ДПДЗ
Capten-denДата: Среда, 14.Мар.2012, 17:25:59 | Сообщение # 61
Quote (kostroma21)
Ну и на какой стадии борьба?
завершилась в мою пользу biggrin были в запасе 2 датчика - менял по очереди и ловил момент в работе двигателя на мин. устойчивый оборотах и по компу - мгновенный расход чтоб 1,1 л. показывал. сейчас работает, а те датчики проверю на рабочей машине
ptwДата: Среда, 14.Мар.2012, 18:18:06 | Сообщение # 62
Quote (vladi_t)
если первый раз чек читаешь, то лучше сбросить в нуль, а потом уже ждать именно свой чек.
ошибки конешно надо сначала сбросить ,потом смотреть, вакум может старый хозяен шланг скидывал на заведенной машине.
Quote (kostroma21)
Может у этих датчиков есть какой общий проводок?
масса ,плюс уходят .
Dydkin-mozdokДата: Среда, 14.Мар.2012, 20:45:15 | Сообщение # 63
Ребята я купил неделю назад свою есперку, пару дней ездил и не мог нарадоваться. А потом началось, Обороты плавают от 400 до 1500 т, и появился провал когда резко на газ нажимаешь, Что это и как бороться????И чек загорается, газу дашь тухнет. Ездить так очень трудно, и тяга похуже стала(((
Capten-denДата: Среда, 14.Мар.2012, 20:47:34 | Сообщение # 64
Dydkin-mozdok, пять страниц обсасывается angry самодиагностика для начала поможет
ptwДата: Среда, 14.Мар.2012, 21:34:32 | Сообщение # 65
когда горит чек найти неисправность проще
Dydkin-mozdokДата: Четверг, 15.Мар.2012, 16:09:28 | Сообщение # 66
Так подскажите или ссылку дайте, как поставить ДПДЗ от ВАЗ, а то 1300 р не очень хочется тратить, тем более еще на диагностику не ездил.
Capten-denДата: Четверг, 15.Мар.2012, 16:11:26 | Сообщение # 67
Dydkin-mozdok, поиск рулит http://espero-club.ru/search....rum&t=0
Dydkin-mozdokДата: Четверг, 15.Мар.2012, 16:25:32 | Сообщение # 68
Capten-den. Спасибо буду пробывать
Orange53Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 20:25:58 | Сообщение # 69
Dydkin-mozdok,
Еще от нексии сонс подходит , при этом ставится как родной .
ThOrnYДата: Четверг, 15.Мар.2012, 21:38:36 | Сообщение # 70
Orange53, крутится он так же как и наш, против часовой?
Orange53Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 23:09:42 | Сообщение # 71
ThOrnY, Да все точно так же ,снял старый поставил новый , никаких фокусов и прочего .
GIZДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 13:50:37 | Сообщение # 72
Че та я все прочитал, но не понял как именно на среднем контакте ДПДЗ мерить вольты?
Один контакт тестера на средний вывод, а разьем должен стоять на месте или просто снятый? второй вывод тестера на массу кидать надо?
Capten-denДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 14:03:51 | Сообщение # 73
GIZ, клема должна быть одета.
serg55Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 17:08:22 | Сообщение # 74
И не на массу, а на минусовой контакт разъема ДПДЗ.
B-boypainДата: Четверг, 12.Апр.2012, 15:24:05 | Сообщение # 75
ыыыы, первое мое сообщение на форуме. Такой вопрос купил дплз не оригенал, начал ставить и чтобы он встал на свое место пришлось немного сдвинуть дросель, тоесть его положение немного сдвинуто от изночального положения.
DAEWOO Espero 2.0 CD 98
