дроссельная заслонка
Da4nikДата: Пятница, 17.Фев.2012, 10:09:41 | Сообщение # 31
Скидывали минус и все безрезультатно. Я думаю может кукую нибудь прокладку потеряли? Нет никаких прокладок между датчиком ПДЗ и самой заслонкой?
ARRTEM5Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 10:37:22 | Сообщение # 32
прокладок там никаких нет.а датчик родной ставишь или 10ый?
Da4nikДата: Пятница, 17.Фев.2012, 13:22:04 | Сообщение # 33
Родной.
kostroma21Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:12:53 | Сообщение # 34
Da4nik,проверь не протерял ли проставку которая одевается на ось заслонки.Если Её нет то ДПДЗ начинает запаздывать.
Da4nikДата: Пятница, 17.Фев.2012, 16:30:41 | Сообщение # 35
Ее нет((( Что делать?! чем нить можно заменить?
Добавлено (17.Фев.2012, 16:30:41)
А если ставить ДПДЗ от 2110, то эта проставка тоже нужна?
Capten-denДата: Пятница, 17.Фев.2012, 16:36:16 | Сообщение # 36
Da4nik, Решение здесь http://espero-club.ru/forum/2-3078-1
kostroma21Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 16:53:19 | Сообщение # 37
Quote (Da4nik)
Вроде есть тема про это.
Я делал из медной трубки на 6мм.Сделал из 2ммс тали оправку по размерам оси заслонки .Осадил а неё трубку
а потом доработал напильником по ДПДЗ чтоб входила без заеданий.
Добавлено (17.Фев.2012, 16:53:19)
Одевал кембрик ...нето...температуры боится.Становится мягким.Можно попробовать пластмассовую трубочку
нагреть и на оправку насадить...это для тех у кого её уже нет.Медь села на ось плотно...хотел снять не смог
теперь не потеряю.
Прикрепления: 2923219.jpg (59.7 Kb) · 6778840.jpg (52.4 Kb) · 0968354.jpg (61.9 Kb)
Da4nikДата: Пятница, 17.Фев.2012, 20:10:17 | Сообщение # 38
Спасибо большое)) Завтра попробую съездить на разборку, если не найду, то буду че нить мастерить. Идея с медной трубкой кажется надежнее остального)
Никто не знает на каких машинах такие же хреновины стоят?
Добавлено (17.Фев.2012, 20:10:17)
А какие размеры этого наконечника?
kostroma21Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 21:27:53 | Сообщение # 39
Quote (Da4nik)
Это только завтра смогу померять.
Da4nikДата: Суббота, 18.Фев.2012, 16:23:59 | Сообщение # 40
Сделал как советовали из медной трубки. После первой "примерки" все заработало! Ошибка пропала, обороты в норме. Только медленнее стали спадать. Спасибо всем)))
black-scorpionДата: Суббота, 18.Фев.2012, 22:54:32 | Сообщение # 41
тема вапще клас!!! огромное спс я уже собирался на днях новый датчик брать думал мой накрылся.
black-scorpion
Neo1975Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:52:44 | Сообщение # 42
Добрый вечер ! Подскажите как почистить дросельный узел. Сам никогда с инжекторами не сталкивался , боюсь накосячить. Если можно описать пошагово. Заранее спасибо.
оптимизация сайтов
YriyДата: Четверг, 05.Апр.2012, 06:22:44 | Сообщение # 43
Neo1975, На форуме же написано. biggrin
unf1984Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 07:57:16 | Сообщение # 44
Снять, охренеть от количества грязи в нем, и очистителем карбюратора отчистить.
Снять конечно немного геморройно, правый нижний болт не удобно откручивать.
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:18:01 | Сообщение # 45
Нинадо его снимать. Завести машину и прыскать очистителем в него и подгазовывать чтоб не заглохла. еще РХХ открутить и очистителем помыть и все.
