Потенциометр или регулятор CO
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 07.Май.2012, 11:25:38 | Сообщение # 151
Как правильно подключить провода к потенциометру?
Vitalik16Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:58:44 | Сообщение # 152
Есть кто-нибудь из Набережных Челнов, где можно у нас замерить и отрегулировать CO?
Capten-denДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:25:59 | Сообщение # 153
Антоха_025KZM, там такая же полярность, что и старых девяток и десяток с потенциомтром
vstimkaДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 13:47:38 | Сообщение # 154
а чтобы CO увеличить с 1 до 2 сколько крутить надо примерно и в какую сторону?
YriyДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 17:20:30 | Сообщение # 155
vstimka, откуда ты знаешь - сколько у тебя? Подсоединяйся к прибору и потом расскажешь нам сколько оборотов надо на единицу. biggrin
jWizardДата: Среда, 13.Фев.2013, 22:52:04 | Сообщение # 156
Померил сопротивление на RCO в крайнем задушенном состоянии, каждую ножку с каждой: 3.3, 14, 10 кОм.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Воскресенье, 17.Фев.2013, 19:41:32
WolgogradДата: Четверг, 21.Фев.2013, 21:52:27 | Сообщение # 157
Я сечас ИКС-1 вкручмвал,горение голубое(нормальная смесь)крутил потенциометр туда-сюда,оборотов по 5-6,как горела синим так по моему и горит,видать диапазон большой.Думал может СО регул.не работает,снял на работающим разьем,сразу началась пляска!!
Fess-1984Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:28:46 | Сообщение # 158
это мало, надо 10-15
WolgogradДата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:43:58 | Сообщение # 159
Да я просто попробовал,думал будет меняться или нет!И ещё свечи меня удивили,зазор вообще пипец,больше милиметра!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 21.Фев.2013, 22:45:16
ptwДата: Пятница, 22.Фев.2013, 08:55:45 | Сообщение # 160
у потенциометра (переменный резистор)шаг оборотов 25 ,меняет примерно от 0.40 до 10 ком.
jWizardДата: Пятница, 22.Фев.2013, 09:24:22 | Сообщение # 161
ptw, у меня верхний предел 3.3 кОм, нижний на днях замерю.
StarДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:54:41 | Сообщение # 162
Wolgograd, Зазор исправил себе на 0,7-0,8 .Заводится намного лучше!
не мешай машине работать
Fess-1984Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:04:57 | Сообщение # 163
А по паспорту зазор должен быть 1,1 мм
StarДата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:18:22 | Сообщение # 164
Знаю но 0,7-0,8 луДче!
Fess-1984Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:38:24 | Сообщение # 165
Это индивидуально, и зависит от кучи факторов.
