Форсунки Вosch и Siemens
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:01:01 | Сообщение # 1321
тогда уж и я отпишусь, была поездка в другую область, полная машина 4чел и багаж, перед поездкой заправил под горло бак, и сбросил километраж на спидометре, проехали туда обратно 400 км, по городу покрутились, в основном трасса, и заправляю бак под горло опять тамже на заправке, влезло 24 литра, двиг 2л механника, итог 6л на 100км,
20SE 122лс 1999г
unf1984Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 12:54:39 | Сообщение # 1322
Ребята.. Никак 6 не может быть. ну 7, ну 6.9, но не 6.
Моя ест, причем зима-лето почти одинаково, смешанный режим, 9,3 на сотню (1000руб строго на 400км, ну иногда чуть болбше-чуть меньше).
По трассе 100-110 - около 7.
5,5 и 6.5-это округленные в лучшую сторону 7 на сотню.
Добавлено (30.Июн.2013, 12:54:39)
Yriy, есть правда в твоих словах smile
а на 120 км в час уже явно к 8 на сотню будет.
Самый экономичный режим 80км в час (по спидометру это 90)
ТепловозикДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 15:27:37 | Сообщение # 1323
unf1984, а твоя машина идеал? Почему ты думаешь, что все должны так лопать бензин Как твоя?
Если комп пишет 5,5 - 6 литров, значит такой расход и есть!
YriyДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 15:47:34 | Сообщение # 1324
unf1984, Ну на море сильно не разгонишься.... biggrin поток идет по нашему спидометру около 110, сбрасывая чуть при камерах....
VKДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 18:42:47 | Сообщение # 1325
Друзья, я никого не хочу уличить во вранье и прочее))), но называемые вами цифры, такие как 5,5, 6 литров/100км звучат просто фантастически! Да, я не верующий Фома, ибо обладая 2л Эсперой, с хорошим, НЕ убитым двигателем, настроенной системой зажигания и впрыска, нормальным давлением в шинах))), без багажника на крыше и имея стаж вождения 7 лет ( то есть явно не новичек ), ну никак не могу уложиться в такой расход по трассе. Вот только что вернулся с дальней поездки ( 800км в общей сложности ), в среднем ехал 120км/ч, иногда притапливал до 140, посчитал расход: примерно 8л. Ехал без кондёра. Поэтому если ваши машины потребляют 6л по трассе и 9-10 в городе, то мне остаётся только порадоваться за вас и мечтательно вздохнуть, так как я таким чудесным расходом похвастаться не могу. Думаю на форуме найдётся много людей, кто согласиться со мной, ибо тема большого расхода поднимается с завидной регулярностью. Поделитесь информацией, каким образом удаётся добиться такого расхода, дабы не возникало сомнений и взаимных обид)))
Добавлено (30.Июн.2013, 18:42:47)
Цитата (GENOZID)
От ты конечно молодец Сидишь на форуме тут, юморишь, рассуждаешь....
Я, уважаемый GENOZID, по трассе езжу много и далеко и поэтому беру на себя смелость сомневаться в твоих речах). Я не говорю, что ты врешь, но и на правду мало похоже к сожалению. Может не правильно считаешь? Или БК врёт? Расскажи, в каком состоянии у тебя машина, что делал для достижения такого расхода? Глядишь и я тоже самое у себя проделаю))). Можешь в личку написать, дабы не засорять тему.
Быть добру!!!)))
EVANДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 18:50:30 | Сообщение # 1326
Мне вот тоже интересно КАК такой маленький расход? У меня 9-10 литров по трассе. Я понимаю у отца на калине 4,5-5 при скорости 110-120 км, НО у него двиган 1,4. Поэтому лично мне с трудом верится что на 2-ух литровой машине, с не маленькой массе такой мизерный расход
Добавлено (30.Июн.2013, 18:50:30)
Парни делитесь секретом как добились такого уменьшения расхода
ТепловозикДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 19:52:35 | Сообщение # 1327
Ну так и думали.
Это реально!
Серьезно? Годиков машине сколько? А пробег?
Хочешь экономить - езди медленнее! Сам спросил, сам ответил. При 120-140 ты не добьешься расхода в 6 литров smile
Добавлено (30.Июн.2013, 19:52:35)
Тут и делиться нечем. Много уже раз сказано, что крейсерская скорость на Эспере 90 км/ч. Именно при этой скорости достигается максимальная экономия топлива.
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 20:01:10 | Сообщение # 1328
Вот моя история.
Ездил на эське года два...всё вроде нормально...расход как положено 12л только задолбала дерготня...даж газку дёрнется...отпустиш педаль ткнётся.Начала масло подъедать.Решил поменять маслосъёмники.Снял голову...сделал ревизию поршневой...покачал пальцем поршня в цилиндрах biggrin . Посмотрел есть ли хон ...есть.Притёр клапана,заменил мск.Поставил голову на место...заменил все прокладки и сальники .
Дунул в Рдт...оказался мёртвым...поставил вазовский.Заглушил ЕГР...наверное зря(кажись был исправным).Нашёл дырку в заглушке впускного колектора...замазал холодной сваркой.Первые покатушки показали что работу делал не зря...машинка побежала плавно без рывков и тычков.Потом почистил форсунки и выставил зажигание по стробу 11градусов и СО 0.8.
Первые пара заправок показали что расход бенза на 100 уменшился.Стал на 20л проезжать 210-215км по городу...двиг обычно кручу 2500-3000 оборотов...частенько гоняю тазы с пердунами biggrin
Поставил форсы БОШ (скорей интереса ради)разницу почувствовал сразу(на низах и в мороз biggrin )
Думал что жор увеличится...но ничего...не особо smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 30.Июн.2013, 20:02:53
EVANДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 20:14:56 | Сообщение # 1329
У меня двиг прошлый хозяин капиталил перед продажей, вот только датчики не менял. А я по привычке после тазов держу скорость 100-110, так как на них была такой скорость крейсерской
Добавлено (30.Июн.2013, 20:14:56)
а форсы стоят родные еще, да и видно горе мастера так собрали что двиг немного сопливит на стыках блок-головка
VKДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 20:20:15 | Сообщение # 1330
расскажи поподробнее, как проверить РДТ. Может у меня ему тоже капут... Хотя заводится и едет отлично...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 20:45:49 | Сообщение # 1331
Проверял визуально(в обратку не текло) и снятый продувал компрессором(выдержал 8 очков...не открылся) Вазовский проверял у автомагазина...продувал автокомпрессором для колёс...открылись на 2.5 очках smile
WolgogradДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 21:22:33 | Сообщение # 1332
У меня тоже сопливил блок-головка,вот разобрал!!После переборке посмотрим сколько жрать будет.10-11 по городу это нормально,чо душить движок,прет как танк,ну немного пережирает,да и хрен с ним!!
EVANДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 21:30:53 | Сообщение # 1333
Wolgograd, 10-11 это по городу? У меня 9-10 по трассе. И масло из под головки чуть выступает, за 3000 км уровень не упал
WolgogradДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 21:44:39 | Сообщение # 1334
У меня со всех сальников херачило,низ двигла в говне весь,вот сегодня сальники поставил,гидрики промыл,вот не знаю чем впуск.колектор отпидорить,тоже черный весь,ну и голову терану малеха,и поставлю.10-11 в среднем,когда поебеням едешь еле еле,то и 13 бывает.
GENOZIDДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 22:02:49 | Сообщение # 1335
Заправлял под горло потом пробег поделил на литры. Арифметика простая smile А чуток маловатый расход повторюсь ехал почти всю дорогу в одном режиме. Понятное дело что среднестатистический расход с обгонами, поплестись там за кем нибудь, переключившись на 4-тую, будет немного побольше. Предполагаю что к тем же цифрам 7 - 7.5 - 8 от обстановки. Я просто был удивлён что впринципе такой низкий расход получился.
http://espero-club.ru/forum/2-6960-8#169473
