Потенциометр или регулятор CO
icy_fireДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 23:07:08 | Сообщение # 121
сама заслонка промыта.Датчик(правда я комп подключал давно ещё,но тогда работал исправно-закрывалась она полностью)
Ну а всмысле отрегулировать СО?Они тож там ведь будут потенциометр крутить?прально?По поводу CO наверняка оно большое,потому что дымит сильно и выхлоп вонючий.(масло и антифриз не ест)
YaderschegДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 23:13:40 | Сообщение # 122
езжай регулируй - однозначно! если не поможет, будем копать дальше
icy_fireДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 23:35:27 | Сообщение # 123
Yaderscheg, а потенциометр у нас кольцевой да?то есть он по кругу крутить ничинает,если долго в одну сторону крутить?
YaderschegДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 00:12:38 | Сообщение # 124
icy_fire, да хз если честно biggrin одно знаю - винтик этот не выкручивается
icy_fireДата: Четверг, 15.Дек.2011, 15:44:13 | Сообщение # 125
съездил я посмотреть CO на холостых 0.15!!это я ваще не знаю))такого не бывает.на оборотах 2 с копейками.СН 260 чегото там...Вот подскажите пожалуйста как так то?)Глушак нигде вроде не пробит.Да и к томуже расход около 17 литров
Orange53Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 17:12:25 | Сообщение # 126
icy_fire
Потенциометр не круговой , те если долго крутить в одну сторону то дойдя до предела он начинает просто прокручваться в холостую .
0,15 эт конечно очень мало , но тут очень интересный вопрос а какой прибор (стрелочный,цифровой) и исправен ли он ? Точно знаю приборчиг перед замерами должен "прогреться" те поработать минут 10 ,,,15 . Также кто то из диагностов грил что по холодной погоде показания не совсем точные .
Еще один момент .... на холостую у меня СО 1,2 ... вроде все в норме но если крутануть до 4х тыс то показания зашкаливают и из выхлопной черный дым .
icy_fireДата: Четверг, 15.Дек.2011, 21:53:14 | Сообщение # 127
Orange53, ну грели так минут 5...не больше.прибор цифровой.погода было +3...ну наверное прибор исправен,я прям заехал в палатку которая именно этим и занимается инжекторы карбюраторы CO CH.
Самый прикол что у меня дымит(правда на улице влажно)но прям дыма очень много.сразу скажу что и масло и фриз внорме.Может из за бедной смеси дыма быть много?
ВаняДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 13:34:33 | Сообщение # 128
прошлой зимой эсперка жрала за 20 литров на 100. ремень, зажигание,форсунки чистые, компрессия и прочее все в норме. Съездил на станцию и отрегулировал СО до 1.1, сразу перестало вонять бензином, но расход зимой все равно был около 20. Объясните плс как правильно настроить потенциометр (что-то про напряжение на форсунках говорили, а я не понял) (точнее какое задание спецам дать)!
П.С. а щас в минус 7 как заводишь, начинает безбожно троить, если не пропадает я шевелю клемму потенциометра и все норм становится. Это значит смесь бедная и контакт отходит?
опоп
Max_EQДата: Среда, 11.Янв.2012, 17:55:50 | Сообщение # 129
Возьми - померяй, дело пары минут. Только ничего не даст.
DrEv1LДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:41:38 | Сообщение # 130
Вопрос такой, понятно, что регулировать CO надо прогретой машине, а если просто его прибавлять, т.е. имеет значение если я на прогретом движке прибавлю 5 оборотов и оно станет, ну скажем 1.5 и на холодной прибавлю 5 оборотов и когда она прогреется то тоже станет 1.5.
Добавлено (19.Апр.2012, 10:41:38)
Надеюсь правильно выразился, т.е на холодной скажем СО 5, на горячем 1, как положенно на горячем движке прибавляем СО и оно становится 1.5, соответственно на холодном тоже возрастет и станет к примеру 6, т.е. верно ли утверждать, что если я на холодном увеличу СО до 6, то на горячем оно будет 1.5
GIZДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:46:36 | Сообщение # 131
DrEv1L, Не страдай фигней... тут без интеграла не выведешь зависимость!!! на холодной мозги вообще по другому думают и льют по черному...
unf1984Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 11:24:31 | Сообщение # 132
Вчера ради эксперимента вывернул на 10 оборотов против часовой.
Впечатления-
Холодная хуже заводится,
Трогается натужней, но зато нет рывков, газ лучше чувствуется. Раньше чуть надавил-обороты уже 2500.
Расход на холостых на прогретой упал до 1.0-1.1, было 1.2
Мощи стало заметно меньше
Расход при спокойной езде явно уменьшится, но что это за езда.
Буду искать золотую середину, а потом съезжу ради интереса проверить CO.
FrederikДата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:33:08 | Сообщение # 133
там регулировка идет в 1/4 оборота, мне настраивали и говорили если будет тупить крутить туда или туда на 1/4 или на 1/2 оборота.
DrEv1LДата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:44:53 | Сообщение # 134
Frederik, Что то неправильно тебе сказали, крутить надо гораздо больше что бы что то поменялось.
kostroma21Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 17:35:51 | Сообщение # 135
Quote (DrEv1L)
Регулировал СО:выставили 1.2.Я попросил поставить 0.8.Разница получилась пол оборота.
