр топливный , воздушный , масленный , высоковольтные провода, катушку зажигания ! проблема осталась ! многие говорят что нужна диагностика. разбирал бензонасос, заменил фильтр на бензонасосе , проблема осталась, обороты плавают. жду помощи, потому что без машины как без рук ! если что пишите и на почту : AV_E.041668@mail.ru ! ПОМОГИТЕ !!!![/quote] ещё ,когда машина дергается, загорается чек. что это может значить ??
Capten-denДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:37:50 | Сообщение # 20
Alexandr, считай ошибку
DTS_XAPKOBДата: Среда, 20.Фев.2013, 00:51:46 | Сообщение # 21
[quote =Wolgograd]Плавают обороты на холостом ходу, когда машина стоит ; с 1000 на 1200 ,потом тихонько опускаются на 900, потом снова с 1200 [\quote]
Такая же проблема.Сделал диагностику. Считало 24. Это датчик скорости или проводка связаная с этим датчиком. Заехал на СТО что бы проверить правильность своих эксперементов(делал самодиагностику первый раз),там подтвердили. Надо заменить датчик скорости (сегодня купил 270 грн т.е.33$). Завтра хочу поменять сделаю видеоотчет. Потому что бывает не понятно как это делать.
WolgogradДата: Среда, 20.Фев.2013, 06:34:32 | Сообщение # 22
Датчик скорости,никак не влияет на плавания оборотов на ХХ.
AlexandrДата: Суббота, 23.Фев.2013, 13:37:40 | Сообщение # 23
Приветствую! Всех с Праздником ! У меня проблема неисчезает , рывки двигателя на холостом ходу и во время движения . Шланги в порядке, подозрения падают на ЭБУ или какой-то из датчиков, что посоветуете ???
unf1984Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 14:25:41 | Сообщение # 24
Alexandr, рывки я так думаю свойственны эспере. Вопрос в том, насколько они сильны.
AlexandrДата: Суббота, 23.Фев.2013, 19:40:34 | Сообщение # 25
кто может объяснить : почему рывки двигателя на холостых оборотах и при движении?????
DTS_XAPKOBДата: Вторник, 26.Фев.2013, 17:38:52 | Сообщение # 26
Вот подтверждение того, что датчик скорости повлиял на работу ХХ.
Сделай самодиагностику, потому что может быть несколько причин. В моем случаи выдало ошибку 24. Вот как я это делал:
Самодиагностика Daewoo Espero
Заменил датчик скорости и проблема исчезла
WolgogradДата: Вторник, 26.Фев.2013, 17:47:53 | Сообщение # 27
Да видать правду импульсы не так давал!!!
AlexandrДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:05:13 | Сообщение # 28
Ясно,спасибо, завтра поеду на диагностику, посмотрим каков будет вердикт .
ART86Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:52:23 | Сообщение # 29
Всем привет вот такая херня у меня с оборотами http://yadi.sk/d/ySmGiCKS5tKvw больше не знаю как видео закинуть сюда. Сразу скажу что это не дпдз ставил 3 подряд и всё равно такая ж х.. происходит. Обороты как на хх плаваю так и когда едешь. Скидывал фишку с коректора обороты начинают плавать таким же макаром как на видео. делал сам диагностику показало след. 24 33 цепь датчика абсолютного давления (МАР) высокое напряжение сигнала,
т.е. низкий вакуум
34 цепь датчика абсолютного давления (МАР) низкое напряжение сигнала,
т.е. высокий вакуум
14 цепь температуры охлаждающей жидкости высокая температура
15 цепь температуры охлаждающей жидкости низкая температура ну с дтож всё ясно. МАР новый помог ите плиз что делать
Добавлено (17.Июн.2013, 11:24:14)
да и как понять воть эти ошибки 21 цепь датчика положения дроссельной заслонки высокое напряжение сигнала
22 цепь датчика положения дроссельной заслонки низкое напряжение сигнала
если можно не так а типо на свалку ставь новый))))
Добавлено (17.Июн.2013, 18:52:23)
Что не у кого нету не каких мыслей?
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 19:11:12 | Сообщение # 30
Цитата (ART86)
Скидывал фишку с коректора обороты начинают плавать таким же макаром как на видео. делал сам диагностику показало след. 24 33 цепь датчика абсолютного давления (МАР) высокое напряжение сигнала, т.е. низкий вакуум 34 цепь датчика абсолютного давления (МАР) низкое напряжение сигнала, т.е. высокий вакуум 14 цепь температуры охлаждающей жидкости высокая температура 15 цепь температуры охлаждающей жидкости низкая температура ну с дтож всё ясно. МАР новый помог ите плиз что делать
Цитата (ART86)
да и как понять воть эти ошибки 21 цепь датчика положения дроссельной заслонки высокое напряжение сигнала 22 цепь датчика положения дроссельной заслонки низкое напряжение сигнала если можно не так а типо на свалку ставь новый))))
И чо ты понаписал?Все ошибки которые в списке списал? biggrin
И так ганание по фоте получается...а ты ещё больше запутываеш.
  • Страница 2 из 3
