Форсунки Вosch и Siemens
СашокДата: Вторник, 21.Апр.2009, 01:30:26 | Сообщение # 136
Можно проще, чем отсоединять контакт от бенз.насоса. Открыть крышку предохранителей у левой коленки водителя,и вынуть предохранитель верхний,второй слева, который и идет на бенз.насос. И также выработать остатки бензина с системы.
Espero 2.0i 1996г.в
sTubДата: Вторник, 21.Апр.2009, 01:38:20 | Сообщение # 137
тоже известный метод, только вот забыл какой предохранитель smile поэтому отключал контакт от бензонасоса smile
Сообщение отредактировал sTub - Вторник, 21.Апр.2009, 01:38:38
Al-nisДата: Вторник, 21.Апр.2009, 17:21:36 | Сообщение # 138
Резиновые колечки не забываем смазывать Литолом - 24 или на подобие
СашокДата: Вторник, 21.Апр.2009, 19:12:11 | Сообщение # 139
Например маслом,с щюпа уровня масла. smile
Espero 2.0i 1996г.в
janexДата: Вторник, 21.Апр.2009, 19:56:21 | Сообщение # 140
ммм вот читаю я все про форсунки...
посетили некоторые мысли.
насколько я понял у Бошовских 4 дырки а у наших - 6. логично что машина начинает быстрее бегать...
вот только если кто не знает, давление бензина там такое, что пробивает человеку палец насквозь (реальная истоия), если
форсунка не исправна и бьет струей. отсюда еще 1 логичный вывод... если дырки четыре,
то и подача топлива будет мощнее... надолго ли хватит двигателя?
Октавия - катается
89О1182950О
alatorДата: Вторник, 21.Апр.2009, 23:10:15 | Сообщение # 141
Quote (janex)
если дырки четыре, то и подача топлива будет мощнее... надолго ли хватит двигателя?
Мне кажется, что не тук уж это страшно. У некоторых эти форсы уже давно стоят и вроде всё нормально, плохого пока не прочитал на форуме.
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Вторник, 21.Апр.2009, 23:16:45 | Сообщение # 142
Народ, вы чего... Пасху переотмечали? wink
Покажите человека, которому струя жидкости под давлением в 3атм и расходе 190cc/min пробила палец!?
У тепловозика в сименсах вообще пара дырок - так что, на клапанах эрозия делает свое черное дело?
Опель на таких форсах пробежал около 20т.км, пока не залез поменять гидрики. Как была голова и клапаны - так и остались - не лучьше, не хуже.
janexДата: Вторник, 21.Апр.2009, 23:35:12 | Сообщение # 143
я седня ммм пью) извиняюсь)
когда то на дизельных баржах и теплоходах ходили...там были такие приколы)
Октавия - катается
89О1182950О
ТепловозикДата: Среда, 22.Апр.2009, 10:36:54 | Сообщение # 144
Quote (janex)
Реальная история, но только для дизелей, где из за соображения безопасности запрещается касаться трубок высокого давления идущих от ТНВД к форсункам на работающем дизеле. Давление доходит до 200 атмосфер и инъекция под кожу произойдет даже через не плотную одежду при прохудившейся трубке высокого давления.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 22.Апр.2009, 10:38:02
mezzzДата: Среда, 22.Апр.2009, 23:13:06 | Сообщение # 145
в бош сервисе на бензовом непосредственном впрыске решил магистральку ВД один чувачек открутить не стравив давление
чуть кисти не лишился (120 атм)
а бодрее тачко стала, тк распыл четче и на клапаночек лучше льет, и обоготила смесь, что для наших подзадроченых моторчиков очень вкусно
спуститесь ниже с небес и гоу ту газоанализ для настройки СО tongue
caveldimaДата: Четверг, 23.Апр.2009, 19:00:32 | Сообщение # 146
Тоже ставил от волги 4 дырочные два года пробежал 50000 полет нормальный cool
kagernakДата: Суббота, 25.Апр.2009, 10:18:30 | Сообщение # 147
вы че несете!? Какая разница сколько дырок. количество впрыснутого топлива будет одинаково на всех волговских форсах, и несколько инное (меньшее кол-во) на оригинальных. tongue
CHUMAДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 13:36:52 | Сообщение # 148
короче, поставил я себе форсы Simans---все ОК! все работает!
CHUMAДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 13:41:09 | Сообщение # 149
я не понял а нафига снимать клемы с бензонасоса гдето подсидением?!-А что нельзя вытащить 20-и амперный предохранитель, который стоит над левым коленом водителя?!
Max_EQДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 15:08:26 | Сообщение # 150
можно, но легких путей не ищем :)))))
