Форсунки Вosch и Siemens
ThorДата: Среда, 22.Июл.2009, 10:56:26 | Сообщение # 256
Какой гемор с бошами? Вы чего? Все отлично, родные фиксаторы, стоят как влитые! Форсы 107-е (бош) пробег 12 тыс за полгода, проблем не было!
Taran290Дата: Среда, 22.Июл.2009, 11:16:19 | Сообщение # 257
Quote (Kurt3000)
одниковые резинки
Когда ставил свои - сравнил. На 107 резинки со стороны распылителя тоньше. А фиксаторы должны вставать без проблем.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Среда, 22.Июл.2009, 11:17:43
Kurt3000Дата: Среда, 22.Июл.2009, 15:13:51 | Сообщение # 258
именно эти форсунки, просто на фотках они высоко стоят я боялся что они сочиться будут... ну пох, сделаю как на фотке...
Espero 2.0L 99г. АКПП
MIXerДата: Четверг, 23.Июл.2009, 00:04:58 | Сообщение # 259
Берешь рампу, вставляешь в нее форсунки, крепишь фиксаторы,а затем уже все вместе крепишь. Форсунки встают как нужно и ничего не течет.
nafta-servisДата: Среда, 05.Авг.2009, 06:51:10 | Сообщение # 260
Поставил Бош 107, на вид показалось, что плохо уплотнены в ресивере. Поменял нижние резиновые уплотнительные колечки на родные со своих форсунок (они потолще), пока вроде сухо. Отрегулировал СО на 1. Разницу ощутил сразу, провалов нет, разгоняется ровно. Результатом доволен.
Albert
Max_EQДата: Среда, 05.Авг.2009, 10:33:17 | Сообщение # 261
так снизу мокро и не будет - в ресивере при работе пониженное давление smile
Проблема у людей с фиксаторами сверху.
nafta-servisДата: Среда, 05.Авг.2009, 11:05:14 | Сообщение # 262
Логично. Ну успокою себя тем, что воздух не подсасывается.
Albert
NektoДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 00:53:43 | Сообщение # 263
Три недели назад поставил форсы Бош, инфу брал из этой темы..Встали как родные, ничего не придумывал, фиксаторы встали на ура, нигде ничего не подтекает, операция заняла 30 минут. По ощущениям ничего не изменилось, как ехала, так и едет, как подколбашивало на ХХ так и колбасит. ЕГР заглушил, эффекта тоже не ощутил, надеюсь избавиться от подколбашивания на ХХ путем новой прошивки ЭБУ.
mezzzДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 16:55:52 | Сообщение # 264
а СО настраивал?????
NektoДата: Четверг, 20.Авг.2009, 16:17:51 | Сообщение # 265
Quote (mezzz)
нет..не настраивал...вот сейчас вышел на работу из отпуска, возьму газоанализатор и буду пробовать...
Газоанализатор определяет концентрацию СО(угарный газ), О2(кислород), H2S(сероводород), СН4(метан). сколько должно быть кислорода и угарного газа в мг/м3 ???
Вообще существует какая либо связь между подколбашиванием ХХ и уровнем СО в выхлопе?
Сообщение отредактировал Nekto - Четверг, 20.Авг.2009, 16:20:10
Max_EQДата: Воскресенье, 04.Окт.2009, 19:27:29 | Сообщение # 266
чисто экспериментальная - чем больше СO, тем, обычно, больше и CH. Чем больше CH - тем больше засираешь свечи....
himikxxxДата: Пятница, 09.Окт.2009, 17:18:50 | Сообщение # 267
Народ а кто сталкивался с таким? - поставил тоже Бош, отрегулировал СО, поменял провода, свечи, датчик холла......но заводится с 4-5 оборота, всегда и на холодную и на горячую. Работает как часы, тянет нормально.
Зажигание может чуть сбил?
Max_EQДата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 19:12:33 | Сообщение # 268
Заметил давно особенность - если заводить с выжимом тормоза, то заводиться с первого раза, но маслать стартером приходиться 3-5сек. Если не давить - 1-2. Все на холодную, на горячую - схватывает сразу. IMHO, дело в системе - показания датчика давления в коллекторе мозги принимают как "неустойчивые" и требуется время на адаптацию.
В твоем случае, IMHO, дело проще - форсунки переливают(ведь не секрет? wink . Поправка на время впрыска складывается из слишком многих факторов, которые просто не могут быть определены на движке, который не вышел на рабочий режим.
SERGIOДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 02:10:19 | Сообщение # 269
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! ФОРУМ SUPER !!! У МЕНЯ ESPERO 2,OL .1996 .Дым почему то чёрный и расход почти 18...20 л/100км.Форсы родные GM.обороты плавают.заезжаю в подземный гараж --- выхлоп ,аж глаза режет...что такое не пойму...Бывшый хозяин сказал ,что кап.ремонт движка делал в июне,кольца новые и т.д...пробег после кап.ремонта 5 тысяч км...ПОМОГИТЕ...ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ???СО и СН не проверял...купил новые форсы BOSCH (по каталогу-107)--- ещё не постаил. Машину приобрёл 20 дней назад(пока,что ещё не разобрался с ней).ЖДУ ВАШЕГО ОТВЕТА И СОВЕТА...ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!
EGGДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 06:38:20 | Сообщение # 270
Quote (SERGIO)
Для начала СО и СН. Если регулировка не поможет, то замена форсунок и опять СО-СН, а если уж и это не поможет, то к грамотному мотористу.И в промежутках неплохо бы компрессию померять (опционально).
