  • Страница 1 из 6
РДТ от ВАЗ на эперу.
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 20:41:15 | Сообщение # 1
История:машина на горячую перестала заводиться.Надо было 20-30 минут выждать чтобы поехать дальше или если остановился то не глушить.На форуме нужной инфы както не нашёл .Замена датчиков результатов не дала.Чистка заслонки тоже. Остались форсы...значит снимать рампу.Идея самому научиться мерять давление в системе давно сидела в голове и в принципе всё было приготовлено для этого.Вывод:снимаем рампу,смотрим форсы попутно устанавливаем диагностический штуцер.Снимаю рампу несу форсы на диагностику...форсы в порядке.Тут в пору сесть и сильно чесать репу.Смотрю на рампе какаято приблуда РДТ ещё не провереная.
Снимаю тащу к компресору:продуваю.Результата нет.Компрессор настроен на максимум 8 очков не может продуть регулятор.Всё сразу стало ясно...РДТ сдох в закрытом положении.Цена на новый регулятор показалась запредельной.Значит бум ВАЗовский колхозить даже если и неполучится попаду всего на 250р.Поехали.
Идём в магаз для нашемарок и покупаем регулятор давления топлива.
Снимаем верхнее красное уплотнительное кольцо.
Напильником убираем верхний буртик.
и бежим к токарю вот с этим чертежом.
Токарь нам делает такую штучку за 100р
Мы эту штучку одеваем на подготовленыйРДТ
Берём паяльник,припой,паяльную кислоту и припаиваем эту штучку к РДТ тут.Следим чтобы небыло
свищей.Давление не маленькое...3 очка.
Теперь наш РДТ не шибко отличается от оригинала
Осталось отрезать лишнюю лапку от регулятора(на вазовском их две)и одеть уплотнительное кольцо.
Ещё придётся прикупить трубку обратки.Я взял от НИВЫ за 80р.
Вот моя рампа со всеми колхозами.РДТ от ВАЗ,диагностический штуцер,форсы БОШ.
Ставим рампу на место.Я штатный шланг обратки с защёлками заменил на бензошланг для
инжекторов и собрал на хомуты.Заводимся...едем.Машинка бежит ровно плавно,исчезли рывки ,заводится в любую жару с полпинка,снизился расход до 10л по городу.
Некоторые наши товарищи додумались когда машина на горячую не заводится поливать Рдт водой из полторашки.Я не такой умный не додумался до этого.Еслибы додумался то сейчас вы читалибы опус
типа"если не заводится на горячую лейте воду на РДТ".
Кстати очень простой и дешовый метод диагностики регулятора когда на горячую не заводится.
Огромный респект ЮРИЮ из КОНСТАНТИНОВСКА РОСТОВСКОЙ области за простой метод диагностики РДТ.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 26.Мар.2012, 05:12:29
LinkДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 21:41:34 | Сообщение # 2
гдето тут на форуме я видел данную переделку уже
YriyДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 22:00:18 | Сообщение # 3
Link, так это она и есть biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 05:07:25 | Сообщение # 4
Quote (Yriy)
Только причёсаная. biggrin
lexa954Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 07:38:08 | Сообщение # 5
kostroma21, а не легче было купить 2110????? biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 10:41:59 | Сообщение # 6
Quote (lexa954)
У эсперы колёса круглей.Не люблю когда трясёт.
Можно подумать у самого ВСЁ оригинал.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 26.Мар.2012, 10:58:57
StaxДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 19:52:50 | Сообщение # 7
Завтра постараюсь не забыть выложить этот отчет на главную.
StaxДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 20:04:23 | Сообщение # 8
Не утерпел. Выложил сегодня. cool
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:28:54 | Сообщение # 9
Ребята, подскажите: может ли из-за перегрева РДТ клинить??? У меня родной стоит, на холодную едет отлично, но стоит с пол часика покататься или в пробках постоять как машина начинает тупить, дергаться при разгоне (но на холостых работает ровно)! Я как-то после покатушек взялся за РДТ, а он жутко горячий! Вот и подумал - может клинит его...!
YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:42:44 | Сообщение # 10
Может. У него температура как на двигателе.
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:46:04 | Сообщение # 11
Так... А может есть какой-нить способ теплоотвода?
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 14:47:36 | Сообщение # 12
Quote (Mirix)
Изготовить и заменить РДТ обойдётся в 350р...а полторашка под охладитель(вода)на любой помойке...халява. biggrin
Решать тебе.
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:04:25 | Сообщение # 13
kostroma21,
Дык новый РДТ тоже бутет грется и также клинить... Какая разница? Если он у меня рабочий надо просто найти способ решить проблему перегрева! Вот и спрашиваю - может кто чего знает...?
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:12:08 | Сообщение # 14
Quote (Mirix)
Так может решение проблемы втом и есть что он НОВЫЙ. biggrin
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:28:39 | Сообщение # 15
Да хрен его знает! Ну вот прикинь - поставил ты новый РДТ, а через пол часа в пробке он у тя перегревается и начинает клинить... Такое же возможно??? Да я уверен что возможно! Поэтому думаю что новый он или нет - не особо роль играет! Тут либо качество, либо как-то тепло отводить от него!
  • Страница 1 из 6
