  • Страница 7 из 7
  • 7
дроссельная заслонка
wap87Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 14:32:53 | Сообщение # 91
Всем привет. Кто ставил себе на 2л. механику абсолютно новый дроссельный узел ?
Добавлено (28.Сен.2015, 14:32:53)
Может кто то б/у ставил ?
kostroma21Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 17:18:46 | Сообщение # 92
У всех б/у стоит biggrin
wap87Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 16:20:55 | Сообщение # 93
При установке нового блока дросселя, с новыми оригинальными датчиками, нужно делать какие то процедуры для адаптации нового РХХ и ДПДЗ для ЭБУ ?
kostroma21Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 16:59:24 | Сообщение # 94
Ни чего не надо,мозги сами всё сделают.
serjikДата: Пятница, 16.Окт.2015, 16:11:06 | Сообщение # 95
Всем привет поменял заслонку в дросельном узле.Подскажите её надо ли как нибудь центровать?А то её стало закусывать и газ не сбрасывается пока в ручную не опустишь флажок газа .Регулировочный болт выкручен
Добавлено (16.Окт.2015, 16:11:06)
Все разобрался с заслонкой её оказывается еще на месте нужно центровать
Vestnik911Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 14:11:17 | Сообщение # 96
Может кто нибудь подсказать диаметр дроссельной заслонки на входе? никак не могу противоударный клапан на гбо подобрать...
YriyДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 14:14:33 | Сообщение # 97
Vestnik911, Возьми штангель да померь.
ярослав1986Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 15:47:41 | Сообщение # 98
если память не изменяет то 58-59 мм. но лучше померять.
жураДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 11:42:52 | Сообщение # 99
Не больше 55, потому что от леганзы 60мм.
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 16:28:05 | Сообщение # 100
Да вначале чуть меньше чем от леганзы, а вот потом как раз 48-50, а в начале 58-59 примерно.
  • Страница 7 из 7
  • 7
