Форсунки Вosch и Siemens
ReduktorДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 17:09:09 | Сообщение # 151
Quote (Max_EQ)
можно, но легких путей не ищем
Достойный ответ
respect
Гоша07Дата: Вторник, 28.Апр.2009, 00:06:36 | Сообщение # 152
Просто этот предохранитель стоит и на БН и на ЭБУ. ЭБУ сразу гасит движёк и стравливания давления не происходит.
Max_EQДата: Вторник, 28.Апр.2009, 07:43:35 | Сообщение # 153
Попробуй вытащить F2 - он только на бензонасос.
sTubДата: Вторник, 28.Апр.2009, 16:28:49 | Сообщение # 154
Quote (CHUMA)
я не понял а нафига снимать клемы с бензонасоса гдето подсидением?!-А что нельзя вытащить 20-и амперный предохранитель, который стоит над левым коленом водителя?!
Quote (sTub)
тоже известный метод, только вот забыл какой предохранитель поэтому отключал контакт от бензонасоса
я понимаю все любят поумничать, но ответ на твои "умничества" был дан давно...
janexДата: Вторник, 28.Апр.2009, 17:40:34 | Сообщение # 155
Stub, отпишись плиз что с расходом топлива у тебя стало, вырос ощутимо или вообще не вырос?)
Октавия - катается
89О1182950О
ExpertДата: Вторник, 05.Май.2009, 19:27:06 | Сообщение # 156
у кого какое мнение есть по поводу того что у "волговских" форсунок отсутствует сетка на входе????
janexДата: Вторник, 05.Май.2009, 20:09:38 | Сообщение # 157
Quote (Expert)
мне кажется люди целиком и полностью полагаются на русский авось smile
мне более интересно ставить все таки Бошовские или Сименс.
кстати Stub, а у тебя родные форсунки чистые были когда волговские ставил? а то может машина ехать начала ибо старые забиты были? cool
Октавия - катается
89О1182950О
kagernakДата: Вторник, 05.Май.2009, 21:56:49 | Сообщение # 158
разница между сименсами и бошами в фильтрующем элементе. Засорились бош? - на выброс. Засорились сименс? - можно почистить.
janexДата: Среда, 06.Май.2009, 02:03:22 | Сообщение # 159
kagernak, у меня форсунки не засоряются..оборотов много. но имхо должны быть другие отличия... или у них цены разные ?
Октавия - катается
89О1182950О
ExpertДата: Среда, 06.Май.2009, 08:07:21 | Сообщение # 160
janex, года 4 назад сделал чип тюнинг.... ничего кроме эластичности не заметил особенно.... чел из кардоктора при чиповке сказал что у меня засраныефорсунки и каких то две льют (причем не снимая и не проверяя).... утром я поехал на ствнцию (решил почистить).... спец. сразу сказал "чисть не чисть толку не будет".... отправлся в магазин за новыми (от 406).... тут же у магазина их поменял.. запустил двигатель... ничего сверхестественного замечено небыло.... единственное что меня действительно шокировало что машинка стала на 2й передаче шлифовать (летом на сухом асфальте) по сей день форсунки стоят от 406го.... думаю пора бы наверное поменять cool
ТепловозикДата: Среда, 06.Май.2009, 08:31:12 | Сообщение # 161
Quote (janex)
С этого места подробнее пожалуйста! Какая взаимосвязь засорения форсунок и оборотами?:) С дизелями случайно не перепутали?:)
janexДата: Среда, 06.Май.2009, 11:41:49 | Сообщение # 162
блин я походу все время буду путать с дизелями теперь :))))) ну что поделать...опыт такой был....
кстати у меня и до чиповки на 2-ой можно было шлифануть.... а на пульной дороге и на третьей получалось smile
Октавия - катается
89О1182950О
koleknnДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 09:30:08 | Сообщение # 163
Напишите маркировку Bosh-евских форсунок. Хочу поставить но не знаю какие брать.
MIXerДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 09:50:04 | Сообщение # 164
1. или более внимательно прочитать тему
2. попробовать посмотреть на главной страницы сайта.
Увидишь много полезного.
CherepДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 22:24:06 | Сообщение # 165
интересно а замена форсунок поможет избавится от проблемы "хождения оборотов"?или все же это датчик холостого хода?
