  • Страница 3 из 3
плавают обороты на тахометре
ART86Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 19:38:17 | Сообщение # 31
Там не фото там видео. А ошибки написал только те которые выдаёт при само диагностике
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 20:36:46 | Сообщение # 32
По твоему описанию выходит что у тебя ни одного датчика исправного не осталось...и проводка вся в хлам biggrin
Видал я у себя три ошибки сразу...но у тебя что то особенное biggrin
ART86Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:17:27 | Сообщение # 33
Короче ошибка осталась только 14 ну из-за этого датчика по любому машина себя так не может вести. Да вопрос про дпдз если в момент работы мотора с дпдз скинуть фишку и мотор сразу глохнет это вроде не нормально? Само диагностика не выдаёт ошибок не рхх не дпдз. да и ещё одно джеки чан отморгал странный код 11 знаю что так не должно быть но всё же. сначала код 12 три раза код 14 три раза код 11 три раза и такое постоянно
stepneatДата: Четверг, 24.Сен.2015, 12:33:07 | Сообщение # 34
Цитата Wolgograd ()
Нет ХХ негуляет,пару раз было обороты сами ползли до2000 по моему!!??Газанешь потихоньку падают!?
У меня тоже проблема с этими оборотами до конца пока не дочитал, если так двиг подгазовывает это ДПДЗ.
Добавлено (24.Сен.2015, 12:33:07)
Так нечего и не нашел, та же петрушка, медленно падают при остановке с 1100 до 950, бывает вообще не падают стоят на 1100, пока не газанешь, а бывает газанешь и после этого опускаются до ХХ. Хрен поймешь.
  • Страница 3 из 3
