  • Страница 6 из 7
  • 7
дроссельная заслонка
serjikДата: Пятница, 24.Окт.2014, 12:19:02 | Сообщение # 76
Ребя подскажите на хх дросельная заслонка должна быть полностью закрыта или нет?А то мастер на сто уверяет что на 100% должна быть закрыта.Из за этого у меня мгновенный расход по бк на хх1.4. Просто у меня на компьютере показывает 0% а по бк 7% может выработка какая в ней?Как проверить?ДПДЗ новый
YriyДата: Пятница, 24.Окт.2014, 12:28:31 | Сообщение # 77
serjik, Нет. Она чуть-чуть приоткрыта должна быть. Поэтому и болтик регулировочный стоит там. Гонит мастер. sad
serjikДата: Пятница, 24.Окт.2014, 12:46:35 | Сообщение # 78
Гонит мастер.
спасибо я так и понял воздух то должен поступать
wap87Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 21:43:00 | Сообщение # 79
При чистке дроссельного узла, заметил, что треснута гофра которая одевается на дроссельный узел. Есть какие то варианты кроме оригинала ?
YriyДата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 22:07:15 | Сообщение # 80
Вариантов нет. Воздух должен быть чистый.
ярослав1986Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 22:10:30 | Сообщение # 81
попробуй от волги, правда она длинновата, но можно обрезать, называется вроде гофра на дмрв как то так, на дроссель чётко садится.
konver77Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 19:37:33 | Сообщение # 82
wap87, http://espero-club.ru/forum/21-2229-
serjikДата: Пятница, 11.Сен.2015, 09:19:27 | Сообщение # 83
Подскажите кроме эсперы от чего еще может подойти дросель?на разборе нет.Просто у меня выработка на самой заслонке которая в корпусе дроселя.
Добавлено (11.Сен.2015, 09:19:27)
При сбросе и нажатии на педаль( при нагрузке) газа происходят рывки
wap87Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 10:06:32 | Сообщение # 84
А какой пробег у Вас ?
serjikДата: Пятница, 11.Сен.2015, 23:02:51 | Сообщение # 85
после капиталки 50 тыр а так 300
LinkДата: Суббота, 12.Сен.2015, 21:15:18 | Сообщение # 86
на лансере лечим с помощью грунтовки, снимаешь дроссель, открываешь наносишь слой грунта, закрываешь, открываешь и опять наносишь, пока площадь соприкосновения не будет 100%, потом сохнет и работает достаточно долго, по крайне мере уже больше года прошло, машины не вернулись)
TUBADURДата: Четверг, 17.Сен.2015, 09:02:42 | Сообщение # 87
serjik, ну или купить с разбора. у вас что конкретно износилось? сама заслонка или корпус алюминиевый? у меня есть дроссель, но что то там не так, то ли болт сломался, то ли еще что.. не помню.. могу продать недорого
serjikДата: Четверг, 17.Сен.2015, 09:22:52 | Сообщение # 88
Она самая
TUBADURДата: Четверг, 17.Сен.2015, 12:27:02 | Сообщение # 89
serjik, ну если надо - продам дроссель. только разберется ли она? я сегдня вечером гляну что там у меня,
serjikДата: Четверг, 17.Сен.2015, 16:25:16 | Сообщение # 90
Заслонка крепиться на болтики внутри дроселя
  • Страница 6 из 7
  • 7
