Не заводится!!! Помогите найти проблему
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:35:04 | Сообщение # 571
Цитата Orange53 ()
hoymi, я сам синтетику лью 5/40 но таких проблем нет
у меня 5\50 вроде как ))
Цитата Orange53 ()
Корейские масла принципиально не рассматриваю. ..нет у них нефти ..и люди это с очень прагматичным подходом лишнего не положат . Хотя щас все такие но все же .
да я по сути так то тоже не очень к такому отнашусь) по глупости залил! )) у меня еще шюп чекнутый, самоделкин! предыдущий хозяин, я хрен знает где и как умудрился его потерять или что он там сделал сним ( может сломал ), и получается что, то что точно не узнаешь масло по норме или нет!) вот такая херня)
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:48:15 | Сообщение # 572
Слить и залить 3.7....3.8 литра
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:01:22 | Сообщение # 573
Orange53, каким нибудь еще способом можно проверить масло?
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:01:59 | Сообщение # 574
Либо долить 0.5 л и посмотреть погаснет или нет
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:06:16 | Сообщение # 575
Orange53, она может загораться при том что там много масла залито выше нормы? она вроде масло не кушает
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:33:13 | Сообщение # 576
Нет не загорится , но и хуже не будет, там до кв далеко
kostroma21Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:56:42 | Сообщение # 577
Цитата hoymi ()
у меня масло залито корейское)) 100% синтетика, это херово наверно да?
Orange53, прально говорит... механическим манометром.Не жмись и сгоняй в сервис,пусть проверят.С этим лучше сразу разобраться.
Вообщето наш двиг на полу синтетику расчитан.
YriyДата: Вторник, 11.Апр.2017, 20:25:44 | Сообщение # 578
hoymi, Эсперы есть рядом? В разборе? Найди щуп, а давление проверь механическим манометром, как говорили выше.
У меня датчик наворачивался.
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 21:51:50 | Сообщение # 579
нету! далеко очень есть!
Найди щуп
там не все так просто! вот эта трубка в которую щуп вставляется, она обломана, и самодельная сделана и в нее не родной щуп входит!
Добавлено (11.Апр.2017, 21:51:50)
я не знаю! вот и по глупости залил, вообще мне посоветовали это масло тот человек который продает фельтра, масла, и всякую ерись! вот поэтому и по глупости повелся на это! как то так!
YriyДата: Среда, 12.Апр.2017, 08:16:34 | Сообщение # 580
Тады на разборку.
Orange53Дата: Среда, 12.Апр.2017, 10:08:57 | Сообщение # 581
Тут как бы лучше идти от простого к сложному , масло хочешь не хочешь все равно надо менять ...Тк даже мех манометр покажет ниже нормы если палёнка .
Самый дешёвый вариант сначала долить (если есть ) , потом проверить манометром , затем если все плохо то сменить масло и опять померить , если норм то менять датчик .
Добавлено (12.Апр.2017, 10:08:57)
5/50 по идее должно быть оч густым и с ним давляк даже на убитом моторе появляется. (Если не подделка )
hoymiДата: Среда, 12.Апр.2017, 13:09:29 | Сообщение # 582
ну я думаю что с давление у меня все в норме) у меня поза вчера даже крышку выбило! и все масло разбрызгало так, что я замучался вытирать! я где то вчера на форуме читал, что типа можно без монометра проверить давление, открыть крышку куда заливать масло и потом завести. если разбрызгает то давление нормальное! )) если это конечно действительно проверяется так давление масла!
Orange53Дата: Среда, 12.Апр.2017, 13:18:25 | Сообщение # 583
hoymi, смотреть через крышку , все равно что у гадалок спрашивать .
hoymiДата: Понедельник, 01.Май.2017, 01:27:20 | Сообщение # 584
Цитата hoymi ()
а от какой Нивы?
2121
kostroma21, слушай друг, мне говорят типа у такой нивы нету РХХ, типа она карбюраторная))) говорят мол типа от нивы 21214 есть такой РХХ, но его у них не было, так что я не мог посмотреть) как то вот так, точно от "НИВА 2121", подходит датчик РХХ?
Добавлено (01.Май.2017, 01:27:20)
кстати долил масла, 0.3 л. и лампочка перестала гореть, спасибо друг)
Сообщение отредактировал hoymi - Понедельник, 01.Май.2017, 01:27:42
YriyДата: Понедельник, 01.Май.2017, 07:58:56 | Сообщение # 585
hoymi, РХХ надо от инжекторной Нивы или семёрки.
На карбюраторных авто такой приблуды нет!
