дроссельная заслонка
serjikДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 21:25:32 | Сообщение # 61
Подкрути чуток винтик
Извени а в какую сторону подкручивать?
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 21:30:31 | Сообщение # 62
Цитата serjik ()
Если такое будет то что делать?
Подкрути чуток винтик smile
Цитата serjik ()
замучался уже с дроселем а именно после ночной стоянки при нажатии на педаль газа она как будто примерзает (хотя на улице +40) во время эксплуатации все норм только после длительной стоянки.
Чистить дросельный узел не пробовал...можа заросло грязью всё biggrin ...если так то винтик пока не крути а сними и промой дросель smile
Добавлено (24.Авг.2014, 21:30:31)
Закручиваеш заслонка поднимается.
serjikДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 21:52:51 | Сообщение # 63
Дросель чистый как у кота одно место( двигло после капиталки)
Добавлено (24.Авг.2014, 21:52:51)
Я так понял что болтик должен немного торчать? во внутрь
ptwДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 22:04:47 | Сообщение # 64
заслонку закусывает ,болтик на пару оборотов закрутит ,попробывать залонку рукой
serjikДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 22:06:34 | Сообщение # 65
Всем спасибо завтра попробую
answer1Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 05:17:14 | Сообщение # 66
serjik, когда чистил свой на просвет зметил щель, измерил, в самом низу 0.7мм.
GoodyДата: Пятница, 12.Сен.2014, 12:33:01 | Сообщение # 67
Блин а у меня нонсенс! После промывки дросселя "вручную, щёткой с бензином" открылись какие-то щели по краям заслонки, в районе оси вращения. При этом снизу и сверху прилегает отлично. Сборка показала очень нестабильную работу, сильно плавающий ХХ, дёрганье при движении на малых оборотах, провал в самом начале((( Что делать-то, новый дроссельный узел непосильная трата для семейного бюджета, в районе 12т.р.(((( Может что посоветуете???
Добавлено (12.Сен.2014, 12:33:01)
[P.S] Двиг. 2.0л. Дроссель на четырёх шпильках крепится.
serjikДата: Пятница, 12.Сен.2014, 12:38:14 | Сообщение # 68
А прокладка есть?
GoodyДата: Пятница, 12.Сен.2014, 13:36:02 | Сообщение # 69
serjik, Какая именно?
serjikДата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:32:57 | Сообщение # 70
Цитата Goody ()
Какая именно?
между дросельной заслонкой и впускным коллектором
kostroma21Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:39:59 | Сообщение # 71
biggrin Эту прокладку самому сделать 5 минут...материал любой,прешпан(электрокартон),паронит (тонкий 1мм)...даже бензомаслостойкая резина 1мм пойдёт.
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:30:54 | Сообщение # 72
Goody, промой дроссель карбклинером. Наверно в РХХ грязь попала после твоей промывки.
GoodyДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:51:17 | Сообщение # 73
serjik, Корпус дросселя к коллектору я посадил на герметик абровский, красный.
Добавлено (12.Сен.2014, 17:47:56)
GIZ, Дроссель мыл в снятом состоянии, со снятыми датчиками и последующей продувкой. Больше там мыть уже нечего, там всё чисто и каналы ХХ и сам РХХ и все вакуумные и не вакуумные отводки... Я-же говорю проблема в том что после промывки заметил на просвет щели между заслонкой и корпусом. Что не характерно по боковым краям возле оси вращения заслонки. А верх и низ теперь нормально прилегает. Насколько я понимаю щелей этих там вообще быть не должно, а заслонка должна перекрывать 100% подачи в закрытом состоянии ведь для ХХ есть свой регулятор. Так вот в чём вопрос-то: ремонтопригодна-ли заслонка или от чего более дешёвого может подойти если непригодна никак???
Добавлено (12.Сен.2014, 17:51:17)
[P.S]Какой диаметр самой заслонки - "шайбы" так сказать, может с чего-то поставить другого? Если кто знает...
answer1Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 18:04:52 | Сообщение # 74
Goody, Выше написано, у serjik, после остывания заслонку закусывает - тепловой зазор.
А на щель можно не обращать внимания, а можно и опаять по краю и потом подогнать диаметр заслонки, но убедится , что нет продольного хождения вала заслонки.
kostroma21Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 18:32:15 | Сообщение # 75
Щель должна быть.
Сам подумай...через ту дырочку что идёт на РХХ много ли воздуха в двиг попадёт? biggrin
