Потенциометр или регулятор CO
WolgogradДата: Пятница, 24.Май.2013, 13:50:28 | Сообщение # 271
Вот я сегодня прокатал до обеда по городу,до этого журнал поездок сбросил,показал бк 11,5 средний!
У некоторых,судя по форуму,вольтаж СО 3,5в,если ты до конца задушил СО,то надо причину в другом искать,:форсы,фильтр воз,и многое др,.
Heelfl1pДата: Пятница, 24.Май.2013, 17:28:49 | Сообщение # 272
Не могу я задушить СО, Юр. Ниже 1,4 по газаанализатору не могу (кстати, какие значения он показывает?)
WolgogradДата: Пятница, 24.Май.2013, 17:30:27 | Сообщение # 273
Газоанализатор показывает СО и СН,а что 1.4 много,парни душили до 1,не едет нихрена!!
Heelfl1pДата: Пятница, 24.Май.2013, 17:58:27 | Сообщение # 274
Я имел в виду, в чём измеряются) Как показывает практика, душить- это ниже 0,8. Странно, что при 1 не ехала. Хотя, от форсунок зависит. 107ые и больше душат.
Вопрос остаётся в силе: если показания СО не опускаются ниже 1,4 (имеется в виду НЕ вольтаж), то дело в потенциометре? хотя в плюс всё замечательно.
ptwДата: Пятница, 24.Май.2013, 18:45:48 | Сообщение # 275
этот резистор обычно живой,да что ему будет его же не крутят ежедневно,там червяк , проверить легко по сопротивлению ,как при закрытом винте идет примерно на 0,5 ком ,точно не помню , вобще СО на этом инжекторе ловить бестолку
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 24.Май.2013, 18:49:12
Heelfl1pДата: Суббота, 25.Май.2013, 22:14:56 | Сообщение # 276
Почему ты так считаешь? Я думаю, что на рабочей температуре-есть.
Из-за СО могут быть такие показания по БК? при плавном старте меньше 35 литров не расходуется, на 2 скорости- около 20, на 3-15,16, а на 4 от 5-и выше
Добавлено (25.Май.2013, 22:14:56)
Стало больше давать топлива на ХХ. 1,35 литра на сотню после регулировки СО, всё-таки, может ли он быть мёртвым? Ниже 1,45 не опускает. Даже БК пишет, % впрыска 12,6
VKДата: Суббота, 25.Май.2013, 22:54:37 | Сообщение # 277
Heelfl1p, не ломай голову, купи потенциометр от ТАЗа ранних версий, они раньше тоже с потен-ом шли), подключи его и смотри. Если это была проблема в нём, сразу увидишь). Если не в нём, отнесешь обратно в магазин, скажешь не подошел))) по разъёму должен подойти... Кстати, на родном какой вольтаж между сред. ногой и массой у тебя при польностью убавленном СО?
Быть добру!!!)))
Heelfl1pДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 14:56:45 | Сообщение # 278
Убейте меня biggrin Купил новый потенциометр, тоже ниже 1,4 СО не идёт.
В чём логика?
WolgogradДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 16:01:50 | Сообщение # 279
Макс,за сколько купил??Надо смотреть топливную,и подачу вздуха!! Потенциометр делает что может!!Ты свечу выкрути посмотри?!
Heelfl1pДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 16:15:24 | Сообщение # 280
450, оригинал. Я топливную всю менял, кроме трубок. Короче, походу начудил предыдущий хозяин с зажиганием. Я чуть подрегулировал, расход 1,1 л в час, едет машина резво, пока всё устраивает, на ходу тоже поменьше стало. Там посмотрим.
VKДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 19:16:29 | Сообщение # 281
Heelfl1p, значит проверь установку зажигания. Перемычку в разъём, стробоскоп в руки и вперёд. Метку намажь мелом, так лучше видно её). А форсы проверял? Держат?
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 19:36:43 | Сообщение # 282
Завтра поеду к компьютерному ассу,если в БК функция УОЗ есть,значит подключит,если к нему попаду,потом отпишусь!!!
Heelfl1pДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 20:03:00 | Сообщение # 283
Давай, мне тоже интересно будет
VKДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 23:53:49 | Сообщение # 284
Угол опережения зажигания регулирует ЭБУ в пределах 0,5 градусов+/-. Остальное в ручную по меткам. Возьмите стробоскоп, отрегулируйте один раз нормально зажигание и забудьте о нём) Heelfl1p, а у тебя наверняка форсы не держат, вот и льёт как из ведра). У меня Боши 107ые, СО прекрасно регулируется до 1,2% потенциометром.
Быть добру!!!)))
Heelfl1pДата: Понедельник, 27.Май.2013, 07:37:50 | Сообщение # 285
Форсы 107ые, ставил в декабре и регулировал до 1,18 без проблем. Сейчас после замены насоса и рдт не регулируются
