Форсунки Вosch и Siemens
SERGIOДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:08:11 | Сообщение # 271
EGG ...СПАСИБО !!! Сегодня поставил форсы Bosch(107) , дым также чёрный,как и раньше...приёмистость исчезла...разгона вообще нет... расход топлива так же огромный как раньше...движок троит...кое как доехал до гаража с дачи...Я весь в печали...Думал новые форсы поставлю и проблемы решатся...Что ему(движку) ещё надо ???Всё настроение упало...ПОМОГИТЕ...
Al-nisДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:15:48 | Сообщение # 272
СО выстави, у меня то же чадила и бензин в трубу уходил до регулировки, а на Волговских форсунках "СО" ещё больше подымается.
SERGIOДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:20:39 | Сообщение # 273
Al-nis...ПРИВЕТ !!! СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ !!! ЗНАЧИТ Я ЗРЯ ВЫКИНУЛ ПОЧТИ 3тыс.рублей ? Как самому настроить движок ???
Max_EQДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:29:02 | Сообщение # 274
Так тебе же сказали - начни с СO. Крути потенциометр под фильтром - и лучше вместе с дядькой-измерителем. Проблем может быть от забитого томпливного фильтра/умирающего насоса до неисправности датчика давления в коллекторе и регулятора давления на рампе.
Обычно следует начинать с давления топлива...Но здесь же большинство и заканчивают - т.к. сделать тройник с манометром или найти сервис где это есть - прям неразрешимая задача smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 12.Окт.2009, 22:35:09
ReduktorДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:33:20 | Сообщение # 275
А датчик температуры воздуха здесь не может быть виновником жора бензы ?
Al-nisДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:35:39 | Сообщение # 276
Почему зря, новые форсунки лишними не бывают smile Просто если СО у тебя было до них большим, то после Волговских оно ещё поднилось.
hubbabubbaДата: Среда, 28.Окт.2009, 11:19:47 | Сообщение # 277
Поставил 107-е боши. В Новой деревне по Горьковскому шоссе по 605 рублей. Встали нормально вроде, вот только крепление рампы не совпадает нихрена на 7 миллиметров примерно! Пришлось мудрить с новым креплением. В итоге зафигачил длинные болты в штатные дырки в рампе под, а не в дырку в коллекторе. Вроде крепко держится. Про расход напишу завтра. Замеряю по принципу до полного бака и 450 км до работы за 3 смены, вроде всегда почти одинаково, от 7.9 до 8.2. Кстати, старые форсы пропускали 3 из 4-х и промывка не помогла. Только вот дёргается один хер, грешу на ВВ провод ближе к трамблёру, шьёт через алюминиевый колпачёк, надо снять и проверить.
Espero 2.0 МКПП 99г. 168000-200000 км синий
Audi А6 2.4 МКПП 98г. 200000-340000 км синий
SVR48Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 21:50:42 | Сообщение # 278
Поставил форсунки Бош107, приехал на СО у меня 11, понизили до 4 ниже ни как, сказали меняй свечи. Я не уверин что дело в свечах, кто знает что может быть еще????
b0ltДата: Суббота, 05.Дек.2009, 21:00:23 | Сообщение # 279
А я как Тепловозик сделал! Надыбал сименсы вчера у друга с волговского 406 двигла ! почистил их и воткнул сёдня ! всё встаёт без проблем хотя они чуть покороче чем наши джиэмовские ! Вообщем мне всё понравилось и движок работает с ним как то ровнее ! Всем советую ! Вот фото
Сообщение отредактировал b0lt - Суббота, 05.Дек.2009, 21:02:38
Taran290Дата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 16:54:18 | Сообщение # 280
b0lt, и что по расходу горючки?
Taran290
ChessДата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 21:20:05 | Сообщение # 281
не знаю уважаемые. купил себе бош черные!встали как родные.расход нормальный!и никаких траблов нет! biggrin пол года гоняю и н cool ечтяк!!!!
косметология
b0ltДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 11:33:37 | Сообщение # 282
Taran290, Расход я и не скажу спроси у Тепловозика ! Он сказал что расход становится меньше че на бощах и тем более меньше чем на gm .Распыление происходит из за 6 дырочек более качественное поэтому маленький расход ! Я просто езжу мало заправляюсь не на заправках по этому не смогу засечь расход !
Chess, biggrin Сименсы тоже встают как родные !Вынул старые втыкнул сименс воткнул рампу пдключил топливо проводы и завёл 10 минут на всё ! Только во по цене выигрываешь по сравнению с бош !
SVR48Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 14:36:43 | Сообщение # 283
Для тех кто решит поставить форсунки Бош 107, у них время открытия 5мс, у родных 3,2-3,5, будет перерасход и плохой запуск зимой, проверено на диагностике. Не жалейте денег ставте орегинал, проверено на собственном опыте, только зря купил Бошевские, лишняя трата денег. СО наних вам вытянут но двигатель задушат, машина станет тупее.
P.S. только что с сервиса, и теперь машина отлично едет и нечего не переливает!!.
Сообщение отредактировал SVR48 - Пятница, 25.Дек.2009, 14:36:58
Taran290Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 14:49:02 | Сообщение # 284
Quote (SVR48)
Не знаю, не знаю... Стоит 107 Бош. Нет проблем ни в динамике разгона ни в расходе. Мотор работает как часы. Всяко лучше, чем на старых стоковых. На тех оборотов выше 4000 просто не было. Сейчас свободно гоняю стрелку по всему тахометру.
Taran290
SVR48Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 15:41:39 | Сообщение # 285
Я и на родных крутил двигатель, но расход на бошевских по трассе 10, на родных 8 по бортовому компьютеру. Динамика на родных выше. Бошевские когда поставил СО было 12 или 14 уже точно непомню, опустили до 4 и все ниже некак. Поставил сегодня родные, пришлось регулировать СО опять, но на этот раз подымали, двигатель был очень сильно задушен. Все проверялось с помошью СОметра и компьютера (через деогнастический разьем). Компьютером делали дополнительную корректировку!!!!! Сейчас как часы работает.
Добавлено (25.Дек.2009, 15:41:39)
Да и еще 107 форсунки для двигателя 409.10 а/м УАЗ-3163 (Patriot) объем 2,7, вот и думайте что к чему. Надо ставить если бош то только 0280150711. Они более всегго подходят к нашим, Внешне они как наши, и производительность такаяже, рекомендовано на волгуи на сааб двухлитровые!!!!!!!! Читайте интернет!!!!!
