не разгоняется при нажатии на газ,разгон идет через раз
ptwДата: Вторник, 14.Сен.2010, 17:07:52 | Сообщение # 46
провода я купил ,корейские не оригинал,силикон , цена 800р. качество видно что нормальное ,фирмы не видно,только каталожный номер.
Сразу поехал проверил сопротивление, везде есть,на коротких меньше ,на длинных чуть больше,масчтер даже 100р. за тест не стал брать,был я у него до этого , :да ладно говорит не надо.
Заменил , расход по прежнему литров 15 на сотню.
Как то смотрел датчик холла , он уже старый ,походу еще родной,изоляция на нем уже посыпалась ,стоит 250 р. надо заменить , не думаю что поможет но деталь не годная,он может просто пробивать.
Дальше думать будем, не придумаем smile диагностика.
Я вот думаю еще насос умирает ,тоже бы поменять,тяга реально меньше стала,с расходом это правда не особо связано.
Датчик температуры воздуха в коллекторе я тоже проверил ,сопротивление он выдает,в проводах к нему есть питание ,около 4.5 вольт ,щас не помню.
Думаю может само- диагностику сделать ???
Я просто по мануалу смотрю и не пойму какие точно провода замыкать ??
Добавлено (14.Сен.2010, 17:03:34)
Кто менял датчик холла - катушку ?
трамлер надо целиком половинить , там железный бегунок перед катушкой стоит как его снять ????
Добавлено (14.Сен.2010, 17:07:52)
походу весь разобрать,выбить шток http://photofile.ru/users/kav64/2442013/?mode=large
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 14.Сен.2010, 00:04:07
gm1984Дата: Среда, 15.Сен.2010, 20:42:54 | Сообщение # 47
У меня когда фильтр забился жрала больше 20 л и не тянула, такчто думай. И не вороши все датчики.
ptwДата: Среда, 15.Сен.2010, 23:45:49 | Сообщение # 48
gm1984,
бензиновый и воздушный я поменял, остается сетка насоса , а скорей всего насос просто не тянет.
Раньше едешь на 5 - ой 80 км. нажал немного на газ она побежела ,седня ехал по мкаду ,жму на газ разгона нет.
Добавлено (15.Сен.2010, 23:45:49)
бензанасос то у меня уже с год шумит, чистка сетки не помогает.
заменю как деньги будут My WebPage
HelldriverДата: Четверг, 16.Сен.2010, 00:00:26 | Сообщение # 49
Quote (ptw)
Короче проверил высоковольтные провода , на 1,4 свечах и центральный сопротивление ноль !!!!
провода под замену.
Непрально написал. Сопротивление - ноль, это значит сопротивления нет совсем (это же супер biggrin ) , а это невозможно. smile Наверно ты имел ввиду, что электронный тестер ничего не показал, т.е. сопротивление наоборот было большое, намного выше того диапазона, на который тестер был в тот момент переключен. Надо было тестер просто переключить на показания повыше и он бы показал.
Opel Vectra A 2.0 1989 - был
Daewoo Espero 2.0 1999 - была
Daewoo Espero 2.0 1998 - была
Chevrolet Cruze 1.8 AT - есть
Сообщение отредактировал Helldriver - Четверг, 16.Сен.2010, 00:01:53
ptwДата: Четверг, 16.Сен.2010, 00:08:01 | Сообщение # 50
Helldriver,
в любом случае провода на замену , я вот думаю насос менять,шумит давно и делает походу проблему .
Завтра надо позвонить узнать , есть у них : АTS 51495 электробензонасос DAEWOO ATS наличие 922.50 р.
не Китай ,говорят неплохо работают.
HelldriverДата: Четверг, 16.Сен.2010, 00:32:12 | Сообщение # 51
На предыдущей Эспере я себе по-моему бошевский ставил, а на этой были в жару какие то кратковременные непонятки. Я с испугу насос поимел. Не оригинал, но корейский какой то. На S вроде название. Положил в багажник. Так и катаюсь с запасным уже полтора месяца. Больше че то сбоев на моем не было.)
ptwДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 12:38:07 | Сообщение # 52
насос от АTS еще на нашел , есть Бош (корейский,как мне сказал продавец) 2800р. посмотрим.
Добавлено (19.Сен.2010, 12:38:07)
Проверил седня СО показало 4,5 , а мне по белым свечам казалось что смесь бедная , поставили 1,08 .
Вчера снимал бензонасос , смотрел сетку , с виду она чистая ,еще раз промыл и когда я ее наполнил водой ,пропускала очень плохо ,продырявил ее всю ,дополнительно дырки сделал (это не страшно на насосе еще железная сетка ) ,после регулировки СО ,и ремонта сетки насоса проехался - тяга появилась !!!
Так что насос еще поживет , имейте ввиду что старую сетку,если промывка не помогает надо менять ,ее уже не промоешь .
Проверил так же аккумулятор ,он держит нагрузку ,проверял потому что за ночь он сел ,видимо сигналка на себя много берет ,включать ее пока не надо ,потом с ней разберусь.
Седня надо еще катушку в трамблере поменять,новая лежит,до этого штифт из трамблера не мог выдащить .
За офф. топ прошу прощения если что , это все по моей теме smile
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 17.Сен.2010, 11:52:54
gm1984Дата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 21:54:53 | Сообщение # 53
Поздравляю, продырявив сетку ты убил фильтр тонкой очистки.
ptwДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:02:23 | Сообщение # 54
gm1984,
Он уже был убитым , из за плохой проходимости бензина не было давления.
скажи мне зачем он там ???? в насосе стоит железная сетка , после насоса фильтр тонкой очистки топлива
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:02:58
Fess-1984Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 01:03:59 | Сообщение # 55
Quote (ptw)
Чтобы не умер насос.
ptwДата: Среда, 22.Сен.2010, 00:00:30 | Сообщение # 56
короче снова не тянет ,все кроме насоса сменил , ну форсунки еще
Добавлено (22.Сен.2010, 00:00:30)
Я как то проверял обратку ,снимал с бензобака шланг ,обратка шла ,только я подул в входящие отверстие в баке ,не продувается ,так и должно быть ???
поменяю пока сетку ,на бензонасос пока денег нет.
gm1984Дата: Среда, 22.Сен.2010, 20:37:59 | Сообщение # 57
Насос могу дать на время, если у тебя сетка на длинной ножке. И если тонкой очиски новый, купленный после твоих эксперементов с сеткой.
ptwДата: Среда, 22.Сен.2010, 22:05:57 | Сообщение # 58
gm1984,
Сетка у меня куплена новая, с широкой горловиной ,на штатовсий насос ,фотика щас нет снимок показать.
Насос дай пожалуйста на время ,кинь в личку телефон
Quote (gm1984)
по эксперименту , старая сетка реально уже не работала ,замена ей была необходима ,я думаю может еще бак промыть,хотя с виду гряз не видно.
Есть подозрение что обратка в самом баке забита ,через шланг идет ,значит насос давление дает на регулятор достаточно,я уж не знаю надоли эти проблемы.
Седня узнавал про насосы , Корейский - Кларус 2500р. кто про качество знает ? , Китай - 1300 руб. - этот понятно , туфта.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 22.Сен.2010, 22:09:07
gm1984Дата: Среда, 22.Сен.2010, 23:54:56 | Сообщение # 59
Я тебе уже скидывал в ЛС.
Сообщение отредактировал gm1984 - Четверг, 23.Сен.2010, 17:42:52
litvДата: Четверг, 23.Сен.2010, 01:02:47 | Сообщение # 60
так же мутил что попало пока не поменял насос .на родной денег не было купил от десятки за 635 рэ фирмы ween и залил пол балона очистителя карбюра в дроссель и теперь машина дура . попробуй не пожалеешь
а336сс
