  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
Не заводится!!! Помогите найти проблему
hoymiДата: Вторник, 02.Май.2017, 00:30:41 | Сообщение # 586
Yriy, я понял! уже купил оригинал на Espero!
слушайте ребята помогите с одной еще проблемкой!
вот у меня под блоком абс, стоят две реле, на одной написано ABS, на другой хз, она такая зеленная и на ней ничего нету! вот где написано ABS за что это реле отвечает, я к тому спрашиваю, что от самого ABS нету никаких проводов, именно в пучок и в салон, замок зажигания на завод поворачиваю, реле начинает щелкать, хотя я новую поставил, она вообще за что отвечает? реле это стоит с водительской стороны, слевой стороны в углу прям, лобовое, потом торпеда, и ниже идут реле! если на реле написано ABS это ведь не значит что она за ABS отвечает? вообще вот катался немного тормаза отличные, это реле может повлеять на что то? или это реле отвечает за бензонасос? потому что когда я старое снимал реле, и пробывал без нее поворачивать ключ бензонасос ели всасывал, я не пойму ребята, помогите друзья! очень важно, а то где ни будь дам и тормоза не сработают, посоветуете может чего? я уже купил новую реле, она по началу не щелкала, а теперь замок поворачиваю, она щелкает и при этом начинает моргать акб на приборке! ABS не светиться, но нажимаю на тормоз щелкать перестает, и при этом акб на приборке туслко горит! чего делать? обратите внимание очень нужно
kostroma21Дата: Вторник, 02.Май.2017, 15:25:34 | Сообщение # 587
hoymi,В книгах по эсперке нашёл только это...можно сказать: инфы ноль sad
Прикрепления: 6646858.jpg (163.0 Kb)
hoymiДата: Вторник, 02.Май.2017, 18:51:38 | Сообщение # 588
kostroma21, вот это да! я весь интернет общарил, ни где никакой информации о реле нету!
YriyДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:12:29 | Сообщение # 589
hoymi, книжки правильные надо читать! biggrin
hoymiДата: Вторник, 02.Май.2017, 21:35:44 | Сообщение # 590
Мужики слушайте, такая штука, включаю подсветку, фары, магнитолу, тормоз нажму и все тухнет, отпукаю педаль и все снова загораеться, у кого нить было такое? похожее хотя бы! в чем причина может быть(((( просто пипец, уже не знаю что делать ((( вообще лажа(
Добавлено (02.Май.2017, 21:35:44)
помогите добрые форумчяни! уже от безисходности я не знаю что делать((
Orange53Дата: Среда, 03.Май.2017, 06:31:22 | Сообщение # 591
Нет массы , надо проверить все точки . Под водительским сиденьем итд ...
hoymiДата: Среда, 03.Май.2017, 09:51:07 | Сообщение # 592
Orange53, А от чего отталкнуться для начала подскажешь?
YriyДата: Среда, 03.Май.2017, 10:48:18 | Сообщение # 593
hoymi, В шапке между "главной" и "правилами" есть ПОИСК!
Набирай там, " где находятся места подключения массы."
И читай!
hoymiДата: Среда, 03.Май.2017, 14:31:34 | Сообщение # 594
все массы проверил, ничего не помогло вообще(( не знаю, куда копать, а из за сигнализации может что ни будь ни так???
Orange53Дата: Среда, 03.Май.2017, 22:29:45 | Сообщение # 595
hoymi, судя по всему на 58 шине пропадает питание , на схеме не указано но скорей всего она запитывается с замка зажигания .
Возможно плохой контакт в контактной группе и её пора уже заменить , можно нажав на тормоз покрутить ключом вкл выкл зажигание ... если будут проблески то точно она . И стоит проверить предохранители F3 F11 .
Это при условии что масса точно везде есть .
Сообщение отредактировал Orange53 - Среда, 03.Май.2017, 22:33:57
  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
