  • Страница 2 из 6
РДТ от ВАЗ на эперу.
GIZДата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:39:43 | Сообщение # 16
Quote (Mirix)
Поэтому думаю что новый он или нет - не особо роль играет! Тут либо качество, либо как-то тепло отводить от него!
ну если тебе пренципиально чтоб он охлаждался то вынеси его на шлангах перед радиатором wacko smile
понятно что это чушь полная, но каков вопрос таков и ответ (не должен нормальный рдт на своем стандартном месте перегреваться и тем более клинить от этого!!!!!!!!!)
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:40:09 | Сообщение # 17
Quote (Mirix)
поставил ты новый РДТ, а через пол часа в пробке он у тя перегревается и начинает клинить..
Рабочий элемент РДТ это диафрагма из какогото материала...всё стареет,устаёт.Потом на внутренностях регулятора со временем скапливаются отложения которые под действием температуры могут размягчатся и становиться липкими...могет такое быть?Я разрезал РДТ от ваз...кроме диафрагмы и пружинки там ничего нет...а у меня его заклинило в закрытом положении.Что могло там заклинить?Зато сейчас ездию и думать про него забыл. tongue
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:06:01 | Сообщение # 18
Quote (GIZ)
Вот-вот!!! И я про это!!! Тут главное качественный РДТ! Но ток от ВАЗ ставить неохота потому как про качество тут говорить вообще нет смысла, а наши родные РДТ либо "Daewoo" либо "GM". А, ну и "Шевроле" еще есть, но те вообще заоблачно стоят! smile Блин, вот делема...! Че делать-то...?!
GIZДата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:10:55 | Сообщение # 19
Mirix, Убей в себе жлоба!!! biggrin biggrin biggrin
или уверуй в качество автоваза!
Мне тоже нужно рдт менять. посмотрел от ваза стоит самый дешовый 280р, но есть такие же за 480, да еще трубку к нему искать на разборке и колхозить...
Я наверно родной лучше куплю...
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:23:31 | Сообщение # 20
Quote (GIZ)
В принципе это сделать можно...сложного тут ничего нет.Только верно...зачем?А если проверить в нём ли причина тупления при прогреве...остановись и полей его водой из полторашки.Если тупление на какоето время прекратилось то одназначно менять или пытаться прочистить:отмочить.Кстати: у нас есть ещё 2 датчика
которые капают на мозги про температуру...ДТОЖ и ДТВ на впускном колекторе.Мобуть какойто датчик врёт.У меня когда накрылся ДТВ машинка тупила по страшному(чек не горел)ещё и пукала.Попробуй снять с него фишку и покататься(будет гореть чек).
Добавлено (17.Апр.2012, 16:23:31)
Quote (Mirix)
Тут главное качественный РДТ! Но ток от ВАЗ ставить неохота потому как про качество тут говорить вообще нет смысла, а наши родные РДТ либо "Daewoo" либо "GM". А, ну и "Шевроле" еще есть, но те вообще заоблачно стоят! Блин, вот делема...! Че делать-то...?!
Я на ВАЗовском РДТ ездию уже 3 года...пока всё пучком.Тазики на них тоже проблем особых не знают.
Quote (GIZ)
Трубка с НИВЫ стоит 80р есть везде.Я только заменил шланг обратки...поставил бензошланг от инжекторного ВАЗа на хомуты.
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:27:28 | Сообщение # 21
GIZ, Да вот я тоже к такому решению склоняюсь! biggrin А куда деваться...! Колхозить неохота!
Quote (kostroma21)
Вот хочу так попробовать! А еще хочу снять его и продуть компрессором, посмотреть какое давление выдерживает!
Quote (kostroma21)
Пробовал - чутка получше, но все равно тупит! И датчик ОЖ меняли... Наверняка это РДТ мозги парит!!!
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:47:46 | Сообщение # 22
Quote (Mirix)
Сейчас с этим делом почти никаких проблем.Один наш клубень наладил производство точёных втулок для вазовского РДТ.Смотри тему "авторазборка" biggrin
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:59:28 | Сообщение # 23
Ок! Спасибо за совет!!!! smile
YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:34:19 | Сообщение # 24
Mirix, Включай кондер с ставь РДТ возле трубок с фреоном.
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:36:33 | Сообщение # 25
Quote (Yriy)
На бампере под клювом лудче biggrin
и мыть удобней.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Апр.2012, 17:37:12
MirixДата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:30:52 | Сообщение # 26
Ха-ха... Можно подумать только у меня такая проблема! dry
Олег_45Дата: Среда, 25.Апр.2012, 13:55:24 | Сообщение # 27
поздно тему почитал.. зато щас знаю что делать
вчера столкнулся с такой же проблемой: после того как проехал 35 км в жаркую погоду на ходу стала тупить ,а потом пришлось совсем остановиться.
при повторных запусках работала неровно и только на холостых. при нажатии на гашетку захлёбывается воздухом с хлопками...
постоял, посмотрел, покурил.. минут через 15 завелась и как не в чём не бывало поехал дальше. недалеко. километра три...
после следующего перекура история повторилась но проехал уже меньше. так с остановками минут по 10-15 через каждые два км и добрался до дома.
сегодня утром как ничего не бывало завелась и я отъездил день без проблем. грешил на фильтры и б.насос. заменил насос(благо он был), теперь думаю что зря sad
вопрос к бывалым: что за хрень у меня стоит на топливопроводе между мет.трубой выходящей из под пола в моторный отсек и рампой? на предыдущей эспере у меня такого не было... типа редуктора какого то из нержавейки диаметром мм 60 и толщиной мм 15.. сегодня её снимали -ничего не поняли. дуется в обе стороны. воздух проходит свободно.
kostroma21
ты не про тот датчик (ДТОХ) который стоит на корпусе термостата? если про этот то он на мозги не капает
Добавлено (25.Апр.2012, 13:55:24)
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
Сообщение отредактировал Олег_45 - Среда, 25.Апр.2012, 13:55:16
kostroma21Дата: Среда, 25.Апр.2012, 14:16:14 | Сообщение # 28
Quote (Олег_45)
А кудаж он капает? biggrin Там их два:ты про который?У одного один проводок у второго два.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 25.Апр.2012, 14:18:55
serg55Дата: Среда, 25.Апр.2012, 14:19:52 | Сообщение # 29
Это демпфер пульсаций топлива
PahelloДата: Среда, 25.Апр.2012, 14:28:13 | Сообщение # 30
Quote (Олег_45)
Это успокоитель каких-то завихрений... В инструкции про него ни слова.
Добавлено (25.Апр.2012, 14:28:13)
Вот serg55, уже правильно сказал.
  • Страница 2 из 6
