  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
СО
kostroma21Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:29:06 | Сообщение # 91
Quote (razina)
Ребята а кто нибудь так пробовал мерить СО http://www.nexia-club.ru/forum....26143.0
Я когда ещё с родными форсами ездил мне при регулировке СО мастер сказал:я тебе поставил 0.8 запомни на будующее 660 миливольт.Я так думаю это показания сканера какието.
razinaДата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:46:17 | Сообщение # 92
Quote (kostroma21)
а у тебя какой движок стоит?
Сообщение отредактировал razina - Четверг, 19.Апр.2012, 19:49:35
cyklonДата: Пятница, 20.Апр.2012, 11:08:44 | Сообщение # 93
Pahello, понял спасибо biggrin
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Антоха_025KZMДата: Среда, 02.Май.2012, 20:59:51 | Сообщение # 94
кто нибудь знает как правильно подключить провода к СО метру (возможно по цвету) может есть какие нибудь фото что то у меня подозрения что у меня не правильно подключено, и как замерить цешкой какие нужно провода соединять
kostroma21Дата: Среда, 02.Май.2012, 22:33:54 | Сообщение # 95
Quote (razina)
20le
Добавлено (02.Май.2012, 22:33:54)
Антоха_025KZM, Ты когда что спрашиваеш поясни что у тебя МОНОВПРЫСК.Отличия могут быть немаленькие.
Антоха_025KZMДата: Суббота, 09.Июн.2012, 21:10:09 | Сообщение # 96
kostroma21, Напишу моновппрыск сразу всех отпугну их наверное в двух экземплярах выпустили у меня и у Jorik462.
Добавлено (03.Май.2012, 10:14:48)
посмотреть хотябы как у на ваших сделанно.
Узнать какие провода над замыкать цешкой для проверки значения.
Добавлено (09.Июн.2012, 21:10:09)
может кто нибудь помнит темы была:
что то вроде выставление потенциометра в ручную по сопротивлению
DDTXДата: Четверг, 20.Сен.2012, 15:27:12 | Сообщение # 97
хотел поинтересоваться сейчас замерил СО и показало 0,4 и я думаю что может газоанализатор не правильно показал. при 2000 оборотов СО было 0,6 и это хорошо или плохо
проверили не где глушак не секёт
ptwДата: Четверг, 20.Сен.2012, 16:50:19 | Сообщение # 98
плохо,ибо зажат впрыск,на расход бенза СО не особо влияет проверено,ставил что 5 что 1,2 без разницы,жрала до 18 л. замена форсунок
StarДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 12:25:55 | Сообщение # 99
Всем привет !!! Совет-прежде чем СО регулировать . Отмойте датчик темпютопл.возд. смеси а также дроселль и рхх .
Мне пришлось переделывать т.к на грязи выставили. потом промыл все и обратно крутил на то же место винт рег. вернулся!
Добавлено (15.Окт.2012, 12:25:55)
не мешай машине работать
МатвеевДата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:59:28 | Сообщение # 100
Блин вот я смотрю у всех мастера адекватные,я же сегодня пол города изъездил,и эти "диагносты" делали морду кирпичём при виде моей машины,и говоря что на ней СО не выставляется,а выставляет его ЭБУ и если жрёт бенз,значит неисправен какой нить датчик,загони на на диагностику там всё скажут,ладно заехал на диагностику,эти блин "диагносты" начали вообще космические шутки выдавать,мол да походу ваще или бензонасос умер или компрессии нету,я бы сказал о них что я думаю,но нельзя здесь матом писать!и после всего этого со спокойной рожей попросили оплатить эту "диагностику",ппц блин.
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:31:31 | Сообщение # 101
Вот это я понима РАЗВОД biggrin .Они что это по сканеру увидели? biggrin
TemnyiДата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:07:08 | Сообщение # 102
Матвеев, вот адрес и телефон Пушкина 21 +79608513160. позвони узнай. Мужик толковый
Max_EQДата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:31:01 | Сообщение # 103
....только надо понимать, что деньги за диагностику - нормальная практика. Вы же не заезжаете спросить "сколько время", в самом-то деле...
МатвеевДата: Пятница, 08.Фев.2013, 18:56:55 | Сообщение # 104
kostroma21, Даа,с юмором парни.
Temnyi, Спасибо,я сёдня под старым мостом сделал регулировку,СО превышала в 5 раз норму.Поехав под старым мост мне сказали какие датчики неисправны,всё показали,рассказали,отрегулировали и взяли 300 и сказали в следующий раз скидон сделают,а там 1000 и вообще чушь несли!
Max_EQ, Это всё понятно,что платить за услугу надо,но они эту услугу толком и не оказали,совесть надо иметь,земля круглая.
TemnyiДата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:23:34 | Сообщение # 105
Матвеев, не в Старте случайно?
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
