Форсунки Вosch и Siemens
DenizoДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 13:35:19 | Сообщение # 1066
Quote (Star)
Denizo, Закручивай потенциометр сам ! как начнет колбасить ДВС на х.х значит СО примерно 0,4-0,5 потом выкрути на 2 оборота
попадешь примерно в 0,8-1,00 .У меня так ! Специально на приборе все накручивал тестировал и смотрел показания .
Доброго времени. Патенцеометр он же под отвёртку минусовую? Крутить куда по часовой или против? Пробовал по часовой крутится без остановки не колбасит вернул на место решил спросит.
StarДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 18:06:06 | Сообщение # 1067
Denizo, Уменьшить СО - по часовой крутишь. Сколько оборотов крутнул?
не мешай машине работать
DenizoДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 21:30:53 | Сообщение # 1068
Quote (Star)
13, Да и после того как вернул на место почувствовал что смесь по богатела т.к. выхлоп стал более пахуч.
Сообщение отредактировал Denizo - Понедельник, 17.Дек.2012, 08:33:23
muhinДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 13:11:27 | Сообщение # 1069
Quote (Star)
А не на оборот?
раскрутка сайтов
daewoo80Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 15:52:00 | Сообщение # 1070
Немного не пойму, а какой резон регулировать СО? что дает?
а по теме стояла одна форсунка от десятки, машина на высоких дергалась и не крутила много... поставил все оигинальные форсунки, авто-самолет=)
LinkДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 16:00:07 | Сообщение # 1071
Quote (daewoo80)
качество топливной смеси
kostroma21Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 10:13:56 | Сообщение # 1072
Quote (muhin)
А не на оборот?
По часовой добавить- против убавить.
daewoo80Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:23:31 | Сообщение # 1073
Quote (Link)
ок, то-есть соотношение бензин-воздух?
S3rgaДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:35:25 | Сообщение # 1074
Quote (daewoo80)
Совершенно верно
daewoo80Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:47:06 | Сообщение # 1075
оптимальное соотношение? (цифра)
в случае если не отрегулированно?
DenizoДата: Вторник, 18.Дек.2012, 14:15:33 | Сообщение # 1076
Quote (kostroma21)
Пасибо бду пробовать.
muhinДата: Вторник, 18.Дек.2012, 15:35:05 | Сообщение # 1077
Quote (kostroma21)
Quote (muhin)
А не на оборот?
так и я об этом что по часовой обогащаем смесь а не
Quote (muhin)
раскрутка сайтов
Newm@nДата: Вторник, 15.Янв.2013, 09:02:20 | Сообщение # 1078
ВНИМАНИЕ!!!
Новая инфа!! Был давече у официалов, регулировал СО, мастер сказал мол 1в1 подходят форсы от Додж Неон 2л, Сааба 2л и Нивы 1,9л!!! Одинаковая производительность. НО сказал не париться насчет Волговских, грит там пъезка хорошая, разницы ты не почувствуешь.
P.S. Проще регулировать на станции, стоит данная услуга смешные 120р!
Сообщение отредактировал Newm@n - Вторник, 15.Янв.2013, 09:03:20
andre5507Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 10:29:34 | Сообщение # 1079
Цитата (unf1984)
Такое ощущение,что один я на родных форсунках остался. 222тыр,пока не собираюсь менять.
У меня уже родной пробег 305тыщ,недавно мыли первый раз!Ушло 5ть часов(мастер долго матерился),работают дальше! biggrin
SOBRДата: Вторник, 15.Янв.2013, 10:53:42 | Сообщение # 1080
Цитата (muhin)
А не на оборот?
Парни смотря как подключен потенциометр встречалось и так и так, ошибки нет просто по разному подключено.
