Форсунки Вosch и Siemens
VKДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 23:08:47 | Сообщение # 1336
Ну значит всё таки с расходом у меня всё в порядке))) не больше и не меньше среднего. Чудес я от своего пепелаца не жду, всё же машинка не новая))). Полемику можно считать закрытой)))! Уверовал)))
Быть добру!!!)))
VKДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 23:35:40 | Сообщение # 1337
EVAN, в смысле???
Быть добру!!!)))
unf1984Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 01:12:03 | Сообщение # 1338
Промыл вчера форсунки (вернее заменил на другие, родные, промытые)..
Первая мысль-почему я балбес не сделал это раньше.
Она едет абсолютно по-другому. Она жрет явно меньше (ну это проверить надо еще).
Никаких рывков, которые я, начитавшись нексия-форума, считал особенностью работы мозгов.
Да уж.
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 01.Июл.2013, 12:35:26
WolgogradДата: Четверг, 04.Июл.2013, 22:53:35 | Сообщение # 1339
Парни,у меня родные форсы,промыли,все ок.Заменить резинки уплот.,купил в автомаге волговские,они во первых тоньше,во вторых,внутрений диаметр больше,болтаються??
Кто как ставил,мож надо было от 10-12 взять??
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 04.Июл.2013, 22:53:54
VKДата: Четверг, 04.Июл.2013, 23:08:33 | Сообщение # 1340
именно.
Быть добру!!!)))
TemnyiДата: Четверг, 04.Июл.2013, 23:39:24 | Сообщение # 1341
Wolgograd, от десятки ставил, красные толстые такие.
RussianVanyaДата: Четверг, 15.Авг.2013, 11:52:08 | Сообщение # 1342
мужики ну еще раз для конкретики на текущий момент времени какие форсунки ставить аналог? 90 страниц не осилил к прочтению уж простите happy Сейчас стоят явно не родные (желтые) хз что за форсы, без опозновательных знаков... пробовал промыть - результат нулевой, машина как тупила так и тупит по прежнему, обороты набирает медленно... выручайте
kostroma21Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:53:50 | Сообщение # 1343
RussianVanya, Жёлтые бочёнки скорей всего сименсы...боши чёрные тонкие.Я поставил боши номер кончается на 107...доволен...подгонок не требуется.Но скорей всего потребуется съездить на регулировку СО.
КолянычДата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:42:08 | Сообщение # 1344
kostroma21, У меня лямбда-зонд,если поменять форсы, что-нибудь регулировать придётся ??? cry
kostroma21Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:42:32 | Сообщение # 1345
Не знаю...у меня коректор.На форуме писали об этом но не мой случай...читал не вникая sad
TemnyiДата: Четверг, 15.Авг.2013, 21:32:57 | Сообщение # 1346
Коляныч, у меня лямбд зонд стоит и двиг у меня 1.8. поставил бош ни чего настраивать не надо, всё отлично работает и так. правда для моего объема многовато.
kostroma21Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 21:43:50 | Сообщение # 1347
У меня 2л и СО как боши поставил было больше 2х...пришлось гасить.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 15.Авг.2013, 22:03:06
TemnyiДата: Четверг, 15.Авг.2013, 22:29:21 | Сообщение # 1348
kostroma21, у меня же комп за всё отвечает.
RussianVanyaДата: Пятница, 16.Авг.2013, 09:41:08 | Сообщение # 1349
спс Кострома, СО само собой, а расход как, повысится?
Сообщение отредактировал RussianVanya - Пятница, 16.Авг.2013, 10:05:02
kostroma21Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 21:19:54 | Сообщение # 1350
У меня и на оригиналах и на бошах 10 по городу...без тошниловки.
