Форсунки Вosch и Siemens
Heelfl1pДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 15:54:29 | Сообщение # 1051
Quote (serg55)
Настала очередь датчиков. Я их снимал, измерял тестером, менял на новые. Так были установлены датчики РХХ, ДПДЗ, ДС. Ничего не помогало. Настала очередь фильтров. Замеил топливный фильтр тонкой очи
Шикарная статья, но не совсем то, что у меня. Свечи- без налёта, идеально чистые, утечек нету, много всего поменяно, а расход высокий, да и тяга упала. Если не помогут форсы, то пойду менять весь список датчиков
Fess-1984Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:10:13 | Сообщение # 1052
Heelfl1p, Если у тебя стоят полторашные форсы то менять на 107ые обязательно, из-зи этого она не едет а расход высокий скорее всего из-за того что чтобы ехать хоть как-то ты тапку в пол давишь. Ну и топливный фильтр и фильтр бензонасоса поменять обязательно.
Heelfl1pДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 21:59:32 | Сообщение # 1053
Quote (Fess-1984)
Спасибо, Константин:) Это Максим со встречи на белой эспере:) Я макса уже запарил звонками, стыдно каждый раз звонить. Топливник поменял, провода тоже и свечи (правда один из проводов- брак с порваным контактом и пришлось его заменить на один из старого). Менять сеточку на бензонасосе сложно? И ещё вопрос, почему она тогда раньше ехала нормально, пока я не влез?)
Fess-1984Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 22:02:43 | Сообщение # 1054
А куда влез?
Чтобы поменять сетку надо снять бензонасос, открутив 6 винтов
Heelfl1pДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 22:06:48 | Сообщение # 1055
Менял свечи, бронепровода, все фильтры, регулировал ЦО, чистил датчик температуры на впуске, тестил мап сенсор- хз, куда лезть
Добавлено (03.Дек.2012, 22:06:48)
Сетка получается под насосом?
Fess-1984Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 22:11:25 | Сообщение # 1056
Да прикреплена к его днищу, если есть инструмент головка на 8 то работы на пол-часа, но есть нюанс надо знать какой именно филтр там у тебя стоит они разные бывают
Kith_debeethamДата: Среда, 05.Дек.2012, 21:39:40 | Сообщение # 1057
а "памперс" на бензонасосе от чего подходит?
Heelfl1pДата: Четверг, 06.Дек.2012, 16:53:04 | Сообщение # 1058
Поставил 107ые Боши. В шоке от изменения машины. Расход около 10.5 по городу, тяга- как у трактора. Однажды докуртил до 5 тысяч и явно чувствовалось, что может крутить дальше. При замене ЦО было 9.8:) опустил моментально и всё замечательно. Спасибо Максу и Косте за помощь:) Хочу спросить ещё 1 вопрос. Сейчас стоят свечи бош 4ёх контактные WR91X с зазором 1.1. Попрёт такое для наших машин? Не надо зазор изменять?
Kith_debeethamДата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:33:29 | Сообщение # 1059
а был какой расход?какой обьем?лямда есть?
Fess-1984Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:27:33 | Сообщение # 1060
Зазор нормальный, лиш-бы свечки свежие были, а то зима всетаки
Добавлено (06.Дек.2012, 20:27:33)
Кстати Макс, а где СО настраивал и почем?
unf1984Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 22:12:06 | Сообщение # 1061
Такое ощущение,что один я на родных форсунках остался. 222тыр,пока не собираюсь менять.
klimesperДата: Четверг, 06.Дек.2012, 22:21:43 | Сообщение # 1062
unf1984, так это когда к трем сотням подберешься тогда и о замене может подумаешь или гадостью заправишься. Бывает форсунки так закоксовываются что ни одна химия с ультразвуком не возьмут, А могут просто иглы сработаться и течь.
михалычДата: Пятница, 07.Дек.2012, 06:58:31 | Сообщение # 1063
Heelfl1p
у меня такие свечки стояли.все было четко
YriyДата: Пятница, 07.Дек.2012, 07:26:01 | Сообщение # 1064
unf1984, У меня родные. 233. Летом мыл. Пусть ходят еще.
Heelfl1pДата: Пятница, 07.Дек.2012, 16:41:53 | Сообщение # 1065
Quote (Fess-1984)
На ангарском, есть ещё место на 3ьей продольной. Тоже около Ангарского. 200 рублей дал и подгоняли, пока меня не устроило.
