  • Страница 2 из 7
  • 7
не разгоняется при нажатии на газ,разгон идет через раз
andrey56Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 19:33:22 | Сообщение # 16
Quote (serg55)
Тоже возникла такая необходимость. У нас нет специализированных сервисов по ДЭУ, а на других сервисах говорят нет переходника для Эсперо. Манометр у меня есть на 6 очков. Хочу сам померять. Проблема в том как сделать этот переходник и в каком месте топливной магистрали его подключать. Может у кого есть чертежи, фотки и опыт в проведении этих измерений. Был бы очень признателен.
Спасибо
Я тоже пытался с этим заморочится. Насос без обратки давал давление в 3 очка. Но периодически (после 20-30 минут езды начинал чихать и не ехать). Заменил насос и всё. Как я понял насос просто перегревался и вставал.
Так что вряд-ли это регулятор, меняй насос. cool
Андрей
калужанинДата: Четверг, 26.Авг.2010, 20:14:21 | Сообщение # 17
Может кто подскажет ?У меня когда бак пустой машина шустрее бежит чем когда полный или половина.
ptwДата: Четверг, 26.Авг.2010, 21:00:33 | Сообщение # 18
калужанин,
Пары возможно не уходят ,попробуй приоткрыть крышку бака
калужанинДата: Четверг, 26.Авг.2010, 21:18:28 | Сообщение # 19
Попробую,но заметил что при пустом баке поров больше когда заправляюсь ,а когда дозаправляю их почти нет .
ptwДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 19:59:54 | Сообщение # 20
ребят по моей проблеме - может все же зажигание сбито ?
ремень не так одет,смотрю раньша температура падала по трассе ,сейчас без термостата все равно завышена .
Куда крутить трамблер? по часовой помню вроде раньше,попробую раньше сделать
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 29.Авг.2010, 20:01:03
калужанинДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 21:54:24 | Сообщение # 21
Трубки правильно подсоеденил к дросселю?
Добавлено (29.Авг.2010, 21:54:24)
может трещина на трубке вакумного датчика.
ptwДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 23:26:55 | Сообщение # 22
калужанин,
трубки посмотрю ,датчик целый,я щас подумал а заменю пожалуй топлевный фильтр.
А по температуре даже не знаю ,система без пробок,надо радиатор снимать промывать,еще мысль есть - без термостата постоянно по двум кругам идет и остывает медленней .
Добавлено (29.Авг.2010, 23:26:55)
Quote (ptw)
тебе то помогло ?
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 29.Авг.2010, 23:26:28
калужанинДата: Вторник, 31.Авг.2010, 15:48:25 | Сообщение # 23
Не не помогло ,думаю дело в насосе для начала попробую сетку почистить.Посмотри у себя в расширительном бочке пузыри воздуха не гонет а то может головка плохо обтянута и будет грется.
ptwДата: Вторник, 31.Авг.2010, 23:25:57 | Сообщение # 24
калужанин,
пузырьков нет ,это сразу проверял,по температуре думаю порядок,греется по двум кругам как положено долго ,стрелка температуры как положено в пробках стоит ,с включением вентилятора падает,остывает просто медленней ,система то полностью прогревается,а термостатом - открылся большой круг температура упала,потом думаю щас буду антифриз заливать надо радиатор помыть,вода то промыла систему гряз в радиаторе.
я зажигание пораньше поставил стало лучше,еще поменяю топливный фильтр ,щас некогда пока.
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:13:28 | Сообщение # 25
ptw а датчик проверь он сушественно влияет ,я себе поставил от нексии в фильтр и проблем в пробках нет,а кто то ежр глушит который этот датчик греет biggrin .
ptwДата: Четверг, 02.Сен.2010, 01:27:13 | Сообщение # 26
калужанин,
про датчик тоже думаю что надо ставить,расход на моей 14 л. по городу !!!
Замена фильтра топлива не думаю что погоду сделает.
А датчик ты просто к проводам подключил и в дырку после воздухана воткнул , дырявил ?
Добавлено (02.Сен.2010, 01:27:13)
Quote (калужанин)
каких именно проблем нет и сколько стоил датчик ?
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 02.Сен.2010, 01:29:45
калужанинДата: Четверг, 02.Сен.2010, 16:17:12 | Сообщение # 27
Разёмы одинаковые просто нарастил провода,а вставил в фильтр с переди просверлил между ребрами жёскости,там только одно место подходит.Проблем нет с разгоном ,двиг в жару не задыхается и нет колбосни двигателя когда на горячую заводишь пока колектр не проветрица что меня в жару вообще выбесило.Стоил 500 оригинал.
Добавлено (02.Сен.2010, 16:17:12)
Ты когда разём отсоединяешь ошибку выдаёт?
alexandr_northДата: Четверг, 02.Сен.2010, 18:05:05 | Сообщение # 28
На расход топлива очень сильно влияло позднее зажигание (тапку больше давишь, бензин в трубу летит), и симптомы разгона такие же, сначала тупит, потом скорость чуть наберет и прет...Поставил зажигание на одно-два деления левее от центра - теперь все отлично (со светофора все, что ниже объемом двигателя остается ссзади smile )...
Посмотри еще ВВ провода (из-за близкого положения к выпускному коллектору они деревенеют и трескаются)-это беда... У меня была маленькая трещинка (2-3мм), поменял на новый - разницу сразу ощутил...
Сообщение отредактировал alexandr_north - Четверг, 02.Сен.2010, 18:06:06
калужанинДата: Четверг, 02.Сен.2010, 22:12:56 | Сообщение # 29
код датчика 25037223-а gm
ptwДата: Четверг, 02.Сен.2010, 23:46:51 | Сообщение # 30
Quote (калужанин)
нет не выдает, а у тебя ?
  • Страница 2 из 7
  • 7
