не разгоняется при нажатии на газ,разгон идет через раз
калужанинДата: Пятница, 03.Сен.2010, 00:07:31 | Сообщение # 31
У меня выдаёт ,значит дело не в датчике.
Добавлено (03.Сен.2010, 00:07:31)
при коротком25при обрыве23 вроде так.
ptwДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:30:46 | Сообщение # 32
калужанин,
походу если у меня ошибку не выдает значит что то не так ,
Какой расход на твоей ? 2л. ?
alexandr_northДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:37:19 | Сообщение # 33
Quote (ptw)
Говорили уже вроде чего-то про канал сгоревший в мозгах...
калужанинДата: Пятница, 03.Сен.2010, 22:00:38 | Сообщение # 34
город 11 трасса при 100км 6,5-7 .
ptwДата: Суббота, 04.Сен.2010, 09:13:23 | Сообщение # 35
Quote (alexandr_north)
возможно
Quote (калужанин)
сказка просто,на моей бы так
gm1984Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 08:25:53 | Сообщение # 36
Большой расход значит слабое давление в рампе,(форсунки не распыляют а плюют) + не выдает ошибок, однозначно топливная система.
А мозги могу дать проверить, есть запасные.
Сообщение отредактировал gm1984 - Вторник, 07.Сен.2010, 08:33:48
ptwДата: Среда, 08.Сен.2010, 20:56:28 | Сообщение # 37
Quote (gm1984)
спасибо давай , знать бы как их ставить еще smile
калужанинДата: Среда, 08.Сен.2010, 23:34:36 | Сообщение # 38
ptw не замарачивайся у трех эсп проверил вчера ,одна из них моя не горит чек при отсоединении.Раньше отсоединял горел,да и отсоеденяю от нексеевского подсоеденяю к родному разница чуствуется.Вобшем хрень какаета!
Добавлено (08.Сен.2010, 23:34:36)
Вспомни может что менял ищё до снятия бошки ,у меня брат менял насос и со стало 9.6 ,может и у тебя завышено проверь.
HelldriverДата: Среда, 08.Сен.2010, 23:46:52 | Сообщение # 39
ptw, была у меня похожая проблема. Не знаю, можт поможет тебе моя инфа. Жмёшь на газ, а машина как бы призадумывается, потом начинает разгоняться. А иногда сразу разгоняется. А бывало, что нажимаешь педальку, Эська говорит:"Минуточку" :), а потом сразу резкий разгон. По разному вопчем. Короче много чё перебрал. Оказалось всё банально, взял тестер, померил сопротивление ВВ проводов и ужаснулся.) Полностью рабочий был тока один.) На ещё одном сопротивление было заоблачным (мегаомами уже измерялось), ну и оставшиеся превышало норму раз в 8-12. Короче заменил провода и полетел.)
Opel Vectra A 2.0 1989 - был
Daewoo Espero 2.0 1999 - была
Daewoo Espero 2.0 1998 - была
Chevrolet Cruze 1.8 AT - есть
Сообщение отредактировал Helldriver - Четверг, 09.Сен.2010, 01:27:17
ura63Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 19:40:26 | Сообщение # 40
у меня при разгоне на 1-2-3 скоростях дёргается.Менял бензонасос ,фильтр и свечи менял безрезультатно
Добавлено (10.Сен.2010, 19:40:26)
как поменять подушки на двигателе?
ptwДата: Пятница, 10.Сен.2010, 21:55:17 | Сообщение # 41
Quote (калужанин)
спасибо .
СО занижено , я думаю нексевский датчик поставить, родной походу не работает.
Только надо как то проверить канал.
Helldriver,
спасибо проверю.
Разгон пошел нормальный .
Сейчас другая проблема , жор бензина !!! по городу с хорошими разгонами до 18 литров !!! без резкого разгона 14-15 литров , это не в какие ворота.
Однозначна либо датчик температуры впускного воздуха , либо зажигание - провода, датчик холла , свечи разные пробывал.
ura63,
вот мы сейчас как раз говорим о проводах и датчике холла - это надо проверить.. все зажигание
Еще , дергает когда на газ нажимаешь в начале ? это низкое СО.
Добавлено (10.Сен.2010, 21:49:07)
вот что вычитал у братьев таетцев :
Quote
Ну а что ты хотел, в единице объема более холодного воздуха содержится большее количество кислорода, которое нужно сжечь при оптимальном составе смеси (14,7 кг воздуха на 1 кг топлива), за этим соотношением, губо говоря, следит ЛЗ (конечно если он живой), соответвенно и доля расхода бензина увеличивается. Обман БУ не пройдет - будет обеднение топливной смеси, путем уменьшения длительности открытия форсунок, а отсюда следует падение мощности, увеличение расхода топлива м/д прочим, уменьшение ресурса ДВС и т.п.
Расход конечно у тебя великоват, может причина в другом?
Датчик темп. воздуха тоже важен,
мне надо проверить : провода ,датчик воздуха, датчик холла.
Добавлено (10.Сен.2010, 21:55:17)
причины еще My WebPage
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 10.Сен.2010, 21:05:44
gm1984Дата: Суббота, 11.Сен.2010, 00:04:55 | Сообщение # 42
У меня есть часть запасных датчиков, РДТ, мозги, бензонасос. Для проверки могу дать.
Сообщение отредактировал gm1984 - Суббота, 11.Сен.2010, 12:52:14
ptwДата: Суббота, 11.Сен.2010, 18:09:49 | Сообщение # 43
gm1984,
спасибо большое,щас давай я на диагностику двигателя загоню, а потом будет ясно что менять, а так сам понимаешь гадать на кофейней гуще .
Добавлено (11.Сен.2010, 12:55:42)
телефон в личку кинь,не успел записать smile
Добавлено (11.Сен.2010, 12:56:29)
Quote (gm1984)
температура входного воздуха есть датчик ??
Добавлено (11.Сен.2010, 18:09:49)
Короче проверил высоковольтные провода , на 1,4 свечах и центральный сопротивление ноль !!!!
провода под замену.
gm1984Дата: Суббота, 11.Сен.2010, 18:38:24 | Сообщение # 44
Диагностика это фигня у меня сдох датчик давления масла и засрался фильтр, меня убеждали в том что это РДТ, он стоит 2700р хорошо был запасной. Нужный тебе датчик есть, но когда заберу не знаю, временно используется. Но думаю дело не в нем.
xananoff2012Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 19:25:01 | Сообщение # 45
проверил ВВ провода.1 и 2 сопр.по нулям,3 при изгибе то появится то пропадет.заменил-появилась тяга,перестало троить!только новые провода длинные., сопр.не мерил,не успел еще.купил за 670 р.с 3 колпачками.написано made in UE.
