ДПДЗ
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 08:31:38 | Сообщение # 46
vladi_t, Круг поисков причины гуляния обротов сужается smile
Почисти РХХ а лудче весь заслоночный узел(со снятием).Я на такой случай держу нивовский РХХ(провереный).РХХ снять, помемять, проверить дело нескольких минут.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 22.Янв.2012, 08:34:01
vladi_tДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 12:24:31 | Сообщение # 47
Quote (kostroma21)
подскажи каталожный номер плз если есть или от какой нивы. Или он в принципе только один существует и так и называется "рхх нивовский"?
PS позвонил в магаз, там говорят он один существует и стоит 430 рублей, поеду куплю, цена устраивает, главно чтоб подошел ))
Сообщение отредактировал vladi_t - Воскресенье, 22.Янв.2012, 12:28:42
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 20:44:47 | Сообщение # 48
vladi_t,
может свой сначала попробуеш промыть smile
vladi_tДата: Вторник, 24.Янв.2012, 06:21:45 | Сообщение # 49
Quote (kostroma21)
vladi_t,
я мыл неделю назад так - взял жидкость для промытия карбов, снял РХХ и через прилагающуюся пластиковую трубочку лил в дырку в корпусе дросселя куда РХХ втыкается. Выливалось вроде чистое. Игла на РХХ была в идеале. Какое состояние внутри РХХ я не знаю, я полил на иглу и вокруг иглы вроде внутрь попало, потряс РХХ, поставил на место ситуация не улучшилась. Может хреново мыл? Вчера поставил вазовский, откалибровал, ничего не изменилось, также пару раз заглох на светофорах. Снимать полностью корпус ДЗ и чистить?
Сообщение отредактировал vladi_t - Вторник, 24.Янв.2012, 07:29:26
ArbidolДата: Среда, 14.Мар.2012, 10:53:51 | Сообщение # 50
Добрый день , у меня похожая проблема, но обороты сначала падают до 800 потом резво взлетают до 1200-1300 и загорается чек, даю чуть газу независимо от того стою или еду и чек гаснет и обороты нормализуются уже на протяжении 2 недель сильно напрягает sad что это может быть???
vladi_tДата: Среда, 14.Мар.2012, 11:02:39 | Сообщение # 51
Quote (Arbidol)
Добрый день , у меня похожая проблема, но обороты сначала падают до 800 потом резво взлетают до 1200-1300 и загорается чек, даю чуть газу независимо от того стою или еду и чек гаснет и обороты нормализуются уже на протяжении 2 недель сильно напрягает что это может быть???
так это ж хорошо что чек загорается ))) сбрасывай на эбу ошибки, если не ошибаюсь для этого надо откинуть минусовую клемму аккума на 5-7 минут, поправьте меня если не прав. Ставь её на место, катайся и жди первого загорания чека и читай ошибки. Как прочесть вот тут ясно и просто написано
kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2012, 12:26:35 | Сообщение # 52
Quote (vladi_t)
так это ж хорошо что чек загорается ))) сбрасывай на эбу ошибки, если не ошибаюсь для этого надо откинуть минусовую клемму аккума на 5-7 минут, поправьте меня если не прав. Ставь её на место, катайся и жди первого загорания чека и читай ошибки. Как прочесть вот тут ясно и просто написано http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
Зачем ошибку сбрасывать:читай сразу.Ошибок может быть несколько.
Capten-denДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:29:30 | Сообщение # 53
Arbidol, 21 ошибка - сейчас сам с ней борюсь.
YriyДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:33:26 | Сообщение # 54
А у меня сначала 12 - это все хорошо, а потом 24 - датчик скорости. Пока не борюсь.
vladi_tДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:33:50 | Сообщение # 55
Quote (kostroma21)
именно поэтому и надо сбрасывать. Можно начитать ошибок неисправности которых были устранены. У меня так и было.
Capten-denДата: Среда, 14.Мар.2012, 13:14:05 | Сообщение # 56
vladi_t, сбросишь, но не устранишь ошибку
vladi_tДата: Среда, 14.Мар.2012, 13:33:22 | Сообщение # 57
Quote (Capten-den)
походу я как-то не так изъясняюсь )
в общем мне досталась машина с 2 ошибками, которые я считал и начал "устранять", 22 (или 21 не помню) и 33.
ДПДЗ снял, заменил, ошибка 22 ушла
с МАР сенсора трубку проверил, вроде норм, менять сам датчик не хотелось, дорого.
сбросил ошибки. С тех пор я 33 так и не видел ни разу.
Из чего делаю вывод, что её либо устранили до меня либо она устранилась сама.
смысл искать ошибки которых может уже и нет?
поэтому имхо если первый раз чек читаешь, то лучше сбросить в нуль, а потом уже ждать именно свой чек.
kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2012, 14:13:31 | Сообщение # 58
Quote (vladi_t)
Предпочитаеш растянуть удовольствие. biggrin
ArbidolДата: Среда, 14.Мар.2012, 17:00:57 | Сообщение # 59
Снял Рхх(был полностью засран) промыл в бензине почистил дроссельную заслонку , завел машину обороты сразу взлетели до 2 тысяч и в течении минуты упали до 1000 работает ровно.щас прокачусь будет видно)))ошибки еще не снимал только прочитал как это делать.
kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2012, 17:14:09 | Сообщение # 60
Quote (vladi_t)
Ну сама то она точно не устранилась.Скорей какой нибудь плавающий глюк который можно всю жизнь искать и не найти.
Добавлено (14.Мар.2012, 17:14:09)
Quote (Capten-den)
Ну и на какой стадии борьба? biggrin
У меня летом и осенью выдавал 3 ошибки:ДС,ДПДЗ,ДТОЖ.Всё поменял.Обороты зависать на 1500 перестали а
диагностика выдает всё теже ошибки.Зиму отъездил спокойно без чека.Скоро начнётся сырость...и наверное опять полезет.Где эти ошибки имеют ОБЩЕЕ не пойму.Может у этих датчиков есть какой общий проводок? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 14.Мар.2012, 17:20:32
